Lumix DMC-G81 stürzt ab und lässt sich nicht mehr starten
Wilkmann1979
nachdem ich bisher keinerlei Probleme mit meiner G81 hatte fing sie im letzten Urlaub plötzlich an sporadisch abzustürzen. Die Kamera lässt sich nicht nach einem Abschalten nicht mehr starten, auch Akku herausnehmen bringt nichts. Irgendwann (mal 30 min später, mal am nächsten Tag) lässt sie sich dann wieder einschalten, bis nach ein paar Fotos (intelligenter Automatikmodus, keine Serienbilder etc.) die Kamera wieder abstürzt (alles schwarz, keinerlei Reaktion). Habe nur das Standard-Objektiv von Lumix Vario 3.5-5.6 / 12-60 drauf und nie ein anderes Objektiv drangehabt. Dazu einen UV-Filter und die Sonnenblende. Es ist auch der Original-Akku drin, auch nie getauscht. Keine Stürze, kein Wasserschaden.
Firmware habe ich auf die neueste verfügbare Version geupdatet.
Hat jemand eine Idee was man noch versuchen kann? Garantie ist natürlich abgelaufen. Auf Werkseinstellungen habe ich die Kamera noch nicht zurückgesetzt.
Lohnt es sich die Kamera zur Reparatur einzusenden? Wenn ja, hat jemand Empfehlungen?
Bin für jede Idee zu haben.
Danke Euch!
Gruß Wilko
Danke Euch!
Gruß Wilko
- Gamma-Ray
Re: Lumix DMC-G81 stürzt ab und lässt sich nicht mehr starten
Also ob die Werkseinstellungen etwas bringen, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber versuchen würde ich es trotzdem mal.
Wird die G81 denn irgendwie warm während des Betriebes?
Zum Thema Reparatur findest du die Betriebe hier unter Pkt. 1.2 im Link:
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=120&t=50044
Ich habe meine G81 mal nach Rendsburg geschickt und war sehr zufrieden.
GX9; S5D + diverse Objektive
Gibt es nur den einen Akku? Und wie alt ist der?
Wäre vielleicht nen Versuch wert mal einen anderen Akku zu probieren, falls der ne Macke hat (durch Alter, zu viele Tiefentladungen)...
Lumix G81 & G9
thueringer80
ergänzend würde ich mal eine neue Speicherkarte probieren. Ich kenne solche Probleme an meiner etwa 6 Jahre alten G 81 nicht.
Gruß Martin
Gruß Martin
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
Hallo Wilko,
ich habe 2 G81 (5 und 3 Jahre alt) und habe das Problem nicht. Ich habe aber auch 8 Akkus, 5 Originale und 3 baugleiche mit genau den gleichen Daten von Sigma (kosten knapp über die Hälfte). Bei anderen Fremdanbietern sind die Werte unterschiedlich, zumal Sigma ja auch mit Pan zusammenarbeitet.
Kaufe dir einen neuen Akku und eine neue Speicherkarte und probiere es dann. Wie du schreibst, könnte es an dem Akku liegen. Ist wie beim Auto. Irgendwann muss da auch mal die Batterie getauscht werden. Wenn es dann okay ist, kaufe dir dann gleich noch einen Akku, damit du immer tauschen kannst
Es wäre fair, wenn du das Ergebnis uns mitteilst.
Gruß Ronald
Wenn der Akkutausch und ggfs. auch der Speicherkartentausch nichts ändert, könnte das ein Wärmeproblem sein. Irgendein Bauteil der Elektronik wird wärmer, als es sollte und verändert dadurch seine Eigenschaften, was zum absturz führen kann. Dann hilft nur eine Reparatur - falls die nicht zu teuer wird.
Das klingt nicht gut! Das hört man immer mal wieder von der G81.Wilkmann1979 hat geschrieben: ↑Dienstag 30. Mai 2023, 21:30... lässt sie sich dann wieder einschalten, bis nach ein paar Fotos (intelligenter Automatikmodus, keine Serienbilder etc.) die Kamera wieder abstürzt ...
Ich hatte das auch! Die in Reutlingen wollten den Sensor tauschen und dies hätte etwas mehr als 300 € gekostet.
Dann habe ich mir lieber gleich die G91 gekauft. Der größere Sensor leistet spürbar mehr.
Vor kurzem kam ich an diese Adresse:
Via da Vinci.dialog GmbH
Kamerareparatur - Reparatur statt Entsorgung
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Tel. 040/ 84 87 87 70
https://www.kamerareparatur.com
Der Check der Kamera war dort günstiger und die Firma würde dort den Verschluss erneuern, etwas reinigen und ein kleines Bauteil am Gehäuse ersetzen für ca. 280 € incl. Garantie.
Dies hat mich überzeugt und ich habe die Reparatur jetzt in Auftrag gegeben.
Ich habe sehr oft mit dem elektronischen Verschluss lautlos fotografiert und irgendwann mal gelesen, dass man ihn nicht ausschließlich benutzen sollte.
Viele nette Grüße!
Bodo
Bodo
Wilkmann1979
Danke für die vielen Infos, ich versuche jetzt Akku und Speicherkarte zu tauschen und melde mich dann wieder.
Wilko
Wilko
Wilkmann1979
nach langer Zeit eine Rückmeldung von mir. Die Lieferung des neuen Akkus (Original Panasonic) hat leider sehr lange gedauert.
Leider hat sich keine Besserung ergeben, nach dem Aufladen des neuen Akkus und Tausch in die Kamera wieder keine Reaktion.
Beim Einschalten ist ein kleines Geräusch aus Richtung Front der Kamera zu hören (wie Autofokus), dann Stille, keine grüne LED, keine Reaktion auf dem Bildschirm. Habe dann die Speicherkarte getauscht, gleiches Modell wie vorher (Sandisk Extreme 64GB), keine Änderung. Habe den Akku auch 10 Minuten entfernt und dann wieder eingesetzt, beim Einschalten wieder keine Reaktion bis auf das Geräusch beim 1. Einschalten, bei weiteren Einschaltversuchen kommt das Geräusch nicht mehr, weiterhin keine Reaktion. Habe auch das Objektiv abgenommen und versucht die Kamera einzuschalten, aber auch keine Reaktion.
Tja, das ist wirklich schade! Was nun? Reparatur?
Gibt es so etwas wie einen Hardware-Reset?
Das sieht sehr nach Reparatur aus. Schicke die G81 an eine der Servicestellen (http://www.geissler-service.de/1200-panasonic.html, Firma Herbert Geissler, Lichtensteinstraße 75, 72770 Reutlingen // Panasonic Service Center Rendsburg, Kieler Straße 41, 24768 Rendsburg, 04331 14110, http://www.psc-rd.de/).Wilkmann1979 hat geschrieben: ↑Samstag 15. Juli 2023, 19:45Hallo zusammen,
nach langer Zeit eine Rückmeldung von mir. ...
Was nun? Reparatur?
Ein Kostenvoranschlag ist zwar nicht billig, schafft aber relative Gewissheit. Wenn die Reparatur zu teuer wird, dann sieh Dich nach einem gebrauchten G81-Gehäuse um. Ist ja inzwischen ziemlich günstig zu bekommen.
Gruß Hans
Bei dem Schaden dürfte sich auch eine Reparatur nicht lohnen. Ich würde da an deiner Stelle eine gebrauchte kaufen. Die gibt es so um 300 - 350 €.Wilkmann1979 hat geschrieben: ↑Samstag 15. Juli 2023, 19:45Hallo zusammen,
Gruß Ronald
thueringer80
vielleicht hilft dir mein Tip weiter, weil mir das auch mit der G 81 passiert ist? Der ganze Vorgang lief so ab. Ich war zum Fotofgrafieren unterwegs und habe ein paar Aufnahmen gemacht und dann etwa eine halbe Stunde weitergegangen. Am nächsten Motiv wollte ich wieder ein paar Bilder machen. Aber nach dem Einschalten zeigte die Kamera keine Reaktion. Manchmal ist auch der Akku ohne Anzeige leer. Also den leeren Akku gewechselt und nach dem Einschalten zeigte die Kamera wieder keine Reaktion. Da habe ich mal das Objektiv gewechselt und erst dann zeigte sich das Bild auf dem Monitor. Anschließend habe ich an beiden Objektiven und dem Gehäuse die Kontakte mit einem trockenen Stück Küchenrolle gereinigt. Dann funktionierte die Kamera wieder normal. Zuhause erfolgte eine Grundreinigung mit ISOPROPANOL der Objektive und des Gehäuses.
Seitdem arbeitet die Kamera mit allen Objektiven normal.
Gruß Martin
Gruß Martin
Wilkmann1979
Guten Morgen,
Der Kostenvoranschlag ist da, die System-Platine ist defekt, in Summe 400 € Reparaturkosten. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, wo bekommt man zuverlässig einen vernünftigen Body? Bei eBay würde ich ungern schauen.
Danke Euch,
Wilko
Danke Euch,
Wilko
- Prosecutor
Verlockendes Angebot…
