Panasonic Lumix 100.300mm Version II -> erw. Telebereich
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Sonntag 10. April 2022, 20:59
ich wollte meine DC-GX9 mit dem neuen 100-300mm Version II und dem erw. Telebereich verwenden. Aber es funktioniert nicht. Weder im Foto- noch im Videomodus.
An den Einstellungen an der GX9 kann es nicht liegen, da es an meinem PZ 45-175mm Objektiv funktioniert.
Das 100-300mm hat die FW 1.1.
Kann etwa das neue 100-300mm vieleicht keinen erw. Telebereich?
Im Voraus viel Dank
BlenderAndy62
UlrichH
Re: Panasonic Lumix 100.300mm Version II -> erw. Telebereich
Beitrag von UlrichH » Sonntag 10. April 2022, 21:22
Erweiterter Telebereich funktioniert nur bei JPG.
Gruß Ulrich
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Sonntag 10. April 2022, 21:29
Hallo Ulrich,
das weiß ich, wie schon geschrieben es fuktioniert ja mit dem 45-175mm Objektiv. Nur eben mit den 100-300mm II nicht. Das ist ja das Problem.
BlenderAndy62
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Sonntag 10. April 2022, 21:34
Vielleicht hilft das hier dir ja weiter:
viewtopic.php?t=50401
Ich habe das Objektiv ja auch, aber ich finde RAW-Format zu croppen eleganter. ;)
GX9; S5D + diverse Objektive
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Sonntag 10. April 2022, 21:52
Hallo Roland,
den Beitrag hatte ich vorher schon gelesen. Es liegt mit Sicherheit nicht an den EINSTELLUNGEN, denn beim 45-175mm funktioniert es ohne das die Einstellungen verändert wurden. Ich habe das 100-300 abgenommen und das 45-175 draufgesteckt und es hat funktioniert. Es muß also am 100-300 liegen oder kann die GX9 nicht mit dem Objektiv?
Kannst Du das bitte mal aus probieren? Ich wäre Dir sehr verbunden.
BlenderAndy62
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 10. April 2022, 22:32
Hallo Andy,
du musst "Zoom-Steuerung" einer Fn-Taste zuweisen.
Hast du das gemacht ?
Und dann die 3 Schritte laut Screenshot durchführen.
An meiner GX9 mit 50-200er geht dies einwandfrei.
Natürlich muss auch EX S oder EX M als Bildgröße eingestellt sein.
Das 45-175 ist ein Motor-Zoom, und deshalb offensichtlich anders.
Viel Erfolg.
SG
Hans
GX9 Erw-Tele Zoom-Steuerung einer Fn-Taste zuweisen.JPG (70.96 KiB) 4694 mal betrachtet
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Montag 11. April 2022, 10:18
Hallo Hans :D ,
Du hast wieder mal die Lösung gefunden. Vielen Dank dafür. Ich habe auch noch eine andere Lösung gefunden. Eine Lösung ohne zuweisen der Zoom Steuerung auf eine Fn Taste. Man muß nur das mittlere Register mit dem Pfeil nach links berühren, dann erscheint ganz oben "w - t" - draufgeklickt und schon kann man ebenfals den erw. Telebereich verwenden. Das steht übrigens auf Seite 160 der erweiterten Bedienungsanleitung.
Dank Dir nochmal
@Roland,
da brauchst Du das nicht ausprobieren ist dann erledigt.
BlenderAndy32
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 11. April 2022, 10:54
OK.
Danke für den "Touch-Zoom-Hinweis".
Dann möchte ich gleich noch darauf hinweisen, dass unten auf diesem Register der Button für "Fokus-Peaking" ist.
Damit können in MF die 3 möglichen Zustände durchgetaktet werden.
Mit Fokus-Peaking kann in MF sehr präzise fokussiert werden.
Dazu ist dann in MF auf dem Monitor rechts unten der eigerahmte "AF-Button".
Damit kann "Vorfokussiert" werden, um dann manuell fertig fein zu fokussieren.
Bekannt ist dies auch unter dem Begriff BBF,
aber hier wird dazu der Touch-Monitor verwendet.
SG
Hans
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Montag 11. April 2022, 20:25
Hallo Hans,
ja Fokus Peaking ist schon ne gute Möglichkeit den Schärfepunkt zu finden. Der AF - Button [AF] beim manuellen Fokus ist mir bekannt. Den hatte ich mal zufällig entdeckt und auch draufgeklickt. Ich finde der ist ne gute Methode trotz manuellem Fokus sehr schnell (automatisch) zu fokusieren - und das sehr präzise. Was heißt in diesem Zusammenhang BBF - den Begriff kenne ich noch nicht.
Gruß Andy
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 11. April 2022, 20:49
Hallo Andy,
BBF = Back-Button-Fokus
Die Funktion AF-ON kann den Fn-Tasten und der AF/AE-Locktaste zugeordnet werden.
Mit der Suche nach "BBF" bekommst du hier im Forum 55 Beiträge angezeigt.
Von mir sind dazu auch Beiträge dabei.
SG
Hans
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Montag 11. April 2022, 20:59
Hallo Hans,
klar -> Back Button Fokus <- das habe ich schon mal gehört, konnte bzw. kann damit noch nicht so richtig was anfangen. War glaube ich ne Trennung zwischen Auslüsen und Fokusieren. Ich werde mir Deine Beiträge dazu mal durchlesen. Scheint interessant zu sein. Danke für die Info.
Ich bin dann mal weg
Schönen Abend noch
Andy
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Dienstag 12. April 2022, 10:06
Also. Ich habe mal diesen BBF (Back Button Fokus) ausprobiert. Ist ja genial. Ich finde, das gerade bei der Naturfotografie, also Fauna und Flora, der BBF wirklich Sinn macht. Wenn man Ihn richtig gut beherscht, ist man viel schneller und vor allem flexibler.
Das ist meine ganz persönliche Meinung
Andy
Beitrag von BerndP » Dienstag 12. April 2022, 23:20
Auch beim Vogel-shooting - z.B. am Futterplatz. Einmal scharf gestellt, und dann warten, bis die Federfreunde angeflogen kommen...
BBF macht auch hier Sinn!
BlenderAndy62
Beitrag von BlenderAndy62 » Mittwoch 13. April 2022, 09:12
Besonders beim "Vogel-Shooting" macht das Sinn. Ich habe zwar keinen Futterplatz aber direkt vor der Haustür einen sehr schönen Schloßpark mit zwei Teichen und vielen seltenen Bäumen. Dort tummeln sich viele zum Teil seltene Vögel und sonstiges Getier. Deswegen habe ich mir auch vor einer Woche das Lumix 100-300mm II gegönnt. Jetzt wo es wieder wärmer wird hoffe ich ein paar schöne Aufnahmen zu machen.
nen schönen Gruß
Andy
thueringer80
Beitrag von thueringer80 » Mittwoch 6. Juli 2022, 10:41
ich bin seit Dienstag der Gilde der PL 100-300-besitzer beigetreten und freue mich, dass es hier Tipps zum Gebrauch gibt, da ich erst damit anfange. Ich habe die Version I an der G 81 und werde mir hier noch weitere tipps abgucken :D
Gruß Martin, der seit einiger Zeit "thueringer80" heißt.
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
