manuelles Objektiv N G 91
Hallo, habe mir ein 10mm Objektiv zugelegt (AstrHori 10 mm f8). Beim Einschalten der Kamera erscheinen 2 Hinweise auf dem Monitor, die ich noch nie vorher sah. Welchen Sinn ergeben diese? Ich kann 24mm, 35mm, 50mm einstellen. Auch die Zahlen darüber kann ich ändern. Welche Auswirkungen kann oder soll ich damit erwarten? Anbei als Anhang die 2 Hinweise.
- j73
Re: manuelles Objektiv N G 91
Kannst du den Anhang bitte noch hinzufügen?
Spaziergänger
Hast du im Menü beim Schraubenschlüssel mit dem C den Punkt "Auslösen ohne Objektiv" auf "ON" gestellt?
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
- Gamma-Ray
Die G91 schaltet von selbst in diesen Foto-Modus um, sollte die Kamera kein kompatibles Objektiv am Bajonettanschluss erkennen. Aus diesem Grund fehlt der Menüpunkt „Auslösen o.Obj.“ im Menü.
Man kann dann die Brennweite des manuellen Objektivs eingeben.
GX9; S5D + diverse Objektive
Spaziergänger
Danke, bei meinen Lumixen ist dies ein Menüpunkt. Das Lumix eine automatische Objektiverkennung einbaute, ist mir nicht bekannt gewesen.Gamma-Ray hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Oktober 2022, 21:23Die G91 schaltet von selbst in diesen Foto-Modus um, sollte die Kamera kein kompatibles Objektiv am Bajonettanschluss erkennen. Aus diesem Grund fehlt der Menüpunkt „Auslösen o.Obj.“ im Menü.
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
- Holger R.
der Hinweis mit den Millimetern Brennweite ist, dass die Kamera den IBIS einstellen kann. Wenn Du mit weniger Brennweite fotografierst, stellst Du den niedrigsten möglichen Wert ein
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Flickr-Best-of
goedi hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Oktober 2022, 20:37Hallo, habe mir ein 10mm Objektiv zugelegt (AstrHori 10 mm f8). Beim Einschalten der Kamera erscheinen 2 Hinweise auf dem Monitor, die ich noch nie vorher sah. Welchen Sinn ergeben diese? Ich kann 24mm, 35mm, 50mm einstellen. Auch die Zahlen darüber kann ich ändern. Welche Auswirkungen kann oder soll ich damit erwarten? Anbei als Anhang die 2 Hinweise.
- 20221013_185256.jpg (141.61 KiB) 4279 mal betrachtet
Spaziergänger hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Oktober 2022, 21:15Hast du im Menü beim Schraubenschlüssel mit dem C den Punkt "Auslösen ohne Objektiv" auf "ON" gestellt?
goedi hat geschrieben: ↑Freitag 14. Oktober 2022, 11:48goedi hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Oktober 2022, 20:37Hallo, habe mir ein 10mm Objektiv zugelegt (AstrHori 10 mm f8). Beim Einschalten der Kamera erscheinen 2 Hinweise auf dem Monitor, die ich noch nie vorher sah. Welchen Sinn ergeben diese? Ich kann 24mm, 35mm, 50mm einstellen. Auch die Zahlen darüber kann ich ändern. Welche Auswirkungen kann oder soll ich damit erwarten? Anbei als Anhang die 2 Hinweise.20221013_185256.jpgSpaziergänger hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Oktober 2022, 21:15Hast du im Menü beim Schraubenschlüssel mit dem C den Punkt "Auslösen ohne Objektiv" auf "ON" gestellt?
Problem gelöst. DANKE AN ALLE ! 10 mm manuell eingestellt.
thueringer80
ich habe diese Funktion an meiner G 81 auch entdeckt und experimentiere damit, um das Gehäuse per Adapter an ein Spektiv anzuschließen. Leider passt der Adapter mft auf M42 nicht so richtig. Wenn ich eine praktikable Lösung gefunden habe, melde ich mich.
Dann könnte ich das Brennweiten-Problem lösen. Sollte jemand auch sollte versuche unternehmen, würde ich mich gerne mit ihm austauschen.
Als Spektiv habe ich dieses hier:
https://www.bresser.de/Freizeitoptiken/ ... ektiv.html
Gruß Martin
Gruß Martin
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
Es ist ein einfaches Spektiv, da wirst Du hinten keinen T2 zum Wechseln der Okulare/ Zoomokulare vorfinden, oder ?
Sonst wäre via Adapter ein einfacher Anschluß einer Kamera möglich ...
thueringer80
deshalb bin ich auf der Suche nach einer Bastelmöglichkeit. Der vorhandene Adapter ist nicht ganz passend. Vielleicht finde ich noch etwas besseres?
Gruß Martin
System try and error- hinten was absägen und mittels überschobene Hülsen einen T2-Anschluß anbringen. Die Hülsenlänge für Lichtschutz, Mossgummi o.ä. (das muß mechan. Bewegungen langzeitig aushalten ohne auszufransen) für einen gewissen Anpressdruck damit es nicht einfach haltlos auseinanderrutscht. Bliebe die Frage des max. Auszugs, wie Du bewegliche Teile in einer Endstellung fixierst- angekoppelte Kamera und Optik wiegt ja auch
Am Ende aller Aufwendungen wird sich herausstellen, daß es ein mitzunehmendes einfaches Beobachtungstool ist. Denke ich ...
Stefan Scholz
Die Angabe, welche Brennweite das aufgesetzte Objektiv hat, wird für den Sensor-IS benötigt (damit dieser "weiß", wie stark er die Kamera-Bewegung ausgleichen muss).
Objektive ohne jegliche Elektronik können der Kamera natürlich ihre Brennweite nicht mitteilen - deshalb musst Du sie bei diesen manuell eingeben.
Danke für den Hinweis. Dieser Gedanke kam mir auch schon. Sicher deshalb die Abfrage nach der Brennweite. - Meine Fragen zum manuellen Objektiv sind nun abschließend beantwortet. Gruss goediStefan Scholz hat geschrieben: ↑Freitag 18. November 2022, 00:47Die Angabe, welche Brennweite das aufgesetzte Objektiv hat, wird für den Sensor-IS benötigt (damit dieser "weiß", wie stark er die Kamera-Bewegung ausgleichen muss).
