FZ 1000, wer kann helfen ?
Beitrag von videoL » Mittwoch 15. Juni 2022, 07:33
Hallo Fans,
meine FZ 1000 zeigt mir auf dem Monitor und im Sucher immer das gleiche Format.
Egal ob ich 1:1, 3:2, 4:3 oder 16:9 eingestellt habe.
Wenn ich z. B. 1:1 eingestellt habe, ist das Monitorbild 16:9.
Die Aufnahme ist aber passend 1:1.
Ein Reset habe ich auch schon gemacht, hat nix gebracht.
Vorab schon mal vielen Dank.
Viele Grüße Bild Willi
Re: FZ 1000, wer kann helfen ?
Beitrag von oberbayer » Mittwoch 15. Juni 2022, 07:50
Schon komisch :o
Habe versucht dein Problem an meiner FZ1000 nachzuvollziehen, schaffe es aber nicht. Bei mir zeigt das Display das gewählte Format an.
Was passiert, wenn du den DISP Knopf drückst?
Hast du den kpl. Reset gemacht? Also auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Beitrag von videoL » Mittwoch 15. Juni 2022, 09:37
Hallo Herbert,
ich habe auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Bei DISP ändert sich auch nichts.
Erstmal danke.
thueringer80
Beitrag von thueringer80 » Mittwoch 15. Juni 2022, 09:38
er hat auch seine Kameraeinstellungen nicht bekannt gegeben. Was ist eingestellt?
fragt der Martin
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
David
Beitrag von David » Mittwoch 15. Juni 2022, 10:20
Ich meine das es da eine Einstellung gab wo man eine Anzeige extra für das Videoformat 16:9 einstellen konnte, so das aus dem Fotomodus heraus zum Videomodus nicht immer der Sprung zum 16:9 Ausschnitt passiert. Leider weiß ich nicht mehr wie der Menüpunkt heißt. Weil du ja auch gerne filmst, vermute ich dass du das eingestellt hast. Es muss also eine Anzeigedarstellungs-Einstellung sein.
Beitrag von videoL » Mittwoch 15. Juni 2022, 10:24
Danke Martin.
Ich habe auf Wekseinstellungen zurück gesetzt.
Dann REC Kamera Menüseite 1 > Bildverhältnis 1:1 eingestellt und den Auslöser gedrückt.
Es wurde wieder 16:9 auf dem Monitor gezeigt.
Beitrag von videoL » Mittwoch 15. Juni 2022, 10:26
Hallo David,
bei Video geht nur als Aufnahmeformat MP4 oder AVCHD.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 15. Juni 2022, 11:12
Hallo Willi,
hast du in letzter Zeit was mit dem HDMI-Anschluss gemacht ?
Siehe unten Screenshot, gelbe Markierung:
Setze im Setup-Menü -> TV-Anschluss -> Vera-Link, auf OFF
Ich habe keine FZ1000 und kann das nicht nachstellen.
Irgendwo in dieser Parameter-Umgebung könnte, mit geringer Wahrscheinlichkeit, die Ursache liegen.
Alles ohne Gewähr.
SG
Hans
FZ1000 HDMI-Ausgabe dann immer 16 zu 9.JPG (102.38 KiB) 2773 mal betrachtet
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 15. Juni 2022, 11:23
Hallo David,
vermutlich "suchst" du die Funktion im angehängten Screenshot ?!
SG
Hans
FZ1000 Indiv-Menü Aufn Feld Foto - Video.JPG (58.43 KiB) 2768 mal betrachtet
David
Beitrag von David » Mittwoch 15. Juni 2022, 11:29
videoL hat geschrieben: ↑
Hallo David,
Das hat nichts mit dem Aufnahmeformat zu tun. Sondern es ist eine Einstellung im Fotomodus die dir den 16:9 Ausschnitt anzeigt. Das musst du ausstellen. Leider hab ich keine Lumix mehr um das mal nachstellen zu können.
David
Beitrag von David » Mittwoch 15. Juni 2022, 11:30
hans_01 hat geschrieben: ↑
Hallo David,
SG
Hans
Ja, ich glaub das ist es.
Beitrag von videoL » Mittwoch 15. Juni 2022, 11:57
Hallo Fans.
für eure Mühe mir zu helfen, möchte ich mich bedanken.
Es ging über den Menüpunkt > Aufnahmefeld.
Werde heute Abend mit jedem von euch ein virtuelles Bier trinken. ;)
Bild Viele Grüße Bild Willi
David
Beitrag von David » Mittwoch 15. Juni 2022, 12:18
Na darauf stoße ich an!
