Benutzerdefinierte C-Tasten wie belegt ?
Wie würde mal interessieren wie andere G9 User die benutzerdefinierten C-Tasten 8 auch mit welchen Einstellungen )
programiert haben.
programiert haben.
- j73
Re: Benutzerdefinierte C-Tasten wie belegt ?
ich habe da meine verschiedenen Wildlifeprogramme drauf.
Stillsituende Tiere, größere Vögel im Flug und kleine Vögel im Flug. Somit kann ich schnell situationsabhängig wechseln ohne weite Strecken am Rad zurücklegen zu müssen.
Die unterscheiden sich im Wesentlichen durch Belichtungszeit, Modus (S oder M) und Blende für mehr Tiefenschärfe (bei M).
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Ich darf mal verweisen: https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=51070
Grüße, Matthias
- j73
stimmt, guter Einwandmbf hat geschrieben: ↑Freitag 26. August 2022, 08:00Ich darf mal verweisen: https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=51070
Hallo Joga,
ich empfehle dringend, einen Merkzettel mit deiner Belegung (auch der Fn-Tasten) mit einem kleinen Stück doppelseitigem Klebeband (oder einem abgeknickten Tückchen Tesafilm) auf den Body hinter dem Monitor zu befestigen: siehe Fotos.
Die Zahlen 1/3 usw. verweisen auf die zugehörige Menü-Seite.
BIF = Birds in flight.
Hilfe bei der Auswahl des Objektivs / der Brennweite:
420mm = 1 D bedeutet, dass der Bildwinkel bei F=420mm einer Daumenbreite am ausgestreckten Arm entspricht;
40mm = 2H bedeutet, dass der Bildwinkel bei F=40mm zwei Handbreiten am ausgestreckten Arm entspricht.
FBF bedeutet, dass die Fokussierung mit Fn5 (an der Vorderseite der Cam) erfolgt.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
die Belegung C31, kann dies funktionieren, wenn du laut C1 mit dem Auslöser auch fokussierst ?
SG
Hans
SG
Hans
Hallo Hans,
gute Frage! In C3-1 habe ich das so programmiert, dass ich nur mit Fn5 fokussieren kann, nicht mit dem Auslöser; also Trennung von Fokussieren und Auslösen; das ist in der Kurzformulierung auf dem Merkzettel missverständlich dargestellt.
Im Prinzip bist du bei der Programmierung völlig frei.
- beide "Knöpfe" können gleichzeitig AF und Belichtung (im Allg. nicht sinnvoll)
- beide Knöpfe können nur AF
- ein Knopf kann nur AF, der andere nur Belichtung
- usw . . .
Du musst wissen, was du willst und was dir für die jeweilige Aufnahmesituation sinnvoll erscheint.
Meine "FBF"-Einstellung soll den AF von der Belichtung trennen. (FBF = FrontButtonFokus; siehe auch
viewtopic.php?f=3&t=50879)
Ich fokussiere mit Fn5 auf der Frontseite (deshalb "FBF" und nicht "BBF") und stelle die Belichtung mit dem Auslöser ein.
Hierbei kann es auch sinnvoll sein, die Belichtung vorher mit AE-Lock "einzufrieren" (oder die Cam bei halb gedrücktem Auslöser zu verschwenken), sodass sich dann beim Auslösen weder der Fokus noch die Belichtung ändern. Letzteres könnte man auch mit der Einstellung M erreichen.
Wie gesagt, es kommt darauf an, was man erreichen will.
Gruß Herbert
Herbert, theoretisch sehe ich 24 verschiedenen Konstellationen, die sich ergeben können durch die 4 "Stellschrauben":
- Moduswahlschalter: AF oder MF
- Fn5-Taster: Zuordnung
- AE/AF-Lock-Taster: Einstellungen im Indiv-Menü
- Auslöse-Taster: Einstellungen im Indiv-Menü
Ein Programmierer erstellt alle möglichen Konstellationen, und streicht dann alle unplausiblen Konstellationen, weil nicht sinnvoll.
Übrig bleiben dann die Konstellationen, die praktisch brauchbar sind.
Diese Konstellationen müssen dokumentiert werden.
Wegen dieser Vielfalt habe ich nachgefragt.
SG
Hans
SG
Hans
- BlueSun
Mal abseits vom Thema, super Idee wie man den Platz unterm Display sinnvoll nutzen kann. Hab zwar keine großartigen presets, aber wenn ich mal wieder was notiert haben muss, dann weiß ich jetzt wohin damit
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Hallo Hans,hans_01 hat geschrieben: ↑Freitag 26. August 2022, 17:35Herbert, theoretisch sehe ich 24 verschiedenen Konstellationen, die sich ergeben können durch die 4 "Stellschrauben":
SG
Hans
ich habe jetzt nicht nachvollzogen, ob es nun genau 24 Möglichkeiten sind. Auf jeden Fall ist die Vielfalt der Möglichkeiten erst einmal verwirrend, und man muss schon - in Abhängigkeit von den eigenen Präferenzen - Ordnung in die Sache bringen. Ich bin, nach immerhin vielen Jahren mit der G9, damit immer noch nicht am Ende. Der Spickzettel im Monitorfach ist bei der Ordnungssuche für mich eine große Hilfe.
Gruß Herbert
Herbert, wenn ich sage es sind theoretisch 24 verschiedene Konstellationen, dann stimmt dies auch verlässlich
Die Betonung liegt auf theoretisch, weil damit systematisch alle möglichen Konstellationen gelistet und bewertet werden.
Die ist ein einfaches "Instrument", dessen sich Programmierer bedienen, um eben alle möglichen Einstell-Szenarien erfassen zu können.
Deswegen habe ich auch folgenden Beitrag geschrieben:
D. h. wenn du die Kamera in AF hast,
und dann mit der Fn5-Taste per AF-ON fokussierts,
und dann mit der Auslöse-Taste auch wieder fokussierst,
dann hast du die Fokussierung der Fn5-Taste wieder "kaputt" gemacht.
Dies ist aber nicht der Fall, wenn die Kamera in MF ist, weil hier der Auslöser nicht fokussiert.
Ich hoffe das ist so verständlich.
Aber du hast ja schon gesagt, dass dein kleiner "Spickzettel" nicht alle Details enthält, kann er auch nicht.
SG
Hans
SG
Hans
[/quote]
SG
Hans
[/quote]
Hallo Hans,
"kaputt" machen, genau, das muss man natürlich vermeiden!
Aber das funxt nicht nur mit MF, sondern auch mit AF, wenn man im Ind-Menü 1/8 den Auslöser-AF auf OFF stellt.
Dann wird nur mit Fn5 scharf gestellt und der Auslöser ändert nichts mehr an dieser Fokusebene; er macht diese Scharfstellung also nicht mehr "kaputt".
So habe ich das programmiert, und ich bin damit in bestimmten Aufnahmesituationen sehr zufrieden.
Ausprobieren lohnt sich!
Gruß Herbert
SG
Hans
[/quote]
Hallo Hans,
Gruß Herbert
- j73
Die Bandbreite des hier gezeigten führt für mich zu dem Schluss, dass die "ideale" Belegung nur für den jeweiligen User existiert.
Man kann das jeweils Gezeigte als Anregung nehmen, aber es muss jeder für sich die passende Belegung finden.
Grüsse, Jörg
Grüsse, Jörg
Ich möchre mir nun die C1 - C3 Rädchen belegen und zwar C1 für Landschaft,C2 für schnelle Objekte, C3 schlecht beleuchtete Innenbereiche ( Kirchen , denkmäle etc ( Tiere wie zum Beispiel Hunde oä.) Mir ist klar das man im detail von fall zu Fall immer ein wenig anderes einstellen kann, aber für den schnellen Schuss wäre die beiden Bereiche eigentlich Ideal. ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand Paramenter und Empfehlungen für die drei Bereiche empfehlen könnte. ...danke schon mal
- j73
Empfehlungen sind da eher schwierig, da wir ja zum Beispiel nicht wissen, wie tolerant du bzgl. Rauschen bist oder wie viel Nachbearbeitung du bereit bist zu investieren.
Selbiges für die Landschaft: Von vorne bis hinten alles scharf, oder lieber einen Schärfeverlauf?
Ebenso bei den Innenbereichen: Wie ruhig ist deine Hand, bzw. verwendest Du ein Stativ?
Es hilft nix, du wirst selbst überlegen müssen, was du einstellst. Als Anhaltspunkt kannst du die Bilder den Foristen in den jeweiligen Threads nutzen. Auf Flickr zeigen die meisten die EXIF-Daten.
Viel Erfolg, Jörg
Viel Erfolg, Jörg
