ich habe erst mit der Lumix DMC TZ 61 angefangen und fotografiere seit ein paar Wochen mit der TZ 91.Habe wenig Ahnung vom fotografiere und will das die Kamera alles macht.Nun habe ich ein grosses Proplem:die ISO Einstellung bleibt dauernd auf 80 ISO auch im IA Modus.Die bilder sind zu hell.Was kann ich da machen? Würde mich sehr über einen Lösungsvorschlag freuen.
Grüße Klaus
erste Hilfe
Forumsregeln
Re: erste Hilfe
Besorge dir dieses Buch, dort lernst du alle relevanten Einstellungen und nebenbei auch die Basics des Fotografierens.
https://amzn.to/3NnHhuT
klaus42195
Re: erste Hilfe
hatte ich sowieso vor,kaufe es mir morgen.Trotzdem kannst Du mir schon sagen warum auch nach Reset die ISO auf 80 ISo bleibt?
Re: erste Hilfe
Am einfachsten geht das immer wenn du mal ein Bild einstellst das noch alle Exifdaten beinhaltet, dann kann man nämlich nachschauen welche Einstellungen das vielleicht verursachen. Das muss nix dolles sein, kann z.B. einfach deine Wand sein. Hauptsache man kann die Exifdaten dann noch aus der Datei auslesen.
Re: erste Hilfe
Bei deinem Fall würde ich die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen.klaus42195 hat geschrieben: ↑Sonntag 5. Juni 2022, 07:32ich habe erst mit der Lumix DMC TZ 61 angefangen und fotografiere seit ein paar Wochen mit der TZ 91.Habe wenig Ahnung vom fotografiere und will das die Kamera alles macht.Nun habe ich ein grosses Proplem:die ISO Einstellung bleibt dauernd auf 80 ISO auch im IA Modus.Die bilder sind zu hell.Was kann ich da machen? Würde mich sehr über einen Lösungsvorschlag freuen.
Grüße Klaus
Da ist vermutlich sehr viel verstellt worden.
Das die ISO immer bei 80 bleibt und die Bilder auch zu hell sind und das sogar im iA Modus, ist nicht nachvollziehbar.
Zurück zu "Null" Einstellung ab Werk und nochmal, jetzt zusammen mit dem Buch, Schritt für Schritt die Einstellungen vornehmen.
Den iA Modus würde ich an deiner Stelle so schnell wie möglich verlassen, denn da überlässt du der Kamera was eingestellt wird, von der schärfe über ISO bis Fokuspunkt.
Damit wirst du nicht glücklich werden.
Traue dich mal, mit dem "P" Modus zu beginnen.
klaus42195
Re: erste Hilfe
Danke Herbert
werde das mal genau so machen und hoffe das es hilft.Ich werde dir eine Rückmeldung geben.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- Der GImperator
Re: erste Hilfe
klaus42195 hat geschrieben: ↑Sonntag 5. Juni 2022, 10:15Proplem:die ISO Einstellung bleibt dauernd auf 80 ISO auch im IA Modus.Die bilder sind zu hell.
Salute,
1. Kann man daraus aber nicht zwingend schließen
2. Auch nicht unbedingt. Man denke so:
Belichtungstechnisch ahnungsloser Anwender schießt/filmt in heller Umgebung. Das jeweilige Motiv ist überbelichtet.
Die iA- wenn sie funktioniert- sollte dann doch genau das machen.... die ISO unten halten (und die ss verkürzen; bis eine ausgewogene Belichtung erzielt ist. Bzw. gemessen wurde).
FALLS immer in sehr heller/beleuchteter Umgebung getestet wurde, bleibt die ISO natürlich auch immer auf dem niedrigsten Wert stehen
Daher die Frage an Klaus: was passiert denn, wenn du in dermaßen gedimmten Lichtverhältnissen arbeitest, daß die Automatik der Cam die ISO zwingend hochfahren müsste ?
Und noch nen FIngerzeig an Klaus: dein Problem einer Überbelichtung lässt sich mit der Lösungsantwort auf deine Frage gar nicht lösen.
Wenn sich die ISO verändert, dann ausschließlich mit dem Ergebnis noch weitergehender ÜBERbelichtung (Bild wird noch heller als zu hell)
Außerdem: Definitiv mal Grundlagen lernen!!! Und, wenn du ein sich im Fotoergebnis abbildendes Problem hast- immer Bsp.bild(er) inkl. derer EXIF-Daten hier einstellen/verlinken.
Plus n PS: jep, weg vom iA, P-Modus böte sich an, dazu noch ein Verständnis über das "Belichtungsdreieck" (so schnell als möglich) gewinnen.
(Das ermöglicht dir/Dann kannst du anfangen, dir deinen Lieblings-Shooting-Drive aus den Optionen PSAM per Praxiserlebnisse/-ergebnisse herauszupicken.)
