Probleme mit Flickr
Probleme mit Flickr
Beitrag von *** » Montag 21. August 2023, 13:24
Habe gestern versucht ein Bild auf Flikr hoch zu laden, was nicht funktionierte. Selbst nach dem 10ten Versuch nicht.
Dasselbe Problem hatte ich letzte Woche schon mal, funktionierte dann aber bei dem 2ten Versuch.
Kommt so etwas häufiger vor?
Re: Probleme mit Flickr
Beitrag von oberbayer » Montag 21. August 2023, 15:27
Manchmal passiert mir das auch, aber nicht häufig.
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Montag 21. August 2023, 15:46
Okay, ist jetzt wirklich Kaffeesatz lesen vielleicht war dein ext. IP vom Router auf einer Blacklist.
Aber wenn es wieder auftaucht kannst ja mal deinen Internetzugang Rosetten oder Router erboten.
Thorsten
So einiges an Equipment...
Beitrag von *** » Dienstag 22. August 2023, 07:56
Thorsten_K hat geschrieben: ↑
Thorsten
Habe ich auch schon gemacht, funktioniert nicht.
Heute am Morgen geht es auch nicht, blöderweise sind jetzt auch noch ein paar Fotos verschwunden.
Jetzt Passwort geändert, aber es funktioniert immer noch nicht.
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Dienstag 22. August 2023, 08:18
lunasol hat geschrieben: ↑
unschön, ich kann da nicht viel dazu sagen habe keinen Flickr Account. Wie sieht es mit einen
anderen Rechner aus geht es da. Evtl. mal ein Test Account anlegen.
Thorsten
Beitrag von *** » Dienstag 22. August 2023, 08:38
Hatte es auch schon mit einem Rechner meiner Freundin versucht, geht auch nicht.
Ich komme da zwar rein, aber das war es dann auch.
Ich werde mich wohl von Flickr trennen.
Beitrag von videoL » Dienstag 22. August 2023, 08:41
Bei mir gibt es mit Flickr keine Probleme.
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 22. August 2023, 09:01
Ich kenne dieses Problem auch nicht. Glaube auch nicht, dass es an Flickr! liegt.
Hat sich vielleicht die Anzeige beim Teilen geändert und ist nicht mehr der BBCode ausgewählt?
j73
Beitrag von j73 » Dienstag 22. August 2023, 11:05
Ich habe manchmal Probleme beim Upload per App. Neulich gabs auch mal Probleme beim Upload vom PC, zu der Zeit lief Flickr recht instabil. Da kam oft der Panda. In letzter Zeit gings aber wieder.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
adinia
Beitrag von adinia » Dienstag 22. August 2023, 11:37
Mit meinen 2 Fotos, die ich vorhin hochgeladen habe, ging's wie immer problemlos.
Polly-Marie hatte die Fotos, die inzwischen hier in ihrem Japan-Thread zu sehen sind, vor gut drei Stunden bei Flickr eingestellt.
Herzliche Grüße von adinia
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 22. August 2023, 12:23
j73 hat geschrieben: ↑
Ja richtig, es kann auch mal ein temporäres Performanceproblem bei Flickr auftreten.
Das ist inzwischen ja normal, dass es mal Störungen gibt bei diversen Diensten.
Und wichtig ist ja, dass man den BBCode kopiert und nicht die 3 Möglichkeiten links davon.
GX9; S5D + diverse Objektive
adinia
Beitrag von adinia » Dienstag 22. August 2023, 12:28
Das scheint wichtig zu sein. Bin überrascht. Wann muss man wofür bei Flickr den BBCode kopieren und nicht die 3 Möglichkeiten davon? Habe ich noch nie gesehen.
Ich kenne den BBCode nur hier im Forum.
Slayer
Beitrag von Slayer » Dienstag 22. August 2023, 12:40
adinia hat geschrieben: ↑
Hallo Adinia,
bei flickr sieht das ja so aus, wenn du den BBCode kopierst:
Prinzipiell sind alle Möglichkeiten zum Teilen gedacht.
1. Teilen: Teilen auf sozialen Medien wie Facebook, Twitter etc.
2. Einbetten: Den Code kannst du auf deiner eigenen Homepage nutzen, um das Bild dort zu zeigen.
3. Mail: Dann wird das Bild per E-Mail geteilt
4. BBCode: Ähnlich wie 2., nur dass BBcode speziell für Foren gedacht ist, da man meist keine HTML Tags nutzen kann
Übersicht L-Mount Objektive
adinia
Beitrag von adinia » Dienstag 22. August 2023, 13:09
Ah... vielen Dank, Patrick :)
Das ist genau das, was ich für's Forum hier brauche.
Beitrag von *** » Dienstag 22. August 2023, 13:13
Danke für eure Hilfe und Anregungen,
hatte es immer genauso gemacht, wie von Patrick beschrieben
Gerade konnte ich zwei Fotos bei Flickr hochladen, nach dem 14ten Versuch, keine Übetreibung, habe mitgezählt.
Kopiere den Link jetzt hier rein, die nennen sich "ohne Wertung 01 und 02" Also, nicht bewerten bitte, sind nur Fotos zu Testzwecken.
Bin mal gespannt, wie lange die bei Flickr drin bleiben, denn neben dem Problem mit dem hochladen gibt es noch das, dass plötzlich Fotos verschwinden.
ohne Wertung01
Bild2-O-23-088 by @ LunaSol, auf Flickr
ohne Wertung02
Bild2-O-23-089 by @ LunaSol, auf Flickr
