Zeitlupe
brandkanne
Zeitlupe
ich benötige eure Hilfe bezüglich dem Erstellen eines Zeitlupen-Video. Ich bin Schießtrainer bei einem Vollzugsdienst und habe sehr kurzfristig morgen eine Präsentation der Geschosswirkung unterschiedlicher Munitionsarten auf einen Gelatineblock. Jetzt wollten meine Kollegen und ich dies filmen (Zeitlupe). Hierfür kann ich eine Panasonic FZ2000 (incl. Stativ) verwenden.
Da ich keinerlei Erfahrung mit dieser Kamera habe und sie heute erstmals in der Hand halte, bin ich ein wenig überfordert und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe im Menü schon die Funktion Zeitlupe gefunden - allerdings ist dies ausgegraut. Die Themen hierzu hier im Forum verwirren ich eher mehr, als dass sie mir helfen (sorry).
Könnte mir jemand eine kurze Schritt-für-Schritt Anleitung durchgeben?
Vielen Dank und Beste Grüße
Hans
Hans
Re: Zeitlupe
Hans, erstmal willkommen bei uns im Forum!
Da geht es um ein Geschoss, das ist schon eine ganz andere Nummer als gewöhnliche Highspeed Aufnahmen.
Nur mal ein paar Gedanken zum Aufbau.
Wenn du vorhast, so etwas zu machen: https://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg&t=9s
Dann wird der Aufwand sehr groß und die FZ1000 ist die falsche Kamera.
Du musst die Geschoss-Geschwindigkeit des ersten Geschosses ermitteln und mit zwei hochpräzisen Lichtschranken messen.
Dann wird - also während der Geschoss-Flugzeit - die notwendige Verzögerung für den zweiten Schuss im "Trigger-Gerät" z.B. von der Firma Mehl errechnet.
Dieser zweite Schuss wird elektronisch ausgelöst.
Die V0-Schwankung des zweiten Geschosses (welches nicht durch eine herkömmliche Treibladung beschleunigt wird) muss natürlich sehr gering sein.
Nebenbei werden noch die zeitlich passenden Trigger-Pulse für Blitzlampe und Kamera bereitgestellt.
Wenn man die Geschwindigkeit des ersten Geschosses genau genug kennt, weiß man ja, wo es sich zu welchem Zeitpunkt befinden wird.
So jedenfalls in ganz groben Zügen.
Da ist eine technologische Herausforderung welche die FZ1000, meiner Meinung nach, nicht bewältigen kann.
brandkanne
Re: Zeitlupe
Vielen Dank für deine Antwort.
So profesionell wollen wir es garnicht haben - das Geschoss ist (vor allem fliegend) eher zweitrangig. Uns geht es um den Gelatineblock - wie verhält sich dieser beim auftreffen des Geschosses. Wir wollen auch noch eine ausgemusterte Schutzweste beschießen und die Trefferwirkung hier aufnehmen. Das Video soll nur internen Zwecken dienen, weshalb wir mit den vorhandenen Mitteln zurechkommen müssen.
Wir wollen die FZ 2000 und nicht 1000 nutzen.
Ist die Kamera dann hierfür überhaupt tauglich?
Re: Zeitlupe
Schau mal ob dir das was hilft
viewtopic.php?t=36522
Re: Zeitlupe
Für derart schneller Sachen braucht man eine Hochgeschwindigkeitskamera.
Ich glaube nicht das die FZ in der Lage ist genügend FPS zu liefern.
Re: Zeitlupe
Videofreunde, redet es Hans nicht aus, sondern sagt ihm, wie er mit seinem Mitteln das Mögliche versucht.
Re: Zeitlupe
Machen wir mal eine Bierdeckelrechnung. Man möge mich korrigieren, das ist zwischen Tür und Angel.
Die FZ2000 schafft 120 Bilder/s, wenn ich das richtig überflogen habe. Also etwa alle 8,3 ms ein Bild. Ich rechne in der Folge mit 10 ms, das macht die Zahlen etwas glatter und die Rechnung ist damit konservativ.
Das Geschoss möge eine Geschwindigkeit von 500 m/s haben. Das heißt, pro ms legt es eine Strecke von 50 cm zurück.
Die FZ2000 wird also ein Bild alle ca. 5 m aufnehmen können.
Ja, das Geschoss wird beim Eindringen in die Gelatine abgebremst. Oder beim Aufprall auf die Weste. Aber gut wirds dann immer noch nicht... bei 120 Bilder/s ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwas Aussagekräftiges drauf zu bekommen, beliebig unwahrscheinlich.
Und jetzt noch zum Licht: man braucht Licht. Viel Licht. Warum? Weil man kurze Belichtungszeiten braucht. Wie oben geschrieben, in 1 ms sind es 50 cm. Wenn man eine Belichtungszeit von eben dieser 1/1000 s nutzt, hat man (sofern man es überhaupt drauf hat) einen sehr schmierigen Fleck. Die FZ2000 kommt auf 1/16000 s im Videomodus. Damit kriegt man immerhin ein immer noch unscharfes Abbild des Geschosses hin. Aber um hier mit vertretbaren ISO-Werte zu arbeiten, braucht man neben viel Licht. Kann man ja mal bei Tageslicht austesten, wie das aussieht.
Da ist dann eher die Frage, ob man mit dem Equipment überhaupt korrekt aufsgestellt ist und weniger die Frage, was sich hier damit machen lässt.
Oder habe ich mich irgendwo um eine entscheidende Größenordnugn verrechnet?
Grüße, Matthias
Re: Zeitlupe
Richtig, und deshalb "klebe" ich gedanklich an der Geschoßaufprallfläche- daß Schärfe einzustellen geht. Die Weste ist strukturiert, Gewebe, richtig ?
Damit der AF anpackt, auch bei Offenblende- das sollte besser klappen als beim reinen Gelantineblock aufgrund der anderen Oberfläche.
Probieren ! Einmal im kleinen Winkel recht parallel zur Schußbahn (Kamera auf Abstand aber gezoomtes Objektiv, Offenblende soweit möglich für kurze/kürzestmögliche Zeiten aufgrund Setup) und dann eher seitlich (Abstand, da kennst Du die Örtlichkeiten besser als wir).
Re: Zeitlupe
Da er schreibt er braucht es kurzfristig bis morgen, würde ich lieber bei Youtube mir Sequenzen ausleihen, z.B. das hier ab 1:22min und für die Schutzausrüstung ab 2:56min.
Bundeswehr hier werden Sie geholfen: (mit Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen.)
https://www.youtube.com/watch?v=S753Ir7oK5E
brandkanne
Re: Zeitlupe
Besten Dank für die Antworten.
Ausleihen möchte ich nichts, da wir genügend profesionelle Videos haben. Wir wollten einfach nur unseren eigenen Test bestmöglich für eigene Zwecke - mit den vorhandenen Mitteln (FZ2000) filmen. So wie ich das jetzt heraushöre/-lese, ist dieses Vorhaben mit der FZ nicht möglich. Allerdings möchte ich nochmals betonen, dass es mir/uns nicht um das sichtbarmachen des fliegenden Geschosses geht. Es soll rein das zu beschießende Objekt gefilmt werden.
Wir probieren es einfach mal...
- wozim
Re: Zeitlupe
Klar, ich kann auch mit einem einzelnen Stäbchen eine Reissuppe essen; ob ich dabei allerdings satt werde, ist eine andere Frage.
Ich kenne eine Arbeitsgruppe Kristallographen, die ähnliches versuchten. Klar, an und ab gabs mal einen Zufallstreffer, aber nichts kontinuierliches oder reproduzierbares. Da wurden Tropfen von Proteinlösungen zwecks Kristallisation in Propen geschossen.
Mit einer ausgeliehen Hochgeschwindigkeitskamera von AOS Technologies war das Projekt in wenigen Tagen erledigt.
Re: Zeitlupe
Ja, das kann man aus meinen Abschätzungen aber herauslesen, dass man dafür auch nicht gut aufgestellt ist. Wenn die Kamera es nur schafft, vom fliegenden Geschoss alle 4 m ein Bild zu machen, kannst Du hieraus die Wahrscheinlichkeit abschätzen, ein Bild vom Zeitpunkt des Aufpralls oder kurz danach zu erhalten.brandkanne hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Mai 2022, 20:24Allerdings möchte ich nochmals betonen, dass es mir/uns nicht um das sichtbarmachen des fliegenden Geschosses geht. Es soll rein das zu beschießende Objekt gefilmt werden.
Mit mehreren Schüssen kann man hier auch mehr hoffen, allerdings weiß ich nicht, wie viele Versuche Ihr habt. Bei der Weste gehen vielleicht mehr (das ist vielleicht auch spannender), die Gelatine kann man ja nur einmal nutzen. Es tut ja nicht weh, die Kameras mitlaufen zu lassen, nur würde ich da keine große Hoffnung reinsetzen. Viel Glück, vielleicht kriegt Ihr ja den "lucky shot" hin.
Wenns durch ist, wäre eine Rückmeldung nett, einfach um zu sehen, was draus geworden ist. Es müssen ja keine Bilder sein (da kann es rechtloche Vorbehalte geben), aber eine kurze Beschreibung als Erfahrungsrückfluss wäre gut. Danke!
Grüße, Matthias
