Neue Objektive für L-Mount
in der CF werden wieder 5 neue Objektive vorgestellt:
Von Sigma:
1.4/20 DG DN Art, 635 gr., ca. 1.000 €
1.4/24 DG DN Art, 520 gr., ca. 900 €
von TArtisan:
Spektrum T2/35
Spektrum T2/50
Spektrum T2/80
ca. 380 € bis 550 €
Gruß Ronald
Von Sigma:
von TArtisan:
Spektrum T2/35
Spektrum T2/50
Spektrum T2/80
ca. 380 € bis 550 €
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Re: Neue Objektive für L-Mount
Ja, für Fotografen und Filmer ist das Angebot durchaus als gewachsen zu bezeichnen.
Als Kunde kann man beruhigt zwischen den angebotenen Systemen wählen- kein Aspekt modernen Tuns bleibt unberücksichtigt.
mon.ree
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch eines der zwei Objektive?
Von Sigma:
Ich kann mich nicht entscheiden, das 20mm oder doch das 24 mm.
Sternenfotografie, nur eventuell im Urlaub an der Ostsee. Also hauptsächlich dann für Architektur, Landschaft usw.
Hab zwar das 20-60mm aber das ist nicht sehr Lichtstark.
VG. Monika
Von Sigma:
VG. Monika
- Slayer
mon.ree hat geschrieben: ↑Montag 7. November 2022, 12:42Von Sigma:
Hallo auch,
beides sind sehr gute Objektive. Welche Brennweite für dich die bessere ist weißt nur du. Von daher kann die da leider niemand die Entscheidung abnehmen.
Als mögliche Entscheidungshilfe könnte man dazu sagen, dass man mit 20mm natürlich minimal länger Belichten kann, bei Astroaufnahmen. Aber ansonsten ist es geschmacksache.
Für mich persönlich sind 24mm völlig uninteressant. Von daher würde ich mich ganz klar für das 20mm entscheiden.
Übersicht L-Mount Objektive
Hallo Monika,
das 20 mm empfinde ich für die vorgesehenen Einsätze noch etwas universeller. Kann mich erinnern, dass das 20 mm bei Tests noch einen Tick besser abschneidet als das 24 mm.
Im UWW Bereich bin ich mit dem f/1.4 20 mm und dem f/2.8 14-24 mm außerordentlich zufrieden. Verwende oft den HiRes Modus mit diesen beiden Objektiven.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm+f/5.6 500/700mm
G9II+20mm-400 mm
Dann kennst du ja die Bildwinkel bereits !
Wie wichtig ist die Lichtstärke wirklich !?!?
1.4 im Vollformat ist ja schon eine Herausforderung beim Schärfebereich und führt oft zum Abblenden !
Dann noch das Gewicht !
Ich habe mir kürzlich das "pfundige" 2.8/11mm für die S5 angetan, bin natürlich begeistert, aber auch leidend beim Transportieren.
Da hängt schon was in der Hand !!! beim Wandern.
Das 20-60mm ist einfach ein perfekter Kompromiss in Sachen Bildwinkel, Volumen, Gewicht und Qualität.
Aber wenn dies die Auswahl ist, würde ich 20mm bevorzugen, wegschneiden kann man immer ! drankleben wird schwieriger ....
Grüess Philipp
Meine Themen sind alle offen, ausser im Titel steht "nicht offen"
... so sieht es aus...
Aber der Blick auf das Gesamtpaket, was wieoft als Thema drankommt ist sicher auch ein mitentscheidendes Kriterium.
- Prosecutor
Wenn es nicht um geringe Schärfentiefe geht: Ich würde an deiner Stelle mit DXOPhotolab den Grenzbereich der S5 bei hoher ISO erkunden. Das könnte die Anschaffung neuer Objektive entbehrlich machen. Die S5 toleriert zwei Blendenstufen mehr an Rauschen als etwa eine G9.
Im UWW Bereich ist die Eignung für Blendensterne ein wichtiges Kriterium für mich. Wenn ich da mein sonst sehr gutes f/4 24-105 mm (Macro wie das 70-300 mm) mit meinen beiden Sigmas f/4 20 mm und f/2.8 14-24 mm Vergleiche, liegen da Welten dazwischen.
Spätestens bei Astro stoßen lichtschwache Objektive und DXO an ihre Grenzen.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
G9II+20mm-400 mm
- Prosecutor
Und genau deshalb sollte man das austesten. Die F3.5 entsprechen etwa F1.8 an MFT. Und weshalb Photolab ausgerechnet bei Astro ein Problem haben sollte, erschließt sich mir nicht. Da dürfte ISO 12.800 gar kein Problem sein, evtl. sogar ISO 25.600. Käme auf einen Versuch an, bevor man 1.000 € für ein neues Glas verballert.
Keine Ahnung, welche praktische Erfahrung du in der Astrofotografie mit S5 und ISO 12800 hast. DXO kann weder Ebenen verarbeiten noch Stacking und die Unterstützung von Objektivprofilen lassen oft sich warten oder kommen überhaupt nicht.
Die S5 ist eine top Cam, doch zaubern kann weder die S5 noch DXO.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
G9II+20mm-400 mm
Meine Erfahrungen mit ISO 8000 an der S5 sind durchaus positiv. Ich habe die Bilder zwar nie in Lightroom einzeln gesehen, jedoch sind die gestackten Bilder durchaus rauschfrei
Will man im Astrobereich ohne viel Aufwand (Nachführung, Stacking....) Aufnahmen realisieren, sind lichtstarke Objektive, die bereits bei offener Blende Leistung bringen, im Vorteil.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
G9II+20mm-400 mm
- j73
Ich habe noch keine Probleme bei DxO Photolab in Astro-Anwendungen festgestellt. Nutze zwar MFT / Lumix G, aber das sollte keinen Einfluss auf das SW-Verhalten haben.Prosecutor hat geschrieben: ↑Dienstag 8. November 2022, 09:59Und genau deshalb sollte man das austesten. Die F3.5 entsprechen etwa F1.8 an MFT. Und weshalb Photolab ausgerechnet bei Astro ein Problem haben sollte, erschließt sich mir nicht. Da dürfte ISO 12.800 gar kein Problem sein, evtl. sogar ISO 25.600. Käme auf einen Versuch an, bevor man 1.000 € für ein neues Glas verballert.
Wobei der F3.5/F1.8 Vergleich hier etwas hinkt, denn für die Belichtungszeit darf man den Crop-Faktor ja nicht mit berücksichtigen. D.h. die S5 wraucht dann entweder längere Belichtungszeiten (was wegen den Strichspuren meist nicht geht) oder höhere ISO. Allerdings ist unbestritten, dass die S5 höhere ISO verträgt als beispielsweise eine G9 und somit dürfte das Ergebnis der S5 mit f3.5 tatsächlich ähnlich dem einer G9 mit F1.8 sein.
Fürs Stacking kann man DxO natürlich nicht nutzen. Allerdings werden die Meisten da wohl sowieso eher auf Sequator, Fitswork oder sonstwas zurückgreifen.sardinien hat geschrieben: ↑Dienstag 8. November 2022, 13:44Keine Ahnung, welche praktische Erfahrung du in der Astrofotografie mit S5 und ISO 12800 hast. DXO kann weder Ebenen verarbeiten noch Stacking und die Unterstützung von Objektivprofilen lassen oft sich warten oder kommen überhaupt nicht.
Wenn man nur eine geringere Zahl an Aufnahmen fürs Stacking hat (10-20, kommt ja durchaus auch mal vor), habe ich tatsächlich bessere Ergebnisse erzielt, wenn ich die Einzelaufnahmen zuvor mit DxO entrauscht habe. Zaubern kann DxO PL6 tatsächlich nicht, aber ziemlich gut entrauschen!
Unbestritten! Offenblende hilft den "Drumrum-Aufwand" zu reduzieren. Und eine gute Nachführung kostet auch eine Stange Geld und erfordert mit Justage/Ausrichtung nochmal deutlich mehr Aufwand "im Feld"
mon.ree
Hallo Zusammen,
danke, für die Tipps zu meiner Frage.
Im Moment lerne ich erst einmal die S5 richtig kennen.. Das 20-60mm f/3,5-5,6 benutze ich vorwiegend am Tag, habe es aber auch schon in einer Kirche getesten. Hier musste ich natürlich die ISO höher stellen.
Das 50mm F1.8 entwickelt sich im Moment zu meiner Lieblingslinse, super Freistellung und auch als Landschaft-Objektiv klasse.
@Sardinien
f/2.8 14-24mm kommt dem Olympus 07-14mm sehr nah...nur es bringt einiges an Gewicht mehr mit.
Astro ist bei mir weniger wichtig, zu wenig Möglichkeiten
Euch allen eine schöne Restwoche
@Sardinien
Wieder wird die Entscheidung schwierigIm UWW Bereich bin ich mit dem f/1.4 20 mm und dem f/2.8 14-24 mm außerordentlich zufrieden.
