deutlicher Unterscheid Ausschnitt zwischen Sucher und Fotos
hansschleidt
Beitrag von hansschleidt » Samstag 11. September 2021, 18:24
Hallo
Ich habe mir vor kurzem die FZ10002 gekauft. Ich habe auch kaum Erfahrung mit Fotografieren.
Bei einer Schulung heute habe ich festgestellt, daß es einen deutlichen Unterschied zwischen dem Bildausschnitt im Sucher / Monitor und dann auf dem Foto gibt.
Wenn ich durch den Sucher sehe und denke jetzt ist der Ausschnitt wie ich es möchte, dann macht das Foto einen regelrechten Sprung und der Ausschnitt wird größer. Das ist sehr Ärgerlich. Wenn das bei der Kamera Standard ist und nicht angepasst werden kann, werde ich die direkt zurückgeben ansonsten.
Habe ich da was falsch eingestellt oder ist das immer so oder kann ich da was kompensieren? Denn ich möchte natürlich den Ausschnitt des Motiv genauso wie ich es im Sucher / Monitor gesehen habe und keine Bildverfälschung. Der Lehrer heute konnte mir da ich nicht helfen da er sich mit dem Gerät nicht so auskennt.
Ich habe auch bereits das Buch von Herrn Späth durchsucht und nichts passendes gefunden.
Vielen Dank für Hinweise.
Hans
Gamma-Ray
Re: deutlicher Unterscheid Ausschnitt zwischen Sucher und Fotos
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 11. September 2021, 18:39
Ich habe diese Kamera nicht, kann mir das ganze aber so erklären:
Je nach eingestellter Brennweite entwickelt die Kamera jedes Bild intern und komprimiert es zum jpg-Format.
Wenn du gleichzeitig auch das RAW-Format abspeichern und das Bild mit dem entsprechenden Programm (zum Beispiel Rawtherapee) betrachten würdest,dann siehst du genau das,was die Kamera unbearbeitet abspeichert.
Das bedeutet, du musst das mit einbeziehen wie auch andere Dinge,zum Beispiel Perspektiven von Gebäuden.
GX9; S5D + diverse Objektive
Beitrag von Prosecutor » Samstag 11. September 2021, 19:03
Kannst du das mal genauer beschreiben?
S1II, S1RII, S1IIE, S9
hans_01
Beitrag von hans_01 » Samstag 11. September 2021, 20:10
Hallo Hans,
ich vermute hier den "berüchtigten" Standard-Einstellungs-Fehler.
Es muss auf Kamera eingestellt sein.
Siehe Screenshot.
Ortsbeschreibung steht im Dateinamen.
Nur ein Verdacht, bitte berichten. Danke.
SG
Hans
FZ1000 II Indiv-Menü Monitor-Display Aufn.Feld muss auf Kamera stehen.JPG (57.82 KiB) 3838 mal betrachtet
hansschleidt
Beitrag von hansschleidt » Samstag 11. September 2021, 21:12
Hallo Hans,
es tut mir leid aber ich habe absolut nichts verstanden von dem was Du da schreibst. und auch eine Einstellung wie Du sie angibst finde ich nicht.
Bitte nochmal. Ich bin absoluter Anfänger
Hans
hansschleidt
Beitrag von hansschleidt » Samstag 11. September 2021, 21:15
Hallo Prosecutor
Also. Ich schaue durch den Sucher oder auch auf dem Monitor. Da stelle ich genau den Bildausschnitt ein, den ich möchte. Und wenn ich denke, genau jetzt habe ich das Bild das ich möchte drücke ich den Auslöser durch.
Dann wird mir das fertige Foto auf dem Monitor angezeigt und das ist im Ausschnitt größer als ich es vor dem Auslösen gesehen habe. Ich sehe also mehr um meine Motiv herum
hansschleidt
Beitrag von hansschleidt » Samstag 11. September 2021, 21:19
Hallo Gamma-Ray
Danke für die Antwort.
Wenn ich aber eine Kamera habe, bei der ich ein Motivebild bekommen "auf gut Glück", dann werfe ich die in die Tonne.
Was ich mir im Sucher als Motivausschnitt ausgesucht habe soll auch genauso, und auf keine Fall anderes, auf dem Foto erscheinen. Sonst kann ich auch mit dem Handy fotografieren und schenke mir die teure Kamera.
wozim
Beitrag von wozim » Samstag 11. September 2021, 21:21
hansschleidt hat geschrieben: ↑
Dann ist es an der Zeit, sich mal mit dem Handbuch zu befassen. Hans hat dir doch daraus die entsprechende Beschreibung angezeigt.
Das hat auch mit "Anfänger" nichts zu tun.
Die Kamera musst du schon selbst kennen lernen.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 11. September 2021, 21:33
Hallo Gamma-Ray
Das habe ich so nicht geschrieben und wenn du so eine Vorstellung von Kameras hast, dann schau
mal in das Handbuch und beschäftige dich näher mit dem Thema.
Und wenn fotografieren so einfach wäre, dann brauchten wir ja hier in diesem Forum gar nicht mehr
darüber diskutieren. :D
Beitrag von Prosecutor » Samstag 11. September 2021, 21:46
Als Notfallmaßnahme würde ich die Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ich tippe aber auch auf die Einstellung „Aufnahmefeld“, wie von Hans01 beschrieben.
ifi1
Beitrag von ifi1 » Samstag 11. September 2021, 21:56
Nicht auf die Kamera schimpfen Hans, du hast dir einen Kleincomputer gekauft und es braucht einiges an Zeit
sich in den Funktionen/Einstellungen zurecht zu finden - vor allem als Anfänger!
Für uns ist es auch fast unmöglich mit so wenig Input deinerseits und den gefühlt 1000 möglichen Einstellungsvarianten,
eine Antwort/Lösung zu finden.
Falls du schon Einstellungen vorgenommen hast... und nicht mehr weiter kommst,
wäre eine Rücksetzung auf Auslieferungszustand eine Option, dann mal ein Bild machen und schauen ob der "Fehler" weg ist.
Ansonsten sehe ich das wie Wolfgang und Roland - erstmal Handbuch lesen und vor allem, viel üben.
hansschleidt
Beitrag von hansschleidt » Sonntag 12. September 2021, 07:23
OK. Guten Morgen
Offensichtlich habe ich mich zu barsch ausgedrückt in meinem Frust. Das tut mir leid.
Bisher hatte ich nur eine kleines Heft das in der Packung lag. Ein Handbuch hatte ich bisher nicht gefunden. Und ich habe gesucht. Ich bin halt nicht so bewandert in Internetsuchen.
Nach einiger Zeit habe ich es nun auf der Webseite von Panasonic entdeckt. Und habe auch den zitierten Abschnitt entdeckt und das Menü eingestellt.. Ob es was bringt werde ich dann heute sehen.
Mir ist klar, daß diese Hilfe hier aus eigenem Antrieb erfolgt und dafür bi ich dankbar. Doch bitte bedenkt mal, mit was sich Anfänger rumzuschlagen haben. Und das war bei euch sicher nicht viel anders am Anfang.
Klar, auf die Kamera schimpfen bringt nichts. Die kann nichts dafür ! Mein früherer Professor hat oft gesagt, der Fehler sitzt immer vor dem Gerät- Manchmal vergesse ich das. Nochmals sorry und Danke
Beitrag von jessig1 » Sonntag 12. September 2021, 08:17
als "blutiger" Anfänger wird dich die Kamera noch oft vor Rätsel stellen.
Das passiert auch bewanderten Fotografen immer wieder, da die Kamera unzählige Möglichkeiten bietet.
Daß du eine Schulung machst ist sehr gut.
Die Kamera wirst du aber alleine und mit Hilfe von hier erkunden müssen, da kein Dozent/in sich mit allen Kameras auskennen kann.
Um dir bei Fragen helfen zu können solltest du nicht nur den Fehler beschreiben, sondern auch die Einstellungen mit denen du fotografiert hast.
Ich bin sicher, daß du noch sehr viel Freude mit der Kamera haben wirst.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Sonntag 12. September 2021, 09:06
Dann hat der Prof sicher auch gesagt:
Wer lesen kann ist hier klar im Vorteil. :D
Ja wir waren alle mal Anfänger und mussten lesen und lernen.
Deshalb gibt es ja auch Bücher und die meisten hier lesen sehr gerne diese Bücher:
https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/ ... c/editions
Ich habe damit viel mehr verstanden. ;)
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Sonntag 12. September 2021, 09:21
OK. Guten Morgen
Immerhin hast Du ja dieses Forum gefunden , Glückwunsch ! ;)
Ohne Internet geht heutzutage nix mehr, muss ja nicht gleich Onlinebanking sein.
Auf besagter Panasonic-Seite gibt's auch die ausführliche Bedienanleitung (fast) aller Lumix-Kameras als "PDF"-Datei.
https://tda.panasonic-europe-service.co ... 1938za.pdf
Mit Kamera in der Hand (!!!) lesen und ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN ... :mrgreen:
Für verbleibende (Un)klarheiten ist das Forum da !
mfG schwarzvogel
