Video Aufnahme zu bestimmter Uhrzeit
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit z. B. mit einem Fernauslöser die Video Aufnahme der Kamera um eine bestimmte Uhrzeit zu starten? Ich habe zwar einen Auslöser von Rollei, doch dieser erlaubt nur ein Delay einzustellen und keine Uhrzeit.
yb
Re: Video Aufnahme zu bestimmter Uhrzeit
Eine Startzeit vorwählen zu können, kenne ich nur für die Funktion Zeitraffer.
- ifi1
Wenn du die Videofunktion direkt anwählen kannst sollte das gehen.
Ist etwas Rechnerei.
Es ist angenommen 8 Uhr du willst um 10 Uhr starten, dann stellst du das delay auf 2 Std, die Dauer auf z.B 1 Std. Den Interall etwas länger wergen dem Speichern so 1 Std 10 sek.
Anzahl Bilder 2.
Auf dem 1. Bild startet die Videoaufnahme auf dem 2. Bild schaltet die Videoaufnahme aus.
Mit der GH5 z.B. geht das.
Die Zeiten musst du ausprobieren, kommt auch auf die Schnelligkeit deiner Speicherkarte ab.
Der Timer löst nur aus, ob Bild oder Video ist egal.
Anzahl Bilder 2.
Nehme an dass die Exposure der Dauer der Videoaufnahme entspricht. Das Delay ist auch klar. Doch das Intervall ist mir noch nicht klar. Da ich maximal 30 Minuten Videos aufnehmen kann, sollte nach 30 Minuten gleich wieder eine Aufnahme beginnen doch das klappt nicht, zumindest nicht mit dem Rollei Auslöser.ifi1 hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. Juli 2022, 00:19Wenn du die Videofunktion direkt anwählen kannst sollte das gehen.
Anzahl Bilder 2.
yb
- ifi1
Dann versuchen doch Mal delay ausrechnen wie beschrieben.
Dauerintervall 29.30 min. Belichtung 29.20 Bilder4 .
Bild1 schaltet ein nach29.20 fängt das Speichern an.bild2 29.30 Video schaltet ab. Bild3 Video schaltet ein ...
Könnte evtl. Funktionieren
Problem hierbei ist das getimete delay, sonst würde ich 2 s delay auswählen dann verlierst du nur 12s.
Der Intervall muss länger sein als die aufnaedauer WG. Speichern.
Diese Feinabstimmung musst du mit deinem Equipment ausprobieren und anpassen. Ob das geht, weiß ich nicht.
Aber eine halbe Std. Sollte machbar sein.
Ich habe den lrt pro timer in Kombi mit der GH5 ohne Aufnahmezeitlimit und dazu eine USV mit Akkudummy...
Danke für die Hinweise, ich werde es mal ausprobieren. Denke die Exposure Time ist eigentlich nur für den Foto Modus im Bulk Betrieb gedacht, bei Video genügt ja ein Druck auf den Auslöser. Das erneute drücken beendet dann die Video Aufnahme. Also würde eine Exposure Zeit von 1 sec. genügen, wenn ich jedoch die Intervallzeit als Video Aufnahmezeit hernehme, dann mache ich zwar z. B. ein 20 Minütiges Video, danach kommen dann aber 20 Min. Pause. Das Delay wirkt bei mir nur einmalig am Anfang und nicht nach jedem Interval.
Gruß nach Altdorf aus Erlangen
yb
