ich bin nicht ganz mit den Farbwerten meiner TZ202 beim letzten Urlaub zufrieden. Ich fotografiere im P-Modus in (leider nur) JPG`s. Bildstil war STD eingestellt mit Kontrast +2, Schärfe +1, NR -2 und Sättigung 0. Mir ist das alles zu flau, auch bei der Betrachtung über HDMI auf einem Panasonic TV.
Meine Frage ist: Sind die Voreinstellungen dieser 4 Optionen bei den Bildstilen Standard, Lebhaft, Natürlich und anderen bekannt? Ich meine damit, wenn alle 4 Werte auf 0 stehen, wie ist z.B. der voreingestellte Wert für die Sättigung bei STD im Vergleich zu Lebhaft?
Macht es Sinn mit einem Programm die Sättigung der JPG's zu erhöhen. Oder vermanscht man sich da alles?
Danke,
Dietmar
TZ202 Bildstil Werte
- Prosecutor
Re: TZ202 Bildstil Werte
RAW & JPG einstellen und bei Bedarf mit einem RAW-Konverter, zB dem in der Basisversion für Lumix-Kameras kostenlosen SilkyPix (das allerdings bei der Entrauschung nichts taugt) nach eigenem Geschmack, am besten mit einem kalibrierten Monitor nachbearbeiten. Bearbeitung von JPGs geht zwar auch, aber im Verhältnis zu RAW nur sehr eingeschränkt. Natürlich kann man da die Farbsättigung erhöhen. Farbstile sind bekanntlich Geschmackssache.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
Passender Kontrast, Farben und Sättigung, die gefallen, sind weitgehend Geschmacksache. Am besten ist, sie am Betrachtungsbildschirm per Software einzustellen.
Wenn Du das nicht kannst oder willst, stell' die Kamera so ein, dass es Dir (und nicht uns
) zusagt. Das ist ja das Schöne am Digitalen, dass man so lange ausprobieren kann, bis es passt.
Falls Du später andere Vorstellung hast, kannst Du die Werte per Software am PC immer noch einfach ändern.
Probiere mal Bildstil Lebhaft. Da werden die Farben farbenfroher. Lasse alles auf 0 stehen. Bei der Nachbearbeitung kannst du dann den Kontrast und die Farbintensität bei Bedarf ändern. Ich fotografiere meist damit.dwarning hat geschrieben: ↑Dienstag 24. Oktober 2023, 23:32Hallo,
Danke,
Dietmar
Gruß Ronald
