LX100 + G5: funktioniert FL-300R oder 26AF-2 Blitz daran?
Andy.R
Beitrag von Andy.R » Freitag 20. Oktober 2023, 17:34
ich hoffe jemand hat(te) eines der kleinen Teile schon mal an den Kameras (oder den Nachfolgern LX100-II, G6, …) im Einsatz. Die Suche im Forum hat dazu nur einen Treffer für die GX8 ergeben.
Es geht mir nur um den Einsatz auf der Kamera, nicht drahtlos und um geringe Größe und Gewicht, passend zur LX100.
Insofern kommen der Olympus FL-300R (LZ30 bei 50mm), auch der Metz 26AF-2 (LZ26 bei 85mm) oder auch dem26AF-1? (LZ20 bei 35mm) in Frage.
Warum können die eigentlich die Leitzahl nicht einheitlich für eine Brennweite angeben…
Nach dem Thema mit dem 24AF-1 bin ich aber vorsichtig und will nicht blind kaufen.
Wie in meinem Einstandsposting geschrieben, habe ich die LX100 ohne den FL-70 erhalten und dachte zunächst: „Kein Problem, habe ja den Metz 24AF-1.“
Dann die unschöne Überraschung, dass er nicht kompatibel ist und alles überblitzt. Dann der tolle Beitrag: https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=10&t=37765 von 2017 und danach die schlimme Überraschung, dass Fa. Metz seit 2021 nicht mehr existiert.
Mittlerweile habe ich als ganz kleinen einen FL-LM3 der super funktioniert. Dank Schwenkreflektor ist er damit sogar besser, als der originale FL70.
Aber für etwas mehr Licht schwebt mir nun ein möglichst kompakter mit mehr Leistung vor und ich bin über die Suche bei Digitalkamera.de auf diese Modelle gestoßen.
Wie es aussieht wird bei beiden nicht der Reflektor, sondern der ganze Blitz gekippt. Indirekt ginge also auch, nur der Sucher ist dann ggf. nicht zugänglich, was ich im Dustern verschmerzen kann.
blitzartige Grüße Andreas
LX100 silber; Nissin i40; Olympus FL-LM3; LF1 weiß
meine kurze Vorstellung https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=24&t=52332
Re: LX100 + G5: funktioniert FL-300R oder 26AF-2 Blitz daran?
Beitrag von Horka » Freitag 20. Oktober 2023, 18:20
Irrtum
Andy.R
Beitrag von Andy.R » Samstag 21. Oktober 2023, 10:44
Hallo Blitzfreunde
Horka hat geschrieben: ↑
Irrtum
@Horka
Was meinst du mit 'Irrtum'?
@Alle, hier mal Bilder von den 2 Kandidaten:
Olympus FL-300R.jpg (3.03 KiB) 13398 mal betrachtet
Metz 26AF.jpg (3 KiB) 13398 mal betrachtet
Mir ist klar, dass der hier vielgenannte Nissin i40 oder i400 mehr Leistung hat.
Aber er ist eben auch kein "Taschenblitz" mehr.
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 22. Oktober 2023, 16:31
Panasonic DMW FL 200
Gruß Carsten
Beitrag von Horka » Sonntag 22. Oktober 2023, 16:38
Andy.R hat geschrieben: ↑
Irrtum
@Horka
Irrtum von mir. Ich wollte Dir den Fl-3 vorschlagen.
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 22. Oktober 2023, 16:58
bei Blitzgeräten ohne eigene Stromversorgung (Akku) wie FL 70 oder FL3 musst du darauf achten, dass im Blitzschuh der Kamera links oben der Stromversorgungspin vorhanden ist
Gruß Carsten
Andy.R
Beitrag von Andy.R » Mittwoch 25. Oktober 2023, 19:09
Hallo Horst
Ach so, kein Problem, ja der FL-LM3 ist da.
Hallo Caprinz
caprinz hat geschrieben: ↑
FL-300R – 97g / 26 AF-2(1) – 115g <versus> DMW-FL200L – 225g
Der ist also sicher auch deutlich größer. Ja, der hat noch eine Videoleuchte. Aber die brauche ich nicht.
Da würde ich eher Richtung Bilora Voking VK360 (LZ32 bei 50mm) mit 170g gehen.
@Alle
Schade, dass hier keiner zu denen was schreibt.
Der FL-300R scheint gemessen an der Kleinheit auch der Leistungsstärkste zu sein.
Der VK360 ist von den Vieren dafür der Einzige mit dreh- und schwenkbarem Blitzkopf.
Olympus FL-300R - LZ30 bei 50mm – 97g
Metz 26AF-2 - LZ26 bei 85mm - 115g
Metz 26AF-1 - LZ20 bei 35mm - 115g
Bilora Voking VK360 - LZ32 bei 50mm - 170g
Der Satz gibt die Antwort:
caprinz
Beitrag von caprinz » Samstag 28. Oktober 2023, 17:10
Gibt schnippische Antwort zu was?
LX100 klar
G5?
GX8 funktioniert
G9 nicht.
Gruß Carsten
Andy.R
Beitrag von Andy.R » Samstag 28. Oktober 2023, 18:23
Hallo Carsten
So ganz verstehe ich die Frage nicht.
Ich habe den FL-LM3 und der hat an der LX100 super funktioniert (bis er scheinbar nun kaputt gegangen ist, siehe anderen Thread).
Dass er an der G5 nicht geht, ist mir klar. Das habe ich auch nirgends geschrieben oder gefragt.
Hier geht es ja auch nicht darum, ob der FL-LM3 an der G5 funktioniert, sondern ob die anderen genannten an der LX100 und G5 funktionieren.
Wobei ich mir mehr bei der LX100 Sorgen mache, als bei der G5.
Und die größeren Modelle passen besser auf die G5, als auf die LX100, weshalb ich eher einen kleinen, leichten Blitz suche.
Ich habe den Thread aus Versehen im falschen Bereich aufgemacht. Er sollte eigentlich ins ‚Zubehör für die Lumix Kompaktkameras‘
Aktuell stelle ich auch fest, dass die Liste bei Digitalkamera.de nicht unwesentliche Lücken aufweist und es hier scheinbar einige Baugleichheiten gibt:
‚Bilora Voking VK360‘
‚Bilora Speedlight VK360‘ (ab 69€)
‚Dörr DAF-320‘ (ab 69€)
‚Meike Speedlite MK-320‘ (ab 80€)
Die haben alle das gleiche Design.
Gewicht: 170/150/140 g - Hier differiert die Angabe.
Abmessungen: 110 x 65 x 35 mm - Die Angabe ist gleich.
verblitzte Grüße Andreas
Andy.R
Beitrag von Andy.R » Dienstag 31. Oktober 2023, 16:35
Hallo Zusammen
Auch wenn ich hier gefühlt fast Selbstgespräche führe, hilft die folgende Zusammenfassung ja vielleicht trotzdem mal noch jemanden.
Und Ja, ich habe diverse andere Threads vorher gelesen, wie z.B. diesen: "kleinster Systemblitz?" https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=32271
Hier gibt es eine umfangreiche Liste grundsätzlich kompatibler Blitzmodelle: "Blitzen mit Olympus OM-D/PEN / Lumix G" https://www.systemkamera-forum.de/topic ... mentieren/
Eigentlich suchte ich einen möglichst kleinen aber doch etwas leistungsstärkeren Blitz als Ergänzung zu dem Olympus FL-LM3.
Die Empfehlung zum Nissin i40 ist hinsichtlich Preis-Leistungsverhältnis sicher gerechtfertigt. Jedoch so etwas wie den benötige ich eigentlich hinsichtlich des Funktionsumfangs nicht. Auch wenn er für seine Leistung klein ist, ist er auf der LX100 doch schon recht groß. Daher kam ich zunächst auf die zwei im Betreff genannten Modelle.
Mittlerweile habe ich ca. 10 Anleitungen von diversen Modellen gelesen und verglichen, sowie zahlreiche Threads "Google Treffer" auch in anderen Foren durchgearbeitet und Kleinanzeigen- und Auktionsportale durchsucht.
Das kam dabei an Infos (Kurzfassung) heraus:
Olympus FL-300R (LZ30 bei 50mm KB)
Für seine Kleinheit ist er recht stark, aber auch recht teuer. Gleichzeitig mangelt es ihm an mechanischer Stabilität. Vor allem der Verschluss von der Batterieklappe geht wohl sehr schnell kaputt. Das ist dann vielleicht auch der Grund, warum er gebraucht fast nicht zu finden ist. Eine Streuscheibe ist integriert. Da er zwar kippbar, aber nicht schwenkbar ist, kann hochkant nicht indirekt geblitzt werden.
Metz mecablitz 24AF-1 (LZ24 bei 35mm KB)
Es besteht aufgrund des Alters das Risiko, dass er auf der LX100(II) nicht funktioniert, außer der Besitzer hatte ihn vor der Pleite bei Metz updaten lassen. Er hat weder eine Streuscheibe, noch einen Televorsatz. Da er zwar kippbar, aber nicht schwenkbar ist, kann hochkant nicht indirekt geblitzt werden.
Metz mecablitz 26AF-2 (LZ26 bei 85mm KB) oder 26AF-1 (LZ20 bei 35mm KB)
Beim 26AF-1 besteht aufgrund des Alters das Risiko, dass er auf der LX100(II) nicht funktioniert, außer der Besitzer hatte ihn vor der Pleite bei Metz updaten lassen. Bei ihm muss sowohl die Streuscheibe, als auch der Televorsatz manuell als Teil aufgesetzt werden.
Beim 26AF-2 sollte es aufgrund seines Erscheinungstermins mit der Firmware passen. Die Streuscheibe ist hier integriert. Nur der Televorsatz muss manuell als Teil aufgesetzt werden.
Da beide zwar kippbar, aber nicht schwenkbar sind, kann hochkant nicht indirekt geblitzt werden.
Metz mecablitz 36AF-5 (LZ36 bei 85mm KB)
Zoom-Reflektor (manuell?) 28-85mm KB
Auch hier besteht aufgrund des Alters das Risiko, dass er auf der LX100(II) nicht funktioniert, außer der Besitzer hatte ihn vor der Pleite bei Metz updaten lassen. Er wiegt minimal mehr als der Nissin i40, ist etwas größer auch größer als der neuere Metz M360 und hat viel weniger Funktionen. Er kann ausschließlich über die Kamera gesteuert werden, nicht am Blitz selbst. Da er zwar kippbar, aber nicht schwenkbar ist, kann hochkant nicht indirekt geblitzt werden.
Metz mecablitz M360 (LZ36 bei 105mm KB)
Zoom-Reflektor automatisch 24-105mm KB + integrierte Streuscheibe 14mm KB + integrierter Aufhellreflektor
Hier sollte es aufgrund seines Erscheinungstermins mit der Firmware für die LX100(II) passen. Er wiegt weniger als der Nissin i40, ist aber trotz nur 2*R6/AA Batterien etwas größer und hat weniger Funktionen. Er kann ausschließlich über die Kamera gesteuert werden, nicht am Blitz selbst. Er ist kippbar und schwenkbar.
Bilora Voking VK360
Dörr DAF-320
Neewer Speedlite NW320
(alle LZ32 bei 50mm? KB feste Brennweite)
Die 5 scheinen alle baugleich zu sein. Zumindest bei Dörr, Meike, Neewer bin ich hier sehr sicher.
Sie sind um einiges kleiner als der Nissin i40 und die Metz 36AF, M360 und um einiges größer als die Metz 24AF, 26AF. Auch im Gewicht liegen sie dazwischen. Im Funktionsumfang liegen sie zwischen den Metz 36AF, M360, Nissin i400 und dem Nissin i40. Ihnen liegen normal ein Diffuservorsatz bei (bin nicht sicher, ob bei allen Varianten), der bei Weitwinkel notwendig ist, falls die 50mm korrekt sind, denn er hat keine Streuscheibe. Er ist kippbar und schwenkbar.
Nissin Di466 (LZ33 bei 106mm KB)
Zoom-Reflektor automatisch/manuell? 24-106mm KB + integrierte Streuscheibe 18mm KB + integrierter Aufhellreflektor
Es besteht aufgrund des Alters das Risiko, dass er auf der LX100(II) nicht funktioniert. Firmwareupdates gibt es eventuell gegen hohe Kosten. (Ich hatte etwas auf einer englischen Seite mit 'for outdatet devices' 50$ gelesen.)
Er ist etwas größer und schwerer, als der Nissin i40. er hat nicht ganz den Funktionsumfang des Nissin i40, aber mehr als der Nissin i400. Er ist kippbar und schwenkbar.
Nissin i400 (LZ40 bei 105mm KB)
Nissin i40 (LZ40 bei 105mm KB)
Zoom-Reflektor automatisch 24-105mm KB + integrierte Streuscheibe 16mm KB + integrierter Aufhellreflektor
Firmwareupdates gibt es eventuell gegen Gebühr. (Ich hatte etwas auf einer englischen Seite mit 15$ gelesen.)
Die beiden sind gleich groß, gleich schwer und gleich stark. Der i400 ist eine günstigere abgespeckte Version des i40 mit weniger Funktionen und ohne das Zubehör des i40. Beide sind kippbar und schwenkbar.
Da der kleine Olympus FL-LM3 kippbar und schwenkbar ist, fand ich die ersten Varianten dann doch nicht mehr so reizvoll, auch wenn der Metz 26AF-2 von der Größe her gut passen würde. Da mein frisch erworbener FL-LM3 direkt das Zeitliche gesegnet hat, oder die dafür benötigte Funktion in der LX100 gestorben ist - siehe: https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=10&t=52374, wurde der Anschaffungsdruck nun leider größer. Ganz ohne Blitz geht es auch bei dem lichtstarken Objektiv nicht.
Am Ende ist seit heute doch ein Nissin i40 auf dem Weg zu mir. Warum?
Wegen der aktuell verfügbaren Angebote:
Metz mecablitz 26AF-2 = 59€ optisch fast neu
Metz mecablitz M360 = 68€ optisch fast neu
eine der 5 Baugleichheiten = 40€ stark benutzt (69€ neu)
Nissin Di466 = 44€ guter Zustand
Nissin i400 = 45€ optisch fast neu
Nissin i40 = 45€ optisch fast neu
geblitzte Grüße Andreas
Beitrag von BerndP » Dienstag 31. Oktober 2023, 17:18
Mannomann, das geht ja bei Dir wie geblitzt… äh, geölt.
Wenn ich mal einen kleinen Blitz suche, weiß ich, wo ich lesen sollte.
Danke für die Arbeit, Andreas!
caprinz
Beitrag von caprinz » Dienstag 31. Oktober 2023, 17:21
gelöscht
Gruß Carsten
Andy.R
Beitrag von Andy.R » Donnerstag 2. November 2023, 14:42
Hallo Bernd
BerndP hat geschrieben: ↑
Danke für das Lob!
Ein kleiner Nachtrag, da caprinz mir ja zuvor den "Panasonic DMW-FL200" empfohlen hatte und ich auch den "Panasonic DMW-FL220" gefunden hatte:
Panasonic DMW-FL220 (LZ22 bei 50mm KB)
Gebraucht ab 75€ gefunden.
Panasonic DMW-FL200 (LZ20 bei 24mm KB) + LED Dauerlicht
Gebraucht ab 129€ gefunden.
Ich weiß bei beiden nicht, ob es eine Streuscheibe oder einen Televorsatz gibt. Beide sind zwar kippbar, aber nicht schwenkbar, daher kann hochkant nicht indirekt geblitzt werden. Der FL220 ist zudem, wenn ohne Streuscheibe nicht für Weitwinkel geignet.
Hier empfand ich selbst die Gebrauchtpreise im Vergleich der Leistung zu den anderen Modellen als zu hoch und habe mich daher mit denen nicht mehr intensiver beschäftigt. Das schließt natürlich nicht aus, dass sie für jemanden mit anderen Maßstäben passen können.
auf den i40 wartende Grüße Andreas
caprinz
Beitrag von caprinz » Samstag 4. November 2023, 05:52
[/quote]
Warum komme ich mir jetzt echt vera..... vor?
Ohne Grüße
Gruß Carsten
Beitrag von BerndP » Samstag 4. November 2023, 09:45
Verstehe ich mich Carsten, erklär es mir bitte.
Andreas meint den Blitz, nicht das Auto …
