Probleme Photoshop 2022
- jackyo
Hallo Leute
Ich arbeite seit Jahren mit LR 6 und PSE 2020.
Vor ein paar Tagen habe ich mir mal probeweise das Creative Cloud Foto-Abo installiert weil da ein paar Funktionen mit enhalten sind die mir eigentlich gefallen würden. Die Installation hat auch super funktioniert. LR hat ohne mein zutun alle Kataloge von LR 6 gefunden und in die Bibliothek integriert.
Und jetzt zum Problem Photoshop 2022.
Wenn ich mit dem Programm ein Foto aufmachen will, kann ich bis das Foto geöffnet wird locker in die Küche spazieren und mir einen Kaffee rauslassen.
Anschliessend kann ich dann einen Bearbeitungsschritt machen. Wenn ich dann einen weiteren Bearbeitungsschritt machen will und nicht merke dass das Programm den ersten Schritt noch nicht verarbeitet hat (was eben auch sehr lange dauert!), hängt sich das Programm auf und nichts geht mehr. Das es an meinem PC liegt kann ich mir nicht vorstellen, da alle anderen Programme immer völlig problemlos laufen.
Kennt Ihr solche Probleme PS 2022 auch?...
Viele Grüsse
jackyo
Viele Grüsse
jackyo
jackyo
jackyo
- Gamma-Ray
Re: Probleme Photoshop 2022
Nein, auf meinem i5 älteres Semester klappt das ganz gut mit der Creative Cloud.
Die habe ich allerdings ohne Adobe auf der Platte neu installiert.
Hast du deine alten Adobe-Programme behalten? Ich nehme an ja.
Ob das Auswirkungen hat weiß ich nicht.
Aber du sprichst nur von Photoshop 2022, ist das Problem also bei LRC nicht?
Man kann in Windows über die Systemsteuerung Photoshop über die Deinstallation
auch Reparieren. Vielleicht versuchst du das mal.
GX9; S5D + diverse Objektive
- jackyo
Hi Roland
Vielen Dank für deine Antwort
Das Problem ist nur bei PS 2022. Vielleicht müsste ich PSE 2020 deinstallieren. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen dass die beiden Programme einander stören. Vielleicht weiss ja sonst noch jemand mehr darüber...
Viele Grüsse
jackyo
jackyo
jackyo
- Gamma-Ray
Ja die Reparatur von PS2022 würde ich auch erst mal der Deinstallation von PS2020 vorziehen.
Bei der Installation der Creative Cloud hast du die beiden Häkchen (siehe Bild im Link) aber gesetzt?
https://publishingblog.ch/cc-update-wie ... en-willst/
Da ich nach PS CS IV nicht mehr auf neuere Versionen und Abo-Modell aufsprang kenne ich das Programm nur bis dahin.
Deshalb nur ein Vordenken: Schau mal in den Programmeinstellungen, ob Photoshop da irgendwelche Größen für zu verwendenden Speicher (Speicherfreigaben) voreingetragen hat oder es Speicherprobleme seitens MS auf Betriebssystemebene/ Verwaltung gibt, evtl. hilft ein zusätzliches LW als Swap-File (schnelle SSD via USB oder so am Rechner-> beschleunigt die Abarbeitung von Bearbeitungsschritten/ Stapelverarbeitung...).
Das ad hoc...
Nebenher würde ich mir Vorgaben ansehen, welche Mindestbedingungen für die Nutzung der Cloud vorliegen- also permanente Onlinesitzung, Speicherfreigaben via Betriebssystem oder soetwas. Denn das war Deine letzte Installation in diesem Zusammenhang, richtig ?
- jackyo
Hi RolandGamma-Ray hat geschrieben: ↑Samstag 26. Februar 2022, 18:02Bei der Installation der Creative Cloud hast du die beiden Häkchen (siehe Bild im Link) aber gesetzt?
Nein habe ich nicht. Das spielt wahrscheinlich aber keine Rolle, weil ich ja bisher PSE 2020 installiert hatte und nicht PS 2020. Also dürfte da ja wohl auch nichts überschrieben werden. LRC macht ja auch keine Probleme obwohl ich LR 6 auch nicht deinstalliert habe. Und LR 6 läuft auch jetzt problemlos weiter.
Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das Probeabo wohl kündigen und zu einem späteren Zeitpunkt evtl. noch mal einen Installationsversuch starten.
Viele Grüsse
jackyo
jackyo
jackyo
- Gamma-Ray
Meine Einstellungen unter Leistung sehen so aus:
- PS2022_Leistung.JPG (65.47 KiB) 1665 mal betrachtet
- Gamma-Ray
Es gibt übrigens noch etwas, was man auch tun kann, wenn das System plötzlich deutlich länger braucht
für den Start von Windows.
Über die Tastenkombination "Affengriff" [Alt] + [Strg] + [entf] kommt man in den Taskmanager.
Dort auf Register "Autostart" gehen.
Für Adobe müssten dort zwei Einträge stehen CCXProzess mit den Startauswirkungen Hoch und Niedrig.
Per Rechtsklick kann man sie deaktivieren.
Das Programm "Adobe Creative Cloud" sollte man dann hin und wieder mal starten um zu schauen,
ob es Updates gibt.
ob es Updates gibt.
- jackyo
Hi Roland
Vielen Dank für deine Tipps! Ich habe Photoshop jetzt deinstalliert. Im Laufe des Jahres steht eh ein neuer PC an. Ich werde dann auf dem neuen Gerät noch mal einen Installationsversuch starten. Bis dahin werde ich weiterhin mit PSE 2021, das so schlecht ja gar nicht ist, weiterarbeiten...
Nochmal vielen Dank und Grüsse
jackyo
jackyo
jackyo
jackyo
