Akku — leer oder voll?
Hallo zusammen.
Wie kennzeichnet ihr eure Akkus, dass ihr seht, ob sie geladen oder leider schon leer sind?
Bei meinem alten Kamera System hatte die Schutzkappe ein asymmetrisches Loch. Man konnte sie um 180 Grad versetzt anbringen und so sich sehr gut merken, ob der Akku voll oder leer ist.
Bei den Lumix Akkus passt die Schutzkappe nur in einer Position. Von daher kann man sich es mit dem „Trick“ nicht merken.
Wie macht ihr das? Einen kleinen Zettel bei legen mit einer beidseitigen Aufschrift Leer. bzw. Voll?
Das wäre ja Steinzeit.
Bis gespannt auf eure Ideen.
LG Kuva
LG Kuva
Bis vor 3 Monaten noch mit Canon 5D III unterwegs. Zu viel teures Gewicht, daher die FZ 1000II mit iPhone 13— perfekter Umstieg, nicht bereut
Re: Akku — leer oder voll?
Ich mache das so: In meiner Fototasche ist ein Fach für Akkus, da sind die vollen drin.
Wenn einer leer kommt der in ein anderes Fach, wird zu Hause aufgeladen, wandert nach dem Aufladen wieder ins Fach mit den vollen.
- UweFZ1000II
Ich habe nur zwei Akkus. Da stellt sich dieses Problem nicht.
Vielleicht könntest du kleine Post it’s nehmen, um volle beziehungsweise leere Akkus zu kennzeichnen
Uwe
Früher mit der Canon EOS 400D, ganz früher mit der FZ20.
Jetzt mit der Fz 1000II und dem Smartphone (immer dabei Kamera) unterwegs
Uwe
Danke. Gute Idee, aber für mich nicht praktisch genug
Danke für deinen Tipp. 2 Akkus wären mir zu wenig, bei dem Stromfresser.UweFZ1000II hat geschrieben: ↑Samstag 2. Oktober 2021, 17:58Ich habe nur zwei Akkus. Da stellt sich dieses Problem nicht.
- jessig1
ich habe mir mit dem 3d-Drucker eine Schale für drei Akkus gedruckt.
Eine Seite ist mit V und eine mit L bedruckt.
An den Akkus habe ich eine Markierung mit einem Edding angebracht.
Die Akkus werden dann entsprechend eingesteckt.
- zenker_bln
z.B. vier Akkus
Von "1" bis "4" durchnummerieren/beschriften (mit kleinen Aufklebern oder Edding).
Alle Akkus sind voll geladen.
Akku 3 ist z.B. in Gebrauch in der Kamera.
Jetzt wird immer der folgende Akku genommen, wenn der in der Kamera alle ist: 3 -> 4 -> 1 ->2
Meist braucht man nicht alle Akkus pro Tag, man weiß aber nach dem Tag, welche Akkus benutzt (leer) sind.
Diese werden gleich wieder geladen.
Und das Spiel geht von vorne los...
Klaus
Sehr gute Idee, Klaus. Vielen Dank dafür. Das gefällt mir. Hauptsache kein Zettelgedöhns.zenker_bln hat geschrieben: ↑Samstag 2. Oktober 2021, 21:34z.B. vier Akkus
Ich habe die Möglichkeit kleine —sogar in allen Farben—Aufkleber zu drucken.
Tolle Idee, wieso eigentlich ist mir das nicht eingefallen.
