Lumix DC-GX880 Speicherkarte lässt sich nicht löschen
ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe von Euch. Habe seit gestern oben genannte Kamera und wenn ich diese per Kabel an den Rechner anschließe, dann kann ich die Karte nicht löschen wg. Schreibschutz. Wenn ich den Schreibschutz über "Eigenschaften" aufheben will, dann krieg ich eine Fehlermeldung, siehe Screenshot.
Wenn ich die Karte rausnehme und in einen Kartenleser stecke, dann lässt sie sich löschen, alles ist normal. Ich habe aber keine Lust, ständig diese fupsige Micro-SD Karte rauszunehmen, wozu hab ich denn das Kabel??
Kann mir jemand helfen, hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte. Hab die Karte in der Kamera formatiert, wie es sich gehört, dann wollte ich das mal über den PC versuchen, aber.......Schreibschutz.....
Hab drei Micro-SD Karten, bei allen dreien ist es das selbe. Ich weiß nicht mehr weiter.
Heike
Heike
Re: Lumix DC-GX880 Speicherkarte lässt sich nicht löschen
Es gibt da so einen kleinen Hebel an der Seite der Karte für Schreibschutz
Gruß Carsten
Morjn,
hast Du die Karte(n) einmal in einem Gerät benutzt, das evtl. unter einem Unix/Linux System läuft ? Kann auch ein Gerät sein, dass unter einem Embedded System läuft; andere Kamera, spezieller Cardreader, Abspielgerät usw.
Gesetzte Zugriffsberechtigung ist in so einen Fall zu beachten.
Hatte ich bei meiner ersten Karte unter meiner neuen TZ101 auch. Zugriffsberechtigung setzen, evtl. in einem anderen System/Rechner auf FAT32 formatieren und die Karte dann in der Kamera auch formatieren lassen.
Einen schönen Tag und Gruß von
Roland
Roland
@ Carsten
Das is ne Micro-SD Karte, die haben keinen Hebel
@Roland
nein, nur Windows
@Roland
nein, nur Windows
Spaziergänger
Sieht die Karte wie die Linke oder Rechte aus?
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
Heike schreibt doch, dass sich der Inhalt der Karte über einen Kartenleser löschen lässt. Das ginge ja nicht, wenn der Schreibschutz aktiviert wäre. Der Schiebeschaltermuss auf „unlock“ stehen, wenn’s ihn gibt. Dann kann gelöscht werden…
Der Schiebeschalter vom Adapter steht ja auch auf "unlock". Das kann doch nur was mit der Kamera zu tuen haben, oder? Drei Karten verhalten sich völlig gleich, dreimal den gleichen Fehler bei den Karten halte ich für ausgeschlossen.
Sehr seltsame Sache das....
ich hatte leider vergessen zu fragen: was sind das genau für Karten ? Bezeichnung und Kapazität.
Für Dich ist es bestimmt ärgerlich, aber vielleicht doch lösbar.
Roland
Roland
Du hast Dich m.E. zu sehr an diesem "Fehler" festgebissen. Warum gehst Du nicht den einfachsten Weg, den die meisten User hier gehen und löschst Die Karte mit den Bordmitteln der Kamera? Irgendwo hatte ich einmal gelesen, dass die Karten von der Kamera formatiert und die Fotos dort auch gelöscht werden sollten. Am schnellsten geschieht dies mit einer erneuten Formatierung der Karte, nachdem die Fotos vollständig auf Deinen Rechner übertragen worden waren. Zum Übertragen der Fotos und Videos kann man schon eine Kabelverbindung zum Rechner nutzen. Ich für meinen Teil benutze lieber einen USB 3.1 Kartenleser, der die Dateien m.E. wesentlich schneller überträgt, als die USB 2.0 Verbindung der Kamera. Da ist dann auch locker die Entnahme der Karte aus der Kamera und die Rückführung in die Kamera mit drin. Wenn Du dann, nachdem die Dateien sicher! auf Deinem Rechner sind, kannst Du wann immer Du Zeit und Lust hast, die Dateien löschen (oder auch nicht).
@Roland
das ist eine 64gb Karte Class 10
@Guillaume
ja, das werde ich dann wohl so machen müssen, denn die Karte dauernd rausfummeln, nee danke,
dann fällt sie mal runter und ist verschwunden. Das Problemchen scheint nicht lösbar zu sein, hab
das halbe web durchforstet (gefühlt), nix zu finden. Immer nur Hebelchen oder über Windows den
Schreibschutz entfernen....naja, hilft mir nicht, also mach ichs pragmatisch. Danke für die gute Idee.
@Guillaume
Bei meinen Lumixen gibt es im Wiedergabemenü einen Punkt "Löschen".
Ich würde aber auch das Formatieren empfehlen. Es macht die Karte sauber.
Mach ich so, aber trotzdem würde ich doch gerne wissen, warum das so ist. Naja....wird sich wohl nie klären.
Ich danke Euch für Eure Hilfe und Bemühungen.
Heike
Heike
Es ist das Zusammenspiel von zwei Geräten, Kamera und Betriebssystem PC, da kann es z.B. sehr simpel sein daß eines der Geräte evtl. nicht die aktuellste Firmware/ Betriebssystem drauf hat. Dann passt die Kommunikation/ gegenseitiges Erkennen nicht- Updates mit Fehlerbereinigung können manches ausbügeln, Eigenheiten von z.B. Windows nicht...
Spätestens nach letzten Speichern von Daten auf externe Festplatten wird bei mir auch in der Kamera formatiert. Dann behandelt das Arbeitsgerät Kamera den eingelegten Speicher so wie ich es erwarte, ohne Störungen/ Abhängigkeiten von anderen Dingen.
