RAW-Entwicklung - weiß wird zu pink
Malfo
Beitrag von Malfo » Dienstag 23. Mai 2023, 21:05
Hallo liebe Community,
ich habe ein Frage zur Bildbearbeitung am PC. Und zwar nutze ich eine Lumix GX-80. Wenn ich am PC mit einer Software zum Bearbeiten von RAWs Fotos bearbeite, haben manche von ihnen, nachdem ich sie wie etwa bei Darktable vom Leuchttisch in der Dunkelkammer öffne, einen pinkstich: Sehr helle Stellen auf dem Bild, wie etwa Wolken am Himmel bei Sonnenschein, werden pink-rötlich dargestellt. In der Vorschau und auf der Kamera sehen sie noch normal aus, nach dem erstmaligen Öffnen zur Bearbeitung werden sie auch in der Vorschau so dargetsellt. Das Problem tritt bei Darktable auf, aber auch bei RAWTherapee. Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw wie ich das beheben kann?
Liebe Grüße!
Malfo
j73
Re: RAW-Entwicklung - weiß wird zu pink
Beitrag von j73 » Mittwoch 24. Mai 2023, 05:20
Hallo, da stimmen Farbton und/oder Farbtemperatur nicht. Ich weiß nicht wie diese Regler in den genannten SW-Paketen heißen, da ich DxO Photolab nutze. Du findest diese Regler in der Regel unter der Überschrift "Weißabgleich". Im ersten Schritt mal mit dem Farbton leicht Richtung grün gehen, dann sollte es besser werden.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Mittwoch 24. Mai 2023, 05:44
kannst Du mal ein Beispiel zeigen? Evtl. sind es auch Bildfehler wie Chromatische Aberration.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 24. Mai 2023, 12:37
Das sind überbelichtete Stellen, ausgebrannte Lichter, die der RAW-Konverter „fehlinterpretiert“ und rosa markiert.
Bongo Bong
Beitrag von Bongo Bong » Mittwoch 24. Mai 2023, 13:07
Prosecutor hat geschrieben: ↑
Das ist im Grunde richtig, jedoch nicht "fehlinterpretiert" sondern zum aufzeigen der ausgebrannten Lichter gedacht.
Damit soll man die Möglichkeit bekommen diesen Bereich besser zu erkennen oder zum markieren und durch Weiß zu ersetzen.
Siehe
https://www.dechifro.org/dcraw/dcraw_de.1.html
REPARATUREINSTELLUNGEN
-H 1
Belässt alle übersteuerten Spitzenlichter in verschiedenen Pink Tönen
Dirk
Malfo
Beitrag von Malfo » Donnerstag 25. Mai 2023, 21:59
Verstehe ich das richtig, dass es also eher ein feature ist? Ich pack mal ein Beispiel rein, wo dieser Effekt besonders stark zu sehen ist:
https://ibb.co/dKrWKLj
Ich habe es nun aber mit dem Verweis auf die Spitzenlichter hinbekommen, diesen Pinkstich rauszubekommen, indem ich den Abschneide-Schwellwert runtergesetzt habe.
Danke auf jeden Fall!
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Freitag 26. Mai 2023, 05:40
ja, das ist ein Feature. Der RAW-Entwickler zeigt Dir, dass diese Stellen "weißer als weiß" sind und Du somit die Spitzlichter reduzieren sollst. Wenn Du dennoch nichts an den Spitzlichtern veränderst und die Datei exportierst, ist die Färbung im exportierten Foto nicht vorhanden.
Das selbe gibt´s für die Tiefen, bei Lightroom in blau dargestellt.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
