DMC-G70 welche Einstellung für schnelle Auslösung
lumix-schorsch
Beitrag von lumix-schorsch » Dienstag 10. Januar 2023, 22:46
Hallo, ich bin der Schorsch und möchte mit meiner G70 viele Bilder hintereinander manuell aufnehmen, mit der Kabel Fernbedienung. Schnell heißt, es sollen mindestens 4 Bilder pro Sekunde geknippst werden können, aber eben nicht als Serien Bildfolge mit einem Druck, sondern einzeln. Das wird möglich durch eine Elektronik, die den Druck auf die Kabel Fernbedienung elektronisch so schnell simuliert, (Elektronik selbst gestrickt, bin Fachmann!)
Welche Einstellungen müsste ich da an der Kamera machen? Am liebsten wäre mir das Format 16:9 oder 4:3, da die Bilder später in einem Video verarbeitet werden. Eine Auflösung von 2MB pro Bild würde mir reichen.
Wer kann mir da helfen ?
Gruß vom lumix-schorsch
Holger R.
Re: DMC-G70 welche Einstellung für schnelle Auslösung
Beitrag von Holger R. » Mittwoch 11. Januar 2023, 08:12
da Du keine Serienbildaufnahme möchtest, sondern manuell auslösen möchtest, geht eben nur der Single-Shot. Ich glaube aber kaum, dass die Kamera das 4x/Sekunde umsetzen kann. Eventuell kann der elektronische Verschluss /Silentmode von Vorteil sein.
Die restlichen Einstellungen sind ja dann je nach Lichtbedingungen zu wählen.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Slayer
Beitrag von Slayer » Mittwoch 11. Januar 2023, 09:13
Prinzipiell musst du natürlich drauf achten, dass die Auslösung ansich nicht schon zu lange dauert. Also die Belichtungszeit kurz einstellen. Entweder im S oder M Modus die Belichtungszeit möglichst kurz halten, evtl ISO hoch falls nötig.
Übersicht L-Mount Objektive
lumix-schorsch
Beitrag von lumix-schorsch » Mittwoch 11. Januar 2023, 15:21
Danke Euch Holger und Patrick für die Tipps !
Ich fasse zusammen: elektronischer Verschluss / Silent-Mode, niedrige Auflösung ( 1920x1080 ? ) ca. 2 MPix, Belichtungszeit kurz 250 o. 500 (?) , mit höherem ISO nachbesern.
Bremst der Autofokus aus, soll ich auf manuell stellen? Was kann ich noch reduzieren oder abschalten, damit die Kamera nur mit dem Capturen und abspeichern beschäftigt ist? Heute oder morgen will ich den 1. Versuch unternehmen und werde dann hier berichten.
Gruß von Schorsch
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 11. Januar 2023, 17:28
Natürlich kostet der AF, insbesondere der AFC Zeit.
"Auslöser halb drücken" einstellen, dann löst er bereits aus, wo er sonst erst fokussiert.
j73
Beitrag von j73 » Mittwoch 11. Januar 2023, 18:00
Wenn Du kannst, würde ich auf Manuell gehen. Sonst besteht immer das Risiko, dass der AF beim Auslösen ein Eigenleben entwickelt und woanders als gewünscht fokussiert.
Oder den BBF (Back Button Focus) nutzen und einmal selbst fokussieren (lassen) und dann deine Serienaufnahme starten.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
lumix-schorsch
Beitrag von lumix-schorsch » Freitag 13. Januar 2023, 17:42
Die Tipps mit 'Auslöser halb drücken und 'Back Button Focus' finde ich gut, das kannte ich gar nicht. Danke !
Schorsch
Beitrag von Jock-l » Freitag 13. Januar 2023, 19:45
Neugierig nachgefragt- was führt Dich zu den vier plus mehr Aufnahmen, also welches Setup bzw. Motiv ?
Geht es um z.B. Auslösen wenn ein Vogel abhebt und Du mehrere Flügelstellungen beim Start mitverfolgen möchtest - da wäre ich doch bei Serienbild...
Oder wissenschaftlicher Aufbau mit definierten Abläufen ? Danke Dir.
