Hallo ind die Runde,
bei meiner FZ1000II ist die eingebaute digitale Wasserwaage stark dejustiert.
Gibt es bei dieser Kamera ein Kalibrierungsoption für die digitale Wasserwaage?
Wasserwaage bei der FZ1000II
Re: Wasserwaage bei der FZ1000II
Das ist eine Mikrointegrierte Angelegenheit mit Schwerkraftsensor, wahrscheinlich selbst unter der Lupe kaum zu erkennen.
Die Fehlertoleranz soll bei 3° in beiden Richtungen liegen, habe mal irgendwo gelesen.
Von einer Benutzerseitigen Kalibrierung habe ich noch nie etwas gehört.
Du könntest mal beim Lumix Service anfragen, ob die Werkstatt das kalibrieren kann.
Hallo Dieter,
du kannst die "Wasserwaage" zurücksetzen.
Dann müsste sie wieder "waagrecht" richtig anzeigen.
Siehe Screenshot.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
Die Wasserwaage hat nach meiner Beobachtung eine 256er Teilung (= 8 Bit),
d. h. die Genauigkeit der Anzeige liegt bei +/- 1/512-tel von 360°.
Das wären dann +/- 0,7° ,
SG
Hans
Siehe Screenshot.
SG
Hans
Hallo Hans,
vielen Dank für den Hinweis. Nach genauem Durchlesen der Bedienungsanleitung habe ich die betreffende Stelle gefunden.
Nach Anleitung, Kamera horizontal positionieren und der Funktion: Künstlicher Horizont angleichen,
ist nun die Wasserwaage wieder im Lot.
Ich hatte die Kamera zuvor in einer gepolsterten Lenkertsache am Fahrrad. Aber offensichtlich tragen schon leichte Erschütterungen dazu bei, das sich der künsteliche Horizont bei der Lumix verstellt.
Vielen Dank
Vielen Dank
