Hallo Forum,
ich besitze die Lumix DC-G9. Ich phographiere viel im Makrobereich. Wenn ich mit Stativ und Kamera phographiere und den Auslöser per Hand drücke, ist es sehr nützlich 2 sec Auslöseverzögerung zu benutzen; wegen des Verwacklen beim Drücken des Auslösers.
Benutze ich ein Smartphone oder Tablet um die Kamera zu steuern, ist die Auslöseverzögerung eher hinderlich, insbesondere beim Stacking.
Daher suche ich eine Lösung, um mit wenig Aufwand die Auslöseverzögerung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Leider bin ich unfähig, das über eine Fn-Taste zu bewerkstelligen. Entweder ich übersehe etwas, oder gehe den falschen Weg. Es gibt alles Mögliche auf eine Fn-Taste zu legen, nur eben nicht die Auslöseverzögerung.
Hat jemand eine Idee?
Dank und Gruß,
Astrophytum
Auslöseverzögerung auf Fn-Taste legen?
Astrophytum
- Slayer
Re: Auslöseverzögerung auf Fn-Taste legen?
Hallo Astrophytum,
ich habe meine G9 zwar nicht mehr, aber ich vermute es ist ähnlich wie bei der S5.
Die Auslöseverzögerung kann ich auch nicht einstellen, aber ich kann mir den Selbstauslöser auf eine Taste legen. Der macht vermutlich dasselbe, oder? Diese Funktion hast du natürlich auch auf dem zweiten Drehrad. Das fand ich an der G9 immer etwas hakelig. Ich hab erst immer komplett rumgedreht, um dann einen klick zurückzugehen. Aber wie gesagt. Das kannst du dir auch auf eine Fn-Taste legen.
Übersicht L-Mount Objektive
Mal ganz aus der Hüfte geschossen: wäre das nicht ein Fall für die Custom-Vorgaben. Da könntest du alle für die Makrofotografie notwendigen Einstellungen auf eine Taste legen.
Thomas
Thomas
Mein uralter Pana Kabelauslöser, mit halber Drücker Funktion, ist eine weitere Variante.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm+f/5.6 500/700mm
G9II+20mm-400 mm
Astrophytum
ich danke euch für eure Hilfe!
Das mit dem Selbstauslöser ist natürlich auch was.
Die Sache mit einem Custom-Preset zu lösen ist auch ein Gedanke.
Ich seh mal das naher gleich an.
Dank & Gruß,
Astrophytum
Dank & Gruß,
Astrophytum
Astrophytum
die Lösung ist mit der Smartphone App LUMIX Sync machbar; die Lösung kann einfach sein. Das Smartphone habe ich beim Knipsen ja immer mit.
Ich nutze die App eigentlich immer in Verbindung mit WLAN, um das Livebild zu übertragen. Nutze ich jedoch nur Bluetooth, so hat man u. a. einen kabellosen Fernauslöser.
Geht 1A. Und die BT-Verbindung ist recht schnell aufgebaut.
Grüße,
Astrophytum
Grüße,
Astrophytum
