Neue Firmware Version 2.4 für die DC-S5 [Stand: 24.01.2022]
Hier erhaltet ihr alle Informationen zu den Firmwareupdates eurer Kamera oder eurer Objektive.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 28. Januar 2022, 20:56
Seit dem 24.01.2022 ist eine neue Firmware verfügbar für die DC-S5:
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... ndex4.html
GX9; S5D + diverse Objektive
Re: Neue Firmware Version 2.4 für die DC-S5 [Stand: 24.01.2022]
Beitrag von Jock-l » Samstag 29. Januar 2022, 10:49
Merci, Load läuft ;)
Neograph
Beitrag von Neograph » Samstag 29. Januar 2022, 12:43
Nur wegen Bluetooth?
Dann kann ich die ja auslassen :mrgreen:
Beitrag von Jock-l » Samstag 29. Januar 2022, 13:33
... ich hatte ein vorheriges Update zwar gesehen/gelesen aber nicht ausgeführt, nicht mehr daran gedacht. Da passte diese Erinnerung ;)
OpaEmil
Beitrag von OpaEmil » Dienstag 29. März 2022, 15:50
servus,
versuche schon mehrmals, das update zu installieren. es läuft allerdings nur wenige sekunden, dann kommt die meldung, dass ich die kamera aus- und wieder einschalten soll. danach ist alles beim alten.
muss dazusagen, dass die derzeitige firmwareversion 2.2 ist. keine ahnung, ob man die 2.3 überspringen kann oder ob die zwingend ist um 2.4 zu installieren. wenn ja, wo kann ich die noch herunterladen (alle links führen zur 2.4).
jemand eine idee, woran das update scheitert?
thx und lg
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 29. März 2022, 15:59
Versionen kann man auch ohne Probleme überspringen, weil die neuste Version immer die davor mitberücksichtigt.
Der Akku ist voll?
Updatedatei im Hauptverzeichnis der Karte?
Mal eine andere Karte probiert?
OpaEmil
Beitrag von OpaEmil » Dienstag 29. März 2022, 16:21
akku voll (habs auch mit angestecktem usb-kabel probiert)
bin-datei im rootverzeichnis
karte zuvor in der kamera formatiert
werd es aber einmal mit der zweiten karte versuchen - die hoffnung stirbt zuletzt ;-)
OpaEmil
Beitrag von OpaEmil » Dienstag 29. März 2022, 16:32
so, nochmals versucht:
akku (original) voll bis zum anschlag
zweite karte in der kamera formatiert, bin-datei draufkopiert (root)
update ausgewählt und gestartet. das blaue licht an der oberseite blinkt, nach etwa zwei sekunden beginnt der grüne balken zu laufen. ehe er bei der hälfte ist (nach ungefähr drei weiteren sekunden) kommt die meldung, dass ich die kamera aus- und einschalten soll. danach immer noch vers. 2.2
hab das ganze spiel auch über den zweiten slot versucht, mit demselben ergebnis
es ist echt frustig
vllt hat irgendjemand noch die 2.3-version "herumliegen", dann würde ich es einmal mit diese versuchen
thx
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 29. März 2022, 17:11
Hmmhmm, dann hast du ja alles richtig gemacht.
Eine Chance wäre, dass du die zip-Datei noch einmal herunterlädst und entpackst - gleiche Prozedur.
Möglicherweise ist deine korrupt und das kann beim Download/Entpacken passiert sein, dass diese
nicht vollständig war.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Alternativ würde ich die Datei für dich herunterladen und in meine Cloud einstellen.
Dann kannst du es mit der probieren. Das kriegen wir schon hin. :)
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 29. März 2022, 17:18
Schau mal hier in der Cloud, da müsstest du Zugriff haben wie alle anderen hier auch:
https://1drv.ms/u/s!AhhUO9yr-jn4hrVxJ0l ... g?e=xAwJgy
OpaEmil
Beitrag von OpaEmil » Dienstag 29. März 2022, 22:24
danke,
mittlerweile hab ich die 2.3er gefunden. allerdings lief es hier beim update genauso wie mit der 2.4.
nach wenigen sekunden (grüner balken etwa bei 1/3) hinweis zum ab- und anschalten. ich hab dann ein update der optik (lumix 70-300) von 1.0 auf 1.1 gemacht. das hat problemlos funktioniert. mir ist dabei aufgefallen, dass bei diesem update das blaue lamperl (leuchte für drahtlosverbindungen) nicht geblinkt hat. keine ahnung, ob das was sagt.
bin jedenfalls immer noch komplett rat- und hilflos. ich glaub, ich ruf morgen mal den support an.
btw: deine datei ist exakt gleich groß wie die von mir heruntergeladene
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 29. März 2022, 22:32
Ja dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hoffe, man kann dir da helfen beim Support. ;)
OpaEmil
Beitrag von OpaEmil » Mittwoch 30. März 2022, 21:48
hab als letzten versuch die kamera resetet und alle schritte nochmals durchgeführt. leider auch nicht funktioniert.
anruf bei der servicestelle in wien brachte nur eine empfehlung einer servicestelle in deutschland (geissler). die hab ich einmal angemailt, ob es eine lösung gibt, ohne die kamera einschicken und wochenlang warten zu müssen.
bisher noch keine antwort.
aber danke für deine hilfeversuche
lg
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 30. März 2022, 22:44
Hallo OpaEmil,
ich habe da noch 2 Möglichkeiten gefunden.
1. siehe Link:
https://www.dpreview.com/forums/post/64481862
2. siehe unten Screenshot:
Alles ohne Gewähr. Viel Erfolg.
SG
Hans
S5 Setup Firmware-Anz Firmware-Update Ja .JPG (96.43 KiB) 9754 mal betrachtet
OpaEmil
Beitrag von OpaEmil » Montag 4. April 2022, 23:21
danke für den versuch, aber same procedure...
wie im handbuch beschrieben gehe ich eh vor. allerdings funktioniert das nur mit drücken der menütaste, sobald ich den auslöser drücke springt die kamera aus dem menü in die aufnahmebereitschaft.
keine ahnung, was ich noch machen kann. hab vor tagen an eine servicestelle in d gemailt, noch immer keine antwort :-(
Zurück zu „Firmwareupdates“
