Lumix G9 erweiterter Telebereich
FIMO
Beitrag von FIMO » Montag 23. August 2021, 10:36
bräuchte mal Unterstützung zum Thema Lumix G9 und erweiterter Telebereich.
Also ich nehem eine Lumix G9 und das PANALEICA 100-400 und würde gerne den erweiterten Telebereich nutzen.
Habe jetzt herausgefunden das ich das im Fotobereich nur mit JPEG nutzen kann :-(
Aktiviere ich den erweiterten Telebereich im Menü und belege FN6 mit erw. Telebereich,kannich auswählen für Foto udn Video On/OFF,
schlate ich beide auf ON, funzt das bei Video tadellos und bei Foto tut sich gar nichts...
schalte ich nur Foto auf On mit Telekonv oder Zoom, tut sich auch nichts ?
Kann mir jemand sagen wo der Trick liegt die Funktio erweiterten Telebereich für den Foto Modus nutzen zu können :roll: :roll:
Gamma-Ray
Re: Lumix G9 erweiterter Telebereich
Beitrag von Gamma-Ray » Montag 23. August 2021, 10:49
Neben dem einzustellenden Jpg-Format ist die Bildgröße auf „M“ oder „S“ zu reduzieren (dann steht auch das Kürzel „EX” vor der Bildgröße).
Das ganze ist aber auch nichts anderes, als wenn man am PC durch Croppen eine Vergrößerung erzeugt. ;)
GX9; S5D + diverse Objektive
Beitrag von Horka » Montag 23. August 2021, 13:59
Der erweiterte Telebereich ist wohl in erster Linie fürs Filmen gedacht, bei dem man nicht vergrößern kann. Willst Du noch mehr Telewirkung, dann ist es qualitativ am besten, wenn Du in RAW fotografierst und am PC vergrößerst.
JPG-Fotos vergrößern ist weniger gut, weil Du die Komprimierungsartefakte mit verstärkst.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 23. August 2021, 15:05
Hallo FIMO,
du schreibst:
Kann mir jemand sagen wo der Trick liegt die Funktion erweiterten Telebereich für den Foto Modus nutzen zu können :roll: :roll:
Den Trick kenne ich nicht, aber ich kenne eine Funktion,
die du offensichtlich noch brauchst :-) .
Siehe Details unten im Screenshot:
Damit du mit den Cursor-Tasten den Erw. Zoombereich steuern kannst, musst noch eine Fn-Taste mit "Zoom-Steuerung" belegen.
Übrigens RAW+JPG geht schon, nur mit Digitalem Zoom geht es nicht.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
Ich sehe gerade, dass ich Horst noch widersprechen "muss" :-) .
Gerade JPG-Fotos, vom EX Zoom bestehen nur aus "Optischen Pixel",
und haben somit keine Verluste.
Das gesamte Buschwerk um den Vogel herum, kommt schon gar nicht auf die SD-Karte.
Dadurch ist für den Vogel auf dem Foto mehr Platz.
Aber auf den RAWs ist immer alles drauf.
Meine Meinung.
SG
Hans
G9 Funktionstaste Zoom-Steuerung einrichten.JPG (99.82 KiB) 3494 mal betrachtet
mbf
Beitrag von mbf » Montag 23. August 2021, 15:27
Vor allem hat man im RAW mehr Informationen, aus denen man ggf. noch mehr aus dem Bild rausholen kann, wenn erforderlich. Bei jpg muss es halt passen.
Grüße, Matthias
FIMO
Beitrag von FIMO » Montag 23. August 2021, 16:21
OK, erstmal Danke für die vielen Infos und Antworten somit ist der erw. Telebereich gestorben :D
Jetzt denke ich an ein M.ZUIKO DIGITAL ED 100‑400mm F5.0‑6.3 IS mit Telekonverter 8-)
