FZ 1000 II - Anzeige ausgeklappter Monitor wackelt
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 13:52
Ich mach jetzt brav ein neues Thema auf.
Könnte jemand, der diese Kamera hat, mal schauen, ob das bei Euch auch so ist: Ich stelle gerade die Menüs anhand des Fotoschule-Buches ein. Weil es einfacher ist, das am ausgeklappten, schräg stehenden Monitor zu machen, anstatt die Kamera ständig in der Hand zu haben, hab ich den Monitor schräg ausgeklappt.
Und der blinkt ständig. D.h. er wird immer wieder nach ein paar Sekunden kurz schwarz und dann kommt das Bild wieder. Gestern hab ich mit ausgeklapptem Monitor und Menüset die Kamera mal hochgenommen, da hat plötzlich alles verrückt gespielt und rum geflimmert. Das konnte ich jetzt aber nicht mehr triggern, um nochmal zu sehen, bei genau welcher Gelegenheit das passiert ist.
Aber wie gesagt, der Monitor wird kurz schwarz und zeigt dann wieder die Anzeige, aber nur wenn er ausgeklappt ist. Auch wenn ich dann am touchscreen oder an den Tasten eine Einstellung verändere, wird er oft - nicht immer -kurz schwarz und zeigt dann die geänderte Anzeige.
Fast wie ein Wackelkontakt, aber es wackelt ja nichts und es ist völlig unmotiviert, ich kann kein System erkennen. Es passiert aber auch, wenn ich gar nichts mache. D.h. ich warte 10 Sekunden oder so bei ausgeklapptem Monitor und die Anzeige wird kurz schwarz und ist dann wieder da. Und bisher habe ich es nur festgestellt, wenn das MenüSet angewählt ist, also während ich jetzt die Kamera einrichte.
Ich hab halt Angst, dass da irgendwas kaputt ist, weil ich meist die Montagsgeräte bekomme.
Re: FZ 1000 II - Anzeige ausgeklappter Monitor wackelt
Beitrag von Der GImperator » Sonntag 13. März 2022, 14:00
Das wird der Augensensor des EVF sein.
Du kommst mit der Hand zu nahe an ihn ran; die Cam denkt, das sei dein Auge, was du zum Gucken durch den EVF an selbigen ranführst (und die Cam schaltet automatisch um von Disp->EVF).
Er ist standardmäßig aktiviert. Er ist aber auch konfigurierbar (an/aus; Umschaltung Display<->EVF per Tastendruck + Sensibilität des Sensors).
Bzw.: auf deine Finger-/Handposition beim Touch-Bedienen des Displays achten!
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 14:24
Nein, das kann nicht der Augensensor sein. Ich sag ja, das passiert auch wenn ich nur eine Weile da sitze und die Kamera anschaue, hab ja extra getestet, ob das mit Berührung oder Erschütterung zu tun haben kann.
Der Monitor ist seitwärts ausgeklappt, auch deshalb wüsste ich nicht, wieso ich da nahe an den Augensensor gekommen sein sollte. Daher die Bitte - falls jemand die Kamera hat, ob man das mal ausprobieren kann, ich mach hier ein Bild, wie die Kamera gerade steht, und in diesre Position passiert das, dass nach zwischen 10 und 20 Sekunden ca. das Bild kurz weg ist und dann wieder da, oder auch wenn ich mit dem Touchscreen was verstelle (antippe) dann passiert es auch oft, dass erst das Bild weg ist und dann wieder da.
So also steht die Kamera jetzt da - ich lese das Buch und mache parallel die Einstellungen am ausgeklappten Bildschirm.
David
Beitrag von David » Sonntag 13. März 2022, 16:45
Es ist ganz sicher der Augensensor. Mach mal den Vorschlag von Gimpi und vergleiche ob es immer noch so ist.
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Sonntag 13. März 2022, 17:04
Im Zweifel, die FZ1000 zurückgeben. (Garantie?)
Gruß von Ulrich
Beitrag von oberbayer » Sonntag 13. März 2022, 17:33
Ich bin auch überzeugt, dass es der Augensensor ist. Habe es mit meiner FZ1000 ausprobiert.
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 18:39
Das ist die aktuelle Einstellung. M.E. heisst das, der Augensensor ist aus. Trotzdem passiert das. Hat keiner von Euch die Kamera, um das mal zu testen? Diese komischen Dinger müssen Staub sein. Ich sehe die gar nicht, aber die kleine Kamera hat sie geknipst :-) Sieht aus, als ob die Kamera 10 Jahre alt wäre auf dem Bild, aber sie wird nur mit spitzen Fingern angefasst.
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 18:44
Spaziergänger hat geschrieben: ↑
Das sehe ich kommen, dass ich das machen muss. Gerade bei Amazon mal die Frage eingegeben. Da hab ich zufällig gesehen, was da alles an anderen Kameras schon kaputt war, die dann zurückgegeben wurden.
Wenn hier keiner das testen kann, hoff ich dass ich dort eine Antwort bekomme.
David
Beitrag von David » Sonntag 13. März 2022, 19:06
Ist vielleicht der Stromsparmodus aktiviert, so dass der Bildschirm schon nach ganz kurzer Zeit in den Ruhezustand geht,
er aber wieder aufgeweckt wird wenn du dran gehst.
zawiro
Beitrag von zawiro » Sonntag 13. März 2022, 19:19
Monika hat geschrieben: ↑
"Augensensor AF Off"?
Ist damit der Augensensor auch wirklich deaktiviert? Habe allerdings nicht diese Kamera.
Bei meiner GX8 ist im Individualmenü der Punkt "Augensensor" Unterpunkt "Sucher/Monitor" zu finden, dort auf "MON" und der Sensor ist deaktiviert. Einen Versuch ist es wert! ;)
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 19:31
ich dachte halt, dass er deaktiviert ist.
Ich hab jetzt bei Amazon Answers eine zwei Antworten bekommen. Der eine meint, "nein so sollte das nicht sein", der andere meint auch "der Augensensor" und er sagte mir ich soll mal eine Taste LVF suchen und dort drauf drücken.
Ich hab die Taste gefunden und ich hab auch über dem Sucher, wo man durchschaut so eine Art Sensorfeld, wenn ich da auch im Abstand drüber gehe, dann geht der Bildschirm aus. Also könnte es schon diese Einstellung sein, die da Verwirrung stiftet, auch wenn ich es im Menü auf OFF habe.
Also auf diese LVF -Taste gedrückt und der Monitor ging aus dann nochmal drauf gedrückt und er ging an und es hat sich auch nichts mehr getan, wenn ich vor dieses Sensorfeld über dem Sucher mit dem Finger gegangen bin.
Ich probier das jetzt mal ein paar Tage, denn dieses Monitor-Abschalten ist ja auch passiert, wenn ich gar nichts gemacht habe und nur im Buch gelesen habe, was ich als nächstes tue.
Ich werde Euch auf dem laufenden halten, ob es nochmal aufgetreten ist.
Beitrag von Der GImperator » Sonntag 13. März 2022, 19:32
Mooooment. Der Augensensor-AF ist doch was total anderes. :roll:
-> das ist eine Fokussierungsnachführung, die stattfindet, wenn man durch den Sucher guckt.
Das ist irrelevant fürs Thema. Um was es geht ist DAS FOLGENDE:
Deinen Kommentar interpretierend, schließe ich, daß du noch überhaupt nicht ausprobiert hast, wie sich das mit den Screen-Blackouts verhält, wenn du die (Augen-) Sensorsensibilität verringert hast, bzw. das DEAKTIVIERT hast !!!!!! ?!?! :?
Mach mal :!: :idea: ;)
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 19:59
Ich hab im Handbuch nach AUGENSENSOR suchen lassen und dann das gefunden, was ich gezeigt hatte oben in meinem Bild.
ich bin halt kein alter Hase, der die ganzen Fachausdrücke kennt und weiss, wo er hinfassen muss.
Also so steht es jetzt:
AUGENSENSOR Empfindlichkeit: LOW und SUCHER/MONITOR: MON
ist das jetzt, wie Du es meintest?
David
Beitrag von David » Sonntag 13. März 2022, 20:47
Jetzt musst du nur noch die Taste neben dem Sucher betätigen dass das Bild auf dem ausgeklappten Bildschirm stehen bleibt,
du kannst nun mit dieser Taste zwischen ausgeklappten Bildschirm und Sucher wechseln. Der Augensensor reagiert dann nicht mehr bei Annäherung.
Monika
Beitrag von Monika » Sonntag 13. März 2022, 21:12
Ok, ich mach morgen weiter, sag Euch Bescheid, ob es weg ist und weg bleibt . Danke schon mal im voraus. Ihr seid echt toll.
