Fokus - Stacking direkt in der G9
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 16. August 2022, 11:28
Ich will ausnahmsweise das in der G9 installierte Programm für das Fokus-Stacking verwenden.
Mit der Beschreibung von Franks G9-Buch (S. 84, 85, 208) gelingt mir das nicht.
Nach Drücken der F1-Taste im Wiedergabe-Modus wird WiFi angeboten, nicht aber das Zusammenfügen der Einzelfotos.
(Beim Post-Fokus funktioniert es.)
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Herbert
PSG7
Re: Fokus - Stacking direkt in der G9
Beitrag von PSG7 » Dienstag 16. August 2022, 12:22
herbert41 hat geschrieben: ↑
Gruß Herbert
Warte nach der Aufnahme(sequenz), bis die Kamera die Berechnung durchgeführt hat. Dann erhältst Du automatisch das Vorschaubild. Nicht in den Wiedergabemodus wechseln! Rechts oben erscheint im Display der Hinweis auf F1.
Gruß Hans
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 16. August 2022, 12:59
PSG7 hat geschrieben: ↑
Gruß Herbert
Danke, Hans!
Aber leider passiert bei mir überhaupt nichts nach Ablauf der Sequenz!
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Dienstag 16. August 2022, 13:05
Hilft das YT-Video weiter?
https://www.youtube.com/watch?v=efotCA2-hpI
Auf seiner Seite gibt es noch einige Masterglass Videos zur G9
https://www.youtube.com/watch?v=oaMoCLj ... UomvKGmsry
Viel vergnügen
Gruß von Ulrich
Beitrag von oberbayer » Dienstag 16. August 2022, 13:29
Das Thema hatten wir schon mal: viewtopic.php?t=49585
Vielleicht ist da ein Lösungsansatz für dein Anliegen zu finden ;)
hans_01
Beitrag von hans_01 » Dienstag 16. August 2022, 13:58
Hallo Herbert,
im Buch fehlt ein Schritt.
Richtig ist:
1. Rec-Modus
2. "Cursor Oben" -Taste
3. Fn1-Taste
Oder siehe G9-Bedienungsanleitung S. 132 , da steht's auch.
Viel Erfolg.
SG
Hans
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 16. August 2022, 15:30
@ Hans 01:
S.132 betrifft Post-Fokus, nicht Fokus-Bracketing mit anschließendem Stacking.
Stacking wird in der Bed.-Anleitung nicht beschrieben.
Bei Post-Fokus habe ich keine Problem; funxt!
@ Herbert (Bayern):
Diesen Thread habe ich ja selbst auf den Weg gebracht;
da liegt der Schwerpunkt auf Bracketing, nicht auf Stacking.
Mein Problem wird dort nicht besprochen.
@ Ulrich:
Auch in dem Video wird dieses Problem nicht behandelt.
@ Hans:
Bei Post-Fokus ist es so, wie du es beschreibst;
bei Fokus-Stacking passiert einfach nichts!
Problem ungelöst!
Dank an euch alle!
Gruß Herbert (41)
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 16. August 2022, 16:09
Kann die G9 das überhaupt mit jpg? In der Anleitung ab Seite 130 ist der Fokusstapel nur in Verbindung mit 6/4k beschrieben.
Grüße, Matthias
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 16. August 2022, 16:57
mbf hat geschrieben: ↑
Diese Sch. . .-Bedienungsanleitung! ('tschuldigung!)
Ja, die G9 kann. Das Irre ist, dass
- Post Fokus Fotos im REC-Modus ausgewählt und zu einem Bild zusammengerechnet werden,
- Fokus Bracketing Fotos jedoch im Wiedergabe-Modus.
Bei Post Fokus (4K, 6K) gibt's keine Probleme,
bei Fokus Bracketing (also die Fotos mit wandernder Fokus-Ebene schießen) ebenfalls nicht.
Aber das Stacking (das Zusammenfügen der Fokus Bracketing-Aufnahmen) erschließt sich mir nicht.
Ich habe es einmal zufällig (im Wiedergabe-Modus) geschafft, weiß aber nicht mehr wie.
Die Stunden verrinnen . . .
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Dienstag 16. August 2022, 17:55
Herbert, warum willst Du Dir überhaupt das Stacking in der Kamera antun, zumal Du so wunderschöne Tabellen für die Einstellung mit einem Makroobjektiv und Stacking gemacht hast! Ich glaube, es gibt keinen, der mit der Kameraversion so zufrieden ist wie mit dem Stacking per Bildserie. Ich finde, Du solltest Deine Zeit damit gar nicht erst vergeuden ;) .
Alfred
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 16. August 2022, 18:20
sasssoft hat geschrieben: ↑
Alfred
Lieber Alfred,
schön, mal wieder von dir zu hören!
Du hast ja vollkommen Recht, aber ich will im Urlaub an Jütlands Nordseeküste experimentieren.
U. a. gibt es dort einen wunderschönen klaren Sternenhimmel. Und natürlich die See!
Das endgültige Stacking mache ich dann später zu Hause.
Gruß Herbert
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Dienstag 16. August 2022, 19:21
Ich lese hier aufmerksam jeden Tag alles Neue mit ;) . Ich schreibe aber nur dann, wenn ich wirklich etwas Substantielles beitragen kann.
Alfred
hans_01
Beitrag von hans_01 » Dienstag 16. August 2022, 20:47
Hallo Herbert,
ich habe jetzt mehrere Fotos gestackt, es geht ganz einfach.
Reihenfolge:
1. Rec-Modus, Bildgruppe anwählen
3. Fn1-Taste, damit wird zur Fokus-Stapelfunktion gewechselt ( s. Tabelle S. 132)
4. Bereich mischen, auswählen !!!
5. mit "Cursor rechts" nächstes Feld ansteuern, wo "Grüner Rahmen",
mit F1 "einlocken" Rahmen bleibt grün
das solange wiederholen bis alle Felder durch sind
6. mit Taste Menü/Set (s. Symbol rechts unten) Bild zusammenführen und speichern
Du schaffst das schon :-) .
Siehe G9-Bedienungsanleitung S. 132 - 134
Viel Erfolg.
SG
Hans
herbert41
Beitrag von herbert41 » Mittwoch 17. August 2022, 08:22
hans_01 hat geschrieben: ↑
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Ausführungen!
Alles, was du schreibst, bezieht sich auf 6K/4K-Fotostapel (siehe auch Überschrift zu den Seiten 124-134!).
Diese Foto-Stapel haben (im REC-Modus!) das Symbol für Post-Fokus: Stapelsymbol mit Tulpe und Haus. Mit dieser Anwendung habe ich keine Probleme.
Mir geht es um Foto-Stapel von Fokus-Bracket-Serien. Diese haben das Stapelsymbol (im Wiedergabe-Modus!) mit der Aufschrift "Fokus",
und hierbei funktioniert die Beschreibung Seite 124-134 nicht!
So weit mein aktueller Wissensstand.
Ich werde berichten, wenn ich den Durchblick erlangt haben sollte :?
Gruß Herbert
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 17. August 2022, 09:35
Hallo Herbert,
ich habe dir auf deinen 1. Beitrag geantwortet, wo dir die Fn1-Taste Probleme bereitete.
Was ich geschrieben habe stimmt in sich, einschließlich der von mir zufällig entdeckte Fehler im Buch auf Seite 208.
Jetzt hat sich klar heraus gestellt, dass es dir um das Focus-Bracketing geht.
Das ist ein anderes Thema.
Die Wiedergabe eines "Focus-Stapel" ist in der G9-Bedienungsanleitung auf S. 181 - 182 beschrieben.
Hier kannst du dir aber nur die einzelnen Bilder anschauen, sonst nichts.
Zusammenrechnen kann die G9 diese Bilder nicht.
Dazu schreibt Frank Späth auf Seite 84 unten:
"Mit spezieller Software wie beispielsweise "Helicon Focus" oder der Ebenen-Technik in Photoshop lassen sich die Fotos später zu einem einzigen Bild mit maximaler Schärfentiefe kombinieren.
D. h. was dir hierzu mal gelungen sein kann im Rec-Modus ist, dass du dir aus dem Stapel der Reihe nach Einzelbilder angeschaut hast.
Bitte prüfen. Danke.
SG
Hans
G9 Wiedergabe von Gruppenbildern Fokus-Bracketing.JPG (118.46 KiB) 4836 mal betrachtet
