G9 Bracketing - Ordner
Hallo Freunde,
ich möchte Belichtungsreihen machen mit der G9.
Die Bilder verursachen aber ein ziemliches Durcheinander, bisschen schwierig, die Zugehörigkeit zur Reihe zu ermitteln.
Meine Frage nun : Kann man für jede Reihe einen eigenen Ordner anlegen lassen, in den die Reihe gespeichert wird ?
Gibt es eventuell einen anderen guten Trick, die Bilder zuzuordnen ?
Re: G9 Bracketing - Ordner
Nein, einen eigenen Ordner pro Serie kann man meines Wissens nicht anlegen.
Ich trenne die Serien immer dadurch, dass ich dazwischen einfach meine Hand vors Objektiv halte und davon ein Einzelbild aufnehme. Das funktioniert bei mir ganz gut.
Alfred
Alfred
Danke Alfred, das ist schon mal eine Idee.
Das kommt in Frage, wenn ich mehrmals das gleiche vor der Linse habe.
Ein "Durcheinander" stimmt wohl nicht, da die Bilder der Reihe nach nummeriert werden.
Alfreds Methode verwende ich auch, z. B. bei Bilderreihen für HDR oder Focus Stacking.
Ordner lassen sich auf der SD-Karte schon anlegen, die Dateinamen in Grenzen auch festlegen: Menü "Setup" => "Ordner/Dateieinstellungen" => ... (Bedienungsanleitung S. 228).
Ist aber für Deine Zwecke wohl zu umständlich?
- Menü Ordner.jpg (152.48 KiB) 5822 mal betrachtet
Gruß Hans
Danke. Ja, zu umständlich.
Den Teil der Ordnererstellung hatte ich auch schon gelesen, bevor ich die Frage hier stellte.
Was auch hilft, ist, die Bilder in der Reihenfolge +/0/- abzulegen, dann sieht man auch gut, wann eine neue Serie anfängt. Aber die Technik mit dem Blindbild zwischendurch ist natürlich eindeutiger
Grüße, Matthias
schwarzvogel
Hi,
das Problem kannte ich auch auf Reisen. Zudem bei den vielen Fotos, die jeweils zu einem Pano zusammengestellt werden sollten.
Da ich ggf. sicherheitshalber Fotos für drei Panos aufgenommen hatte, war ich - wenn ich irgendwann nach der Reise wieder zuhause war - unschlüssig, was ich mir an jenem Tag gedacht hatte. Denn dazu kam mein allseits bekanntes Problem, dass ich mich auf Gruppenreisen oft ziemlich schnell entscheiden musste. Welches war das nächste einzelne....?
Seitdem richte ich die Kamera für ein Foto nach unten
. Irgendwelche angeschnittene Füße wollte ich sicher nicht bei Flickr oder sonstwo aufheben
Herzliche Grüße, adinia
Herzliche Grüße von adinia
war doppelt
Zuletzt geändert von adinia am Montag 20. Dezember 2021, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hi,
Da ich ggf. sicherheitshalber Fotos für drei Panos, manchmal auch noch für eine weitere Variation, aufgenommen hatte, war ich - wenn ich irgendwann nach der Reise wieder zuhause war - unschlüssig, was ich mir an jenem Tag gedacht hatte. Denn dazu kam mein allseits bekanntes Problem, dass ich mich auf Gruppenreisen oft ziemlich schnell entscheiden musste. Und welches war nun das nächste einzelne....?
Genauso mache ich es vor Ort auch, nicht nur bei HDR sondern auch bei Pano oder Fokus-Bracketing... ist praktisch.
Legt dir die HDR Einstellung auf eine C-Taste, dann kannst du schnell mal auf M oder A und Einzelbild umschalten.
Und wenn du LR nutzt: Automatisches Stapeln von Fotos nach Aufnahmezeit
Bei HDR ist das auf jeden Fall auch hilfreich, ist bei mir an der G9 auch so eingestellt.
schwarzvogel
Danke für den Hinweis !cani#68 hat geschrieben: ↑Montag 20. Dezember 2021, 15:22...
Sollte passen, wenn man die Pausenzeit zwischen den Reihen kennt bzw. passend einrichten kann.
mfG schwarzvogel
Wenn du die Pausenzeit auf z.B. 5sec stellst - und dir vorher angewöhnst diese Pasue auch zu machen, sollte es in den meisten Fällen doch klappen.schwarzvogel hat geschrieben: ↑Montag 20. Dezember 2021, 16:07Sollte passen, wenn man die Pausenzeit zwischen den Reihen kennt bzw. passend einrichten kann.
Bei Langzeitbelichtungen in HDR muss du halt schauen, wie du die Zeit einstellst.
schwarzvogel
Schon gut, Du rennst offene Türen ein !
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
In Lightroom habe ich folgende plugins installiert:
Any Filter + Lumix Metadata
Mit Any Filter bekommt man bei der Auswahl LumixMetadata eine Sortierung der Sequenz Nummern. Markiert man bei der Auswahl die Sequenz Nummer 1 mit einem Stern, ist der Beginn/Ende einer Serie ersichtlich.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm+f/5.6 500/700mm
G9II+20mm-400 mm
