Panasonic Image App und Sommerzeit mit G81
kpsbonn
Beitrag von kpsbonn » Dienstag 5. April 2022, 19:46
Hallo zusammen, gibt es in der Panasonic Image App einen Schalter mit der man sie zum Beachten der Sommerzeit bewegen kann? Habe eben mit der G81 (analoges Vehalten auch bei der FZ2000 festgestellt) folgende Erscheinung: Kamera ist auf korrekte Zeit (Sommerzeit) eingestellt; Zeitsynchronisation mit Handy (ebenfalls mit korrekter Zeit) bewirkt eine Rückstellung der Kamerauhrzeit um eine Stunde (also vor der Umstellung auf Sommerzeit). Diese (falsche) Zeit landet dann auch in den Bildern.
Danke für Hinweise.
hans_01
Re: Panasonic Image App und Sommerzeit mit G81
Beitrag von hans_01 » Dienstag 5. April 2022, 22:23
Hallo kpsbonn,
offensichtlich hattest du an der G81die Sommerzeit noch gar nicht richtig eingestellt.
Jetzt ist die Weltzeit eingestellt, und du musst noch die Sommerzeit einstellen.
Siehe unten Screenshot.
Setup -> Weltzeit -> Ursprungsort, und dann mit der Cursortaste-Aufwärts (12 Uhr-Position) kann zwischen Winter- und Sommerzeit hin- und hergeschalten werden.
Die Sommerzeit ist immer der höhere Stunden-Wert.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
G81 Setup Weltzeit Ursprungsort Sommerzeit einschalten .JPG (60.65 KiB) 1740 mal betrachtet
kpsbonn
Beitrag von kpsbonn » Donnerstag 7. April 2022, 20:27
Hallo Hans, Dein Tip war der richtige, Problem gelöst. Danke.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 7. April 2022, 20:53
Bitte schön !
Dann geht jetzt auf den Fotos die Sonne wieder zur richtigen Zeit unter :-) .
SG
Hans
