FZ82 exif Daten auslesen
Schippidruid
Beitrag von Schippidruid » Freitag 10. März 2023, 05:14
Hallo allerseits.
Ich habe mir eine gebrauchte FZ82 gekauft.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Fotos Nummern von 1 Mio [also 1000015 usw] haben. Heisst das, dass schon eine Mio Fotos damit geschossen wurden?
Und wenn ja, muss ich damit rechnen, dass sie bald den Geist aufgibt ?
Ich habe leider kein Tool für Android gefunden,welches mir den Counter der Kamera anzeigt.
Vielen Dank im Voraus
bernybutterfly
Re: FZ82 exif Daten auslesen
Beitrag von bernybutterfly » Freitag 10. März 2023, 06:36
Bitte sehr 8-) :
https://www.apotelyt.com/camera-find/pa ... tter-count
Für das komplette Exif gibt es das:
https://exiftool.org/
Die Auslösezahl steht nicht im Exif.
G91,GX8,GX80,GM1,GF7,FZ1000,TZ101,
RX100V,RX10iii,OM-D5mk2,OM-D1mk1+2,PS S100,R7
(nicht mehr:LX15,LX100,FZ82,TZ81,FZ300)
Schippidruid
Beitrag von Schippidruid » Freitag 10. März 2023, 07:14
Danke.
Aber da ist die FZ82 leider nicht bei.
Ab wievielen Auslösungen muss man sich denn Sorgen um die Funktion der Kamera machen ?
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 10. März 2023, 07:45
Die Frage ist, wie viele Auslösungen die Kamera tatsächlich hat. Der Dateiname ist hierfür kein gültiges Maß, vgl. Bedienungsanleitung Seite 208. Eine Datei "1000015" verstehe ich gemäß Anleitung als "100_0015", da scheint ein Reset durchgeführt worden zu sein.
[das sollte jemand, der die Kamera hat, bitte gegenchecken]
Insofern... wenn man es nicht aus den EXIF rauskriegt und auch nicht mit frei zugänglichen Tools auslesen kann... bleibt das wohl unklar.
Nachtrag: ah, das versteckte Servicemenü. Danke!
Zuletzt geändert von mbf am Freitag 10. März 2023, 07:46, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße, Matthias
Beitrag von Prosecutor » Freitag 10. März 2023, 07:45
Ich würde mir ab 100.000 Auslösungen Sorgen machen.
Du willst den Shutter Count auslesen:
With your camera's battery well charged, perform the following steps in sequence:
Set the mode dial to P (Program AE mode);
Press and hold simultaneously the AF/AE LOCK, DISPLAY and RIGHT ARROW (WB) buttons, while turning the camera ON;
Now, press and hold the AF/AE LOCK button together with the MENU/SET and LEFT ARROW buttons;
Repeat the last step, hold the AF/AE LOCK button, while pressing the MENU/SET and LEFT ARROW buttons
Write down the number next to PWRCNT. This is how many times the camera has been powered up;
Write down the number next to SHTCNT. This is the shutter activation count;
Write down the number next to STBCNT. This is the number of times the flash has fired;
Switch the camera off to revert back to normal operating mode.
Congratulations, you have successfully retrieved the information on your camera's shutter actuations!
Caro_53
Beitrag von Caro_53 » Freitag 10. März 2023, 09:16
Tach zusammen,
leider kann ich kein Englisch.
Schönen Tag noch.
Caro_53
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Freitag 10. März 2023, 09:23
Caro_53 hat geschrieben: ↑
Tach zusammen,
Schönen Tag noch.
Caro_53
Führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus, wenn der Akku Ihrer Kamera gut geladen ist:
Stellen Sie den Moduswahlschalter auf P (Programm-AE-Modus);
Halten Sie die Tasten AF/AE LOCK, DISPLAY und PFEIL RECHTS (WB) gleichzeitig gedrückt, während Sie die Kamera einschalten;
Halten Sie nun die AF/AE LOCK-Taste zusammen mit den Tasten MENU/SET und PFEIL LINKS gedrückt;
Wiederholen Sie den letzten Schritt und halten Sie die AF/AE LOCK-Taste gedrückt, während Sie die MENU/SET- und PFEIL-LINKS-Tasten drücken.
Notieren Sie sich die Zahl neben PWRCNT. Dies ist die Anzahl der Einschaltvorgänge der Kamera;
Notieren Sie sich die Zahl neben SHTCNT. Dies ist die Anzahl der Auslöser;
Notieren Sie sich die Zahl neben STBCNT. Dies ist die Anzahl der Auslösungen des Blitzes;
Schalten Sie die Kamera aus, um wieder in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben erfolgreich die Informationen über die Auslösungen Ihrer Kamera abgerufen!
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Gruß von Ulrich
bernybutterfly
Beitrag von bernybutterfly » Freitag 10. März 2023, 10:10
Tach zusammen,
Schönen Tag noch.
Caro_53
Der Google-Translator meint dazu:
"Führen Sie bei gut aufgeladenem Akku Ihrer Kamera die folgenden Schritte nacheinander aus:
Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf P (Programm-AE-Modus);
Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten AF/AE LOCK, DISPLAY und NACH-RECHTS-PFEIL (WB), während Sie die Kamera einschalten;
Halten Sie nun die AF/AE LOCK-Taste zusammen mit den Tasten MENU/SET und NACH-LINKS-PFEIL gedrückt;
Wiederholen Sie den letzten Schritt, halten Sie die AF/AE LOCK-Taste gedrückt, während Sie die Tasten MENU/SET und NACH-LINKS-PFEIL drücken
Notieren Sie die Nummer neben PWRCNT. So oft wurde die Kamera eingeschaltet;
Notieren Sie sich die Nummer neben SHTCNT. Dies ist die Anzahl der Shutter-Aktivierungen;
Notieren Sie sich die Nummer neben STBCNT. So oft wurde der Blitz ausgelöst;
Schalten Sie die Kamera aus, um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Informationen zu den Verschlussbetätigungen Ihrer Kamera erfolgreich abgerufen!"
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Freitag 10. März 2023, 16:47
Hallo und moin Schippidruid - und erstmal willkommen hier im Forum !
Prosecutor schreibt dir oben:
"Ich würde mir ab 100.000 Auslösungen Sorgen machen."
Bein vertnünftigem Umgang mit deiner Cam würde ich dieser
Aussage so nicht unbedingt zustimmen, denn
wir hatten in unserem Haushalt mittlerweile 3 Cams,
die z.T. einiges mehr als von mir ausgelesenen 300.000
allein mechanische Auslösungen erreicht hatten, bevor sie
den Weg allen Mechanischen gegangen wurden ;) .
Es waren je eine FZ 150, FZ 200 und FZ 1000.
Aufgrund dieser Typen-Streuung will ich nicht davon ausgehen,
daß die von dir genutzte FZ 82 nur ein labberiges Etwas ist !
Klar - Pech gehört zum Leben, und auch wir mußten den Pana-Service
schon nutzen, aber letztlich sind die Geräte schon haltbar.
Pfleglicher Umgang sollte dazu aber selbstverständlich sein -
halt wie in jeder Ehe :) .
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Conrad
Beitrag von Conrad » Mittwoch 23. August 2023, 21:01
Super, danke @Prosecutor !
Das funzt auch mit der TZ101 - jetzt weiß ich das der Verkäufer nicht gelogen hatte, als er sagte, die Kamera wäre nur wenig gebraucht worden.
Ich bekomme im Ergebnisbild noch einen Wert "PSVCNT" angezeigt - hat jemand eine Ahnung wofür der steht?
Dank und Gruß,
Conrad
Beitrag von Prosecutor » Donnerstag 24. August 2023, 19:35
Conrad hat geschrieben: ↑
Das ist die Anzahl der automatischen Abschaltungen.
Conrad
Beitrag von Conrad » Freitag 25. August 2023, 09:54
Nochmals Danke @Prosecutor!
Lustig was die so alles speichern.
