FZ 1000II mit externem Akku betreiben???
- jessig1
ich habe mit meiner FZ1000II das Probelm, daß sie sich nicht mit meinem externen Akku anfreunden will.
Ich nutze einen entsprechenden Dummy von VHBW, da Pana keinen anbietet.
Die FZ läßt sich einschalten und zeigt dann folgendes Verhalten:
Nach einiger Zeit, mal ein paar Sekunden, mal auch 1 oder 2 Minuten, schaltet sie mit dem Hinweis ab, daß der Akku nicht benutzt werden kann.
Schalte ich die Kamera dann aus läßt sie sich wieder für unbestimmte Zeit einschalten und in der Zeit auch nutzen.
Wenn die Kamera nach dem ausschalten nicht am Kameraschalter ausgeschaltet wird, schaltet sie sich nach einigen Minuten wieder selbst ein.
Hat jemand hier entsprechende Erfahrungen mit externem Akku und ggfls Tipps für Abhilfe?
Re: FZ 1000II mit externem Akku betreiben???
Erfahrungen habe ich keine. Aber das klingt nach irgendwo einem schlechten Kontakt, so dass die Akkuspannung in der Kamera nach wenigen Aufnahmen nicht mehr ausreicht.
Wenn Du alles überprüfst, guck auch nach den Leitungen. Sind die an einer Stelle geschwächt, kann durch den zeitweise recht hohen Strom an einer dünnen Leitung der Spannungsverlust zu hoch werden.
Hallo Jürgen,
dieser Koppler ist anscheinend problembehaftet.
Siehe Rezensionen bei Amazon:
https://www.amazon.de/vhbw-Netzadapter- ... B00F3377ZU
Für die FZ1000 (unter Zubehör) gibt es einen Original-Koppler, der müsste doch passen.
https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... dcc8.html
Alles mal schnell recherchiert, deshalb ohne Gewähr.
Ich hoffe dein Problem richtig verstanden zu haben.
SG
Hans
SG
Hans
Salü Foris,
wenn ich das Forum öffne, finde ich immer wieder interessantes, für mich Unbekanntes. Wie heute:
Warum und wofür braucht man einen zusätzlichen externen Akku?
Veli Grüess ,
Niklas
Niklas
Du brauchst eine externe Versorgung (egal, ob Akku oder Netzteil) immer dann, wenn der interne Akku nicht genug Laufzeit gibt und man nicht wechseln kann oder will. Beispiele wären längere Videoaufnahmen/Webcam, Kameras, die man irgendwo aufgebaut hat und ferngesteuert auslöst mit dem Spezialfall Zeitraffer über mehrere Stunden/Tage, aber auch beim Tethering...
Grüße, Matthias
schwarzvogel
Wenn Du mal die Suchfunktion des Forums bemühst, Stichwort: "(externe) Stromversorgung" findest Du Anregungen haufenweise !
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
- jessig1
danke für eure Antworten.
@Hans: Ich hatte auf der Panaseite gesucht aber nichts für die FZ10002 gefunden. Unter Zubehör für die FZ10002 ist der Dummy nicht zu finden. Zudem ist derzeit der Onlineshop von Pana offline. Das soll noch bis mitte Mai so sein - laut Support.
Bei Amazon habe ich nicht gesucht/gekauft.
Ich werde nun mal versuchen den Dummy über deinen Link zu kaufen.
@schwarzvogel: mit der Suche habe ich viele Treads gefunden, aber nichts über das spezielle Problem wie ich es habe
schwarzvogel
Schon gut, leider eben Pech gehabt ...
mfG schwarzvogel
