Foto-Aufnahmen okay, Video HD okay, aber 4k Video defekt.
der alte wolf
Beitrag von der alte wolf » Donnerstag 6. Oktober 2022, 09:16
Mit meiner GX9 hatte ich einige 4k Videos produziert.
Auf dem Kamera-Monitor wird das Video normal, also ohne erkennbare Mängel abgespielt. Wenn ich jedoch die Videos auf den PC überspiele, ruckeln die Videos, als wäre die Frame-Geschwindigkeit verändert worden.
Nun habe ich den Belichtungsmodus von „P“ auf „M“ gewechselt u.s.w., der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Eine andere SDXC-Karte ausprobiert, Fehler bleibt.
Kamera auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Auch das hat nicht geholfen.
Video auf FHD 60 B/s ausprobiert, siehe da, Video läuft einwandfrei. Nur 4k nicht.
Anschließend habe ich die Videos auf dem tablet abspielt, das HD-Video läuft einwandfrei, beim Abspielen des 4k-Videos wurde folgender Hinweis angezeigt. Video kann nicht abgespielt werden, Videocode wird nicht unterstützt.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
LG im Voraus
Der alte Wolf
Lumix GX80 14 -140 mm, 12 -32 mm, Pentax K 30 18-135 mm
Neograph
Re: Foto-Aufnahmen okay, Video HD okay, aber 4k Video defekt.
Beitrag von Neograph » Donnerstag 6. Oktober 2022, 09:54
Mit welcher Hardware am PC wird das denn abgespielt?
4K ist nicht ohne, vor allem mit den neueren Codecs.
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Donnerstag 6. Oktober 2022, 10:25
könnte mir auch vorstellen, dass die Hardware des PCs mit der Datenmenge/dem Codec ein Problem hat, oder der Player der verwendet wird.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
blueriver
Beitrag von blueriver » Donnerstag 6. Oktober 2022, 15:03
Hallo Wolf,
hier fehlen Angaben zum Betriebssystem, zum Abspielprogramm sowie zum Videoformat, das du auf der Kamera eingestellt hast - dort solltest du auf MP4 eingestellt haben.
Hast du das Abspielen mit dem VLC-Player getestet? Der "frisst" normalerweise alles. Höchstens dein PC ist etwas "zu schwach auf der Brust".
Vielleicht hilfts, Gruß
Konrad.
Weiß das gemeine Volk
Daß es Krieg gibt.«
Bert Brecht
der alte wolf
Beitrag von der alte wolf » Freitag 7. Oktober 2022, 09:38
Mit der GX9 fotografiere ich seit 2019, vorher war es die GX 80. Immer wieder habe ich Videos in HD oder in 4 k aufgenommen. Beim Abspielen über den PC waren nie Probleme zu erkennen, egal welches Programm ich benutzt habe, VLC – MPC-HC oder andere. Mein Betriebssystem ist Win11.
Vor etwa 1 Woche musste ich feststellen, das 4k Videos beim Abspielen ruckeln (HD 60 f/s sind ok). Wenn man Jahre fotografiert bzw. Videos erstellt, da weiß man in etwa welche Einstellungen an Kamera und PC vorzunehmen sind.
Stutzig wurde ich, als ich die Videos über das tablet abspielen wollte, was in der Vergangenheit immer funktioniert hat, das HD Video wurde abgespielt, das 4k Video wurde nicht erkannt „Videocode wird nicht unterstützt“?!?
Weder im Forum noch sonst wo habe jemals gehört, dass ein 4k Video urplötzlich Probleme macht.
Wo kann man sich erkundigen, wer wäre ein Anprechpartner? Wenn ich hier in Thailand ins Fotogeschäft gehe und den Fall schildere, ich glaube die würden mich nur anlächeln und … na ja.
Neograph
Beitrag von Neograph » Freitag 7. Oktober 2022, 10:08
Hast du etwas an deinen Aufnahmeeinstellungen geändert (MP4->MOV z.B.) ?
Bongo Bong
Beitrag von Bongo Bong » Freitag 7. Oktober 2022, 13:06
Ich hätte da eher die SD-Karte im Verdacht.
Bei einzelnen Bildern und HD Videos kann sie noch speichern aber bei 4K lässt sie nach und produziert Fehler.
Das kann ein bevorstehender Kartentod sein.
Es macht auch einen großen Unterschied ob ich Wolken am Himmel filme, bei denen eine geringe Datenmenge entsteht oder fliegende Blätter im Wald.
Probier mal eine andere SD-Karte aus oder sogar eine neue.
Dirk
der alte wolf
Beitrag von der alte wolf » Mittwoch 19. Oktober 2022, 13:01
Hi,
ich möchte kurz zurückmelden mir dem Hinweis, dass der Fehler, kein 4K abspielen möglich, auf einen Fehler der
Grafikkarte zurückzuführen war.
Nach dem Auswechseln der Karte ist alles wieder okay.
der alte wolf
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 19. Oktober 2022, 20:13
... ich hätte- als Vermutung- in den Ring geworfen nachzusehen ob irgendwo evtl. durch ein "stilles" Update des Betriebsystems o.a. Software in dieses Problem verstrickt wären ...
