Lumix G81 rechter Griffgummi löst sich
Robsco
Beitrag von Robsco » Sonntag 27. November 2022, 21:07
Servus miteinander,
bei der Lumix meiner 3 Jahre alten Lumix G81 löst sich der rechte Griffgummi, ein kleben ist nicht möglich weil sich der Gummi geweitet hat.
Wo schickt ihr eure Kameras hin wenn ihr was reparieren lasst, der Händler wo sie die Kamera gekauft hat sprach von 10 Wochen bei Panasonic.
Ich habe leider dieses Ersatzteil im Internet nicht gefunden, denke die Welt wird die Montage nicht sein, sofern man es kaufen kann.
Besten Dank schon mal für die Hilfe.
Holger R.
Re: Lumix G81 rechter Griffgummi löst sich
Beitrag von Holger R. » Sonntag 27. November 2022, 21:40
Ich hatte das gleiche an der G9 und den gedehnten Gummi mit einer Schere um knapp 1mm eingekürzt, dann mit Sekundenkleber verklebt.
Man sollte handwerklich etwas versiert sein, um die Kamera nicht zu versauen, bei mir hat das ganz gut geklappt
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Robsco
Beitrag von Robsco » Sonntag 27. November 2022, 22:05
Holger Danke für die Antwort,
den Gedanken hatte ich auch schon aber mit dem
Sekundenkleber wollte ich als aller letztes arbeiten.
Für die G80 hätte ich so einen Gummi gefunden aber ich weiß nicht ob der bei der G81 passt, kommt allerdings aus China mit 100 Tage Rückgabe.
Klar wenn ich nach China zurück sende kann man vergessen sowas
Slayer
Beitrag von Slayer » Sonntag 27. November 2022, 23:50
Robsco hat geschrieben: ↑
Für die G80 hätte ich so einen Gummi gefunden aber ich weiß nicht ob der bei der G81 passt.
Die G80, G81 und G85 sind identisch, nur für unterschiedliche Märkte gedacht. Von daher kannst das Gummi dafür auf jeden Fall verwenden.
Wenn es nicht zu teuer ist, dann würd ich durchaus aus China bestellen. Aber da die da gerade alle im Lockdown sind könnte die Lieferung schon über 100 Tage dauern.
Übersicht L-Mount Objektive
Robsco
Beitrag von Robsco » Montag 28. November 2022, 10:49
Slayer hat geschrieben: ↑
Hallo Patrick
hört sich gut an aber sollte es nicht passen muss man es nach China schicken
Screenshot_20221128-104752_Samsung Internet.jpg (91.76 KiB) 5230 mal betrachtet
Slayer
Beitrag von Slayer » Montag 28. November 2022, 11:03
What? 61,29€??????? :shock:
Für den Preis würde ich mir im Leben kein Stück Gummi kaufen :lol:
Da würde ich Holgers Vorschlag beherzigen und ein wenig selbst Hand anlegen.
Wenn es dir aber so wichtig und es dir wert ist, dann kannst du das schon bestellen. Es wird passen.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Montag 28. November 2022, 13:32
Es geht auch günstiger und vermutlich schneller:
https://m.de.aliexpress.com/i/100500157 ... pt=glo2deu
Das Teil hat den Namen: "Grip Piece Front G80" für die Suche.
GX9; S5D + diverse Objektive
Robsco
Beitrag von Robsco » Montag 28. November 2022, 13:53
Gamma-Ray hat geschrieben: ↑
Roland besten Dank für deine Hilfe, habs bei Ali bestellt ist ja doch ein kleiner Unterschied. :lol:
zawiro
Beitrag von zawiro » Montag 28. November 2022, 14:45
Tipp!
Meine Erfahrung anstelle Sekundenkleber:
Nimm Pattex 100% REPAIR GEL, 8g Tube
Lässt sich besser verarbeiten als flüssige Sekundenkleber, man tropft nicht so leicht daneben und das Aufbringen ist einfacher, da man das zu klebende Teil noch leicht vor dem Andrücken verschieben kann. Und hält genauso gut. Habe damit unter anderem einen Griff an meiner TZ101 befestigt.
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
zawiro
Beitrag von zawiro » Montag 28. November 2022, 14:56
zawiro hat geschrieben: ↑
Tipp!
Edit: https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... 51#p665051
Wilfried
Robsco
Beitrag von Robsco » Montag 28. November 2022, 18:46
Besten Dank für die Pattex Tipps
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Montag 28. November 2022, 19:20
bei langsam ablüftenden oder härtenden Klebern muss man sich eben im Klaren sein, wie man diese lange Zeit den Druck auf den Gummigriff aufrecht erhält. Das war für mich der Grund zum Sekundenkleber zu greifen. Den gibt´s übrigens auch dickflüssig mit der Option minimal zu korrigieren.
Ich gehe aber davon aus, dass bei einem neuen Griffgummi sowieso das Klebepad mit dabei ist, und man kann ihn ohne zusätzliche Kleber anbringen
Gruß Holger
Flickr-Best-of
BlueSun
Beitrag von BlueSun » Montag 28. November 2022, 19:37
Wenn das ein offizielles Ersatzteil ist, könnte man das wohl auch beim Panasonic Servicecenter Rendsburg bestellen. Die verkaufen auch die Ersatzteile einzeln. Die spannende Frage ist nur ob das auch Mondpreise sind.
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
thueringer80
Beitrag von thueringer80 » Dienstag 29. November 2022, 12:55
gut, dass meine Lumix-Gummierung ohne Probleme hält, ganz im Gegensatz zur Fuji S 1. Er ist schon zweimal in 7 Jahren komplett abgefallen. Der Sekundenkleber hält aber nun schon einige Jahre. ;)
Gruß Martin
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 29. November 2022, 13:34
thueringer80 hat geschrieben: ↑
Gruß Martin
Ich habe auch schon etwas geklebt mit Sekundenkleber an einem Batteriegriff, Nichtoriginal.
Ich weiß gar nicht, warum die Hersteller nicht generell die Kameras mit Kevlar bekleben, das ist ja gar nicht so teuer wenn es nur das kleine Stück für eine Kamera ist.
Das hier wäre für eine riesige Menge geeignet bei dem Maß.
Aber so ist es halt zuviel des Guten.
https://www.extremtextil.de/100-kevlar- ... menge.html
