Langzeitbelichtung mit der TZ101
Barneby
Beitrag von Barneby » Donnerstag 28. Oktober 2021, 16:10
ich will mit der TZ101 fließendes Wasser aufnehmen. Dabei soll das Wasser nicht eingefroren werden sondern es soll als "seidiges" Wasser erscheinen. Dazu dachte ich an eine Langzeitbelichtung von vielleicht 15 sec., je nach Belichtungsverhältnissen. Ich habe jedoch die Befürchtung das die Bilder überbelichtet werden, da ich ja am Tage fotografiere. Bei meiner anderen Kamera, einer mit Spiegelreflex mit Wechselobjektiven kann ich einen Graufilter aufschrauben, und gewinne damit ca. 3 Blendenwerte. Frage: gibt es bei der TZ101 eine Einstellung dafür. Im Buch zur Kamera habe ich dazu nichts gefunden.
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
zawiro
Re: Langzeitbelichtung mit der TZ101
Beitrag von zawiro » Donnerstag 28. Oktober 2021, 18:29
Probieren geht über studieren, grau ist alle Theorie ;) .
Vielleicht hilft das ein wenig weiter:
TZ101
Datum / Zeit: 2021-10-13 10:22:30
Belichtungszeit: 1/20 sec
Belichtungsprogramm: Aperture priority
Belichtungswert: -0.66 EV
Blende: F 5
ISO-Wert: ISO 800
Brennweite: 9.1 mm
35mm Äquivalent: 25 mm
Messmethode: Multi-Segment
Das Ergebnis mit wenig Aufwand, einfach aus der Hand fotografiert:
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Tiacre
Beitrag von Tiacre » Freitag 29. Oktober 2021, 08:29
es gibt magnetische Ringe, die auf die Kamera aufgeklebt werden und dann einen Graufilter, Polfilter etc halten (Magfilter). Ich habe das für die lx15, tz81 und tz202 ausprobiert, funktionniert gut, aber auf den Durchmesser achten, evt. muss man leicht zoomen. Natürlich muss man aufpassen, wenn man die Kamera verstauen will, denn der Filter kann dann abgeschoben werden.
Vile Grüße
Tiacre
ronny_b
Beitrag von ronny_b » Freitag 29. Oktober 2021, 09:14
es gibt bei der TZ101 noch den Trick, die ISO-Zahl fest auf 80 einzustellen. Dazu noch eine große Blendenzahl. Einfach mal ausprobieren.
Ronny
Lumix DMC TZ202; Lumix DMC LF1; Lumix LX100-II
Barneby
Beitrag von Barneby » Freitag 29. Oktober 2021, 09:37
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich ausprobieren.
Viele Grüße Barneby
