Hallo mit meiner G 81 habe ich Probleme
Die hat erst ein paar Jacke am Buckel und an die 200.000 Auslösungen oder was weiß ich
Oft auch bei neueren Akkus passiert das oft dass da steht der Akku kann nicht verwendet werden
Schaltet sich aus und ein was oft ziemlich lästig ist
Wieso kommt das wie behebt man das?
Probleme mit Akku der G 81
Panasonic G 81
Re: Probleme mit Akku der G 81
ich benutze bei meiner G 81 nur die Originalakkus oder die Baugleichen von Sigma. Die Probleme habe ich nicht.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Gruß Ronald
- Gamma-Ray
Vielleicht sind die Kontakte verschmutzt und du kannst sie mit Methylalkohol reinigen.
Alternativ auch Kontaktspray, das verfliegt dann in kurzer Zeit.
GX9; S5D + diverse Objektive
Du meinst vermutlich Jahre...und 200 tsd Auslösungen sind schon eine ganze Menge. Da liegt es durchaus nahe zu vermuten der Akku könnte langsam hin sein. Also, die Tipps von Roland beachten und wenn das nicht weiter hilft, ist wohl ein neuer Akku fällig. Besitzt Du ein elektronisches Messgerät mit dem man eine Spannung messen kann? Falls ja könnte man damit zweifelsfrei feststellten ob der Akku die erforderlich Spannung noch zur Verfügung stellt. Ohne das kann die Kamera nicht funktionieren. Und, bei so vielen Auslösungen würde ich mich auf einen baldigen Defekt der Kamera vorbereiten (Verschluss). Muss nicht sein, ist aber nicht unwahrscheinlich.Die hat erst ein paar Jacke am Buckel und an die 200.000 Auslösungen oder was weiß ich
RD
Zuletzt geändert von ruedi01 am Montag 22. August 2022, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Panasonic G 81
ja danke
also Alkohol ok
ja ich habe keine Ahnung wie viele Auslösungen
aber ja einige halt ich mache viele Fotos.
also Alkohol ok
Spaziergänger
Eine sehr gute Reinigungsflüssigkeit ist Isopropanol.
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
Panasonic G 81
werde ich mit Wattestäbchen probieren danke
