Verständnisfrage MP
Verständnisfrage MP
1. Angenommen ich habe zwei verschiedene Kameras derselben Sensorgröße, z.B. Vollformat, die eine Kamera hat 24MP, die andere 48MP, beide aber mit derselben Brennweite, z.B. 100mm.
Dann müßte die 48MP Kamera doch einzelne Motive in dem Foto, z.B. eine Tulpenblüte, doppelt so groß anzeigen, als die 24MP Kamera. Stimmt das?
2. Wenn dem so ist, wie würde sich das denn auf eine andere Sensorgröße auswirken, z.B. im Vergleich zu APSC, MFT oder 1Zoll?
- j73
Re: Verständnisfrage MP
Wenn Du das auf Deinen Monitor mit gegebener Auflösung beziehst und das Bild entsprechend zoomst, dann ja.lunasol hat geschrieben: ↑Samstag 12. August 2023, 09:321. Angenommen ich habe zwei verschiedene Kameras derselben Sensorgröße, z.B. Vollformat, die eine Kamera hat 24MP, die andere 48MP, beide aber mit derselben Brennweite, z.B. 100mm.
Da wirds schon kniffelig ... daher gemeine Gegenfragen:
1) Gleiches Spiel mit der Verdoppelung der Auflösung?
2) Nur den Sensor ausgetauscht, der dann kleiner ist und nicht die ganze Fläche abdeckt?
Du hast immer die Anzahl Pixel (MP) zur Verfügung, die dir die Kamera liefert. Wie diese gefüllt werden spielt keine Rolle für die Grössenanzeige.
Erst bei der 100%-Ansicht wird die Grösse des Bildes vergleichbar.
Dann kommt es auch noch auf die Auflösung deines Bildschirmes drauf an, ob du die Grösse erkennen kannst.
In der Regel werden die Bilder die grösser als die Bildschirmauflösung sind bei der Anzeige auf Bildschirmgrösse komprimiert.
Wenn der Zoomfaktor angezeigt wird kannst du es daran erkennen.
Wenn du ein Programm mit Bildvergleich hast, z.B. Faststone, ist der Grössenunterschied gut erkennbar beim Vergleichen.
Grüess Philipp
Meine Themen sind alle offen, ausser im Titel steht "nicht offen"
- Holger R.
Wenn Du eine VF mit 24MP (6000x4000px) und eine mit 48MP (8500×5600px) hast und mit der selben Brennweite fotografierst, sehen die Fotos völlig identisch aus. In der 100%-Ansicht wird das Motiv aber größer dargestellt aber nicht doppelt so groß, sondern eben 1,41x so groß.
Fotografierst Du mit einer MFT mit 20MP (5200x3900px) mit der selben Brennweite wird das Motiv im Foto doppelt so groß. In der 100% Ansicht wird es also nochmal 1,2x größer dargestellt als bei der hochauflösenden VF.
Mit der tatsächlichen Bildqualität hat das aber nichts zu tun, ausserdem nutzt man üblicherweise weniger Brennweite als an VF (z.B. Wildlife MFT 400mm vs KB 600mm)
Meine Erfahrung ist, dass man mit 400mm an MFT in etwa die selbe Bildqualität bekommt wie mit 600mm an einer hochauflösenden VF.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Das was Holger hier beschriebt, kannst du auch sehr schön mit einem Hi-RTEs Foto aus einer Lumix sehen.
Das Bild als solches sieht komplett gleich aus, aufgrund der unterschiedlichen Pixelanzahl ist die 100% (aber 200%) Ansicht z.B. in LR des Hi-Res Bildes dann aber vergrößert
SOmit gilt hier: Nein, das stimmt so nicht.
Gleiche Brennweite bei gleicher Sensorgröße (egal welche Pixelanzahl) ergibt gleiches Bild / gleichen Bildwinkel.
Hallo Erwin!
Eine Angabe in Pixel ist erst einmal keine physische Größe!
Auch wenn dies im ersten Moment nicht gleich verständlich ist.
Erst, wenn die "Pixel" (salopp gesagt) auf ein Ausgabe-Medium treffen, wie etwa einen Monitor oder einen Druckerausdruck, lösen die Kameras aus deinem Beispiel den gleichen Bildeindruck des Fotos der vorgegeben Brennweite in zwei verschiedenen Auflösungen auf.
Beim Monitor wird das Foto mit 48 MB z. B. bei ca. 72 dpi (dots per inch) deshalb entsprechend größer auf dem Bildschirm dargestellt und bei einem A4 Ausdruck stehen mit der 48 MB Kamera mehr "Dots per Inch" für die gewünschte Ausdruckgröße zur Verfügung.
Die 20 MB Vollformatkamera hat gegenüber den 20 MB einer "Mft-Kamera" für die Erstellung eines Pixels im Prinzip die vierfach größere Fläche zur Verfügung und deshalb den zwei Blendenstufen-Vorteil bei der Belichtung. Außerdem sind die Pixel-Erstellungsflächen bei "mft" viel enger gepackt und verursachen deshalb das schlechtere Rauschverhalten.
Viele nette Grüße!
Bodo
Bodo
Danke, dann weis ich ja so ungefähr Bescheid.
Zum Hintergrund der Frage, wir hatten neulich mal wieder das Gegenteil zum Mädelsabend
und da kam folgende Frage auf,
wie oder was muss man für eine Kamera haben, wenn man formatfüllend einen keinen Vogel, z.B. ein Schwalbe im Vorbeiflug knackscharf auf ein Kalenderbild von ca. 100cm mal 80cm bekommen will?
Ob ich das wohl mit meiner MFT schaffen würde? Meine Antwort war spontan "Nein". Ich schaffe es ja noch nicht mal mit 200mm eine Schalbe im Vorbeiflug knackscharf u treffen, die sind viel zu schnell für mich
Und nun ging die Fantasiestunde los, wenn man also eine 100MP Kamera hätte, sollte doch die Schwalbe größer dargestellt werden und man könnte diese dann aus dem 100MP Bild ausschneiden und dann formatfüllend auf das Kalenderblatt bekommen.
Naja, usw. Männer Abend ebend, mit reichlich Zielwasser
- BlueSun
Dann werf ich mal den nächsten Vergleich zum Faktenchek in die Runde…
MFT hat ja nur die halbe Diagonale von KB… (also ¼ Fläche)
Wenn man jetzt nen KB 80MP Sensor vs einem MFT 20MP nähme, an beiden Kameras bei 300mm (also MFT 600mm KBä) fotografiert… dann könnte man das KB Foto soweit croppen, dass man den Bildwinkel des MFT Bildes ebenfalls mit 20MP erhält.
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Naja, wenn es dann auch noch um diese Frage geht, wirst du dich wahrscheinlich auch einmal mit Betrachtungsabstand und Pixel per inch auseinander setzen müssen. - Schau daher mal z.B. hier: https://www.myposter.de/magazin/aufloesung/
Dort stehen auch Beispiele für verschiedene MP
Oder wenn du ein paar Formeln willst
Und ob das Foto knackscharf ist, muss du bei der Aufnahme sicher stellen, nicht bei Druck
Ne komm Uwe, keine Formeln, das klingt so nach der unlogischen Mathematik
Klar mit Formel, das kommt dann bei nächsten ...
... so richtig gut an.
Hallo Erwin!
Schwalbe im Flug formatfüllend
auf ein Kalenderblatt
Breite in Zentimeter (cm)
100
Höhe in Zentimeter (cm)
80
erfordert bei einem Mindest dpi-Wert von
63 dpi
folgendes Foto:
Breite in Pixel (px)
2.480
Höhe in Pixel (px)
1.984
Bei einer Aufnahme
mit 100 MB
Seitenverhältnis 5:4
und Bittiefe 16 Bit
wäre ein Originalfoto mit
8095 x 6476 Pixel
erforderlich:
Machbar mit einer:
FUJIFILM - GFX100S - Spiegellose Systemkamera mit großformatigem MITTELFORMAT-SENSOR und 102 Megapixeln.
Hier mal ein mögliches Deckblatt deines POSTER KALENDERS 2024
lunasol hat geschrieben: ↑Samstag 12. August 2023, 17:26Danke, dann weis ich ja so ungefähr Bescheid.![]()
Zum Hintergrund der Frage, wir hatten neulich mal wieder das Gegenteil zum Mädelsabendund da kam folgende Frage auf,
Ob ich das wohl mit meiner MFT schaffen würde? Meine Antwort war spontan "Nein". Ich schaffe es ja noch nicht mal mit 200mm eine Schalbe im Vorbeiflug knackscharf u treffen, die sind viel zu schnell für mich![]()
Naja, usw. Männer Abend ebend, mit reichlich Zielwasser![]()
100
80
63 dpi
folgendes Foto:
2.480
Höhe in Pixel (px)
1.984
Bei einer Aufnahme
mit 100 MB
und Bittiefe 16 Bit
8095 x 6476 Pixel
erforderlich:
Machbar mit einer:
Viele nette Grüße!
Bodo
Bodo
Sehr ansprechend ...
Grüess Philipp
Bodo, Du bist einsame Spitze
Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der uns diese Fuji mit dem nötigen Objektiv bezahlt und dann können wir loslegen.
Du darfst auch die Fotos machen
Die Frage war doch von den anderen Herren aus der Runde, wie man solche großen Fotos auf so ein Format bekommt?
Ich glaube nicht, dass die alle so eine Fuji dafür verwenden.
