Problem bei GH5 mit Nissin Blitzgerät Di700A
- HeinDaddel1
Hallo, ich stecke das Nissin Blitzgerät Di700A auf die GH5, löse aus und es blitzt. Nur das Bild bleibt dunkel. Wenn ich den GH5-Auslöser langsam runterdrücke, wird das Blitzsymbol im Display von weiß zu rot. In den Einstellungen vom REC-Menü ist mir aufgefallen, daß der Punkt 'Blitzlicht/Blitzlicht-Steuerung' ausgeraut ist. Der Punkt 'Blitzlicht/Blitzlichtmodus' ist dagegen aktiviert. Weil ich nicht mehr weiterwußte, habe ich an der GH5 einen Reset durchgeführt. Das Fehlerbild hat sich nicht geändert. Ich habe schon in der Bedienungsanleitung nachgeschaut und viel im Internet deswegen gelesen, aber keine Lösung für das Problem gefunden. Hast Du einen Tip für mich, wie ich den Fehler beseitigt bekomme? Gruß Hein
- Fotopanther
Re: Problem bei GH5 mit Nissin Blitzgerät Di700A
Hallo Hein!
Und Du hast ganz sicher das richtige Di700A?
Alle Updates auf dem Blitz?
Alle Updates auf der Kamera?
Der Fotopanther
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
G91, G9 II
schwarzvogel
Hast Du mal "manuell" Blitzen versucht ?
Richtige Einstellung vorausgesetzt funktioniert DAS ggf. auch mit einem "falschen" nicht zum Kamerasystem (Panasonic/Olympus) passenden Blitz via Mittenkontakt.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Hallo Hein,
ich hatte mit meiner Lumix G9 und dem Nissin Blitz zwar das Problem, dass der Blitz gar nicht auslöste, aber vielleicht ist einer der nachfolgenden Punkte auch für Dein Problem verantwortlich?
- Beim Aufnehmen im Burst-Modus
- Bei der Aufnahme von 6K/4K Fotos
- Beim Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion
- Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses
- Wenn ein Bildeffekt in "Filtereffekt" in "Filter-Einstellungen" eingestellt ist
- Wenn "Stummschaltung" auf "ON" gestellt ist
- Wenn "High-Resolution-Aufnahme" eingestellt ist
- Wenn "HDR" auf "ON" gestellt ist
- Bei Verwendung von "Auslöseverzögerung"
Bei mir stand damals im Aufnahme-Menü (Rec) die "Filter-Einstellung" n i c h t auf "OFF", daher ging bei der G9 auch kein Blitz, bei Dir löst der Blitz jedoch aus.
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
- HeinDaddel1
Problem ist gelöst. Es lag am elektronischen Verschluß. Danke für die Tips und Hinweise. Gruß Hein
