Hallo Forum
Mir fällt keine Bezeichnung zu meinem Problem ein, deshalb umschreibe ich es.
Möchte ich in Situationen mit sehr wenig Licht, etwas im Sucher oder Display sehen, um eine Komposition zu machen, stelle ich die ISO sehr hoch und positioniere. Eingestellt habe ich immer die kontinuierliche Vorschau.
Problem a: es ist immer alles sehr verzögert
Problem b: versuche ich dann zu fokussieren, ist im Sucher wieder alles sehr dunkel
Sobald ich dann meine Komposition und Schärfe eingestellt hätte, würde ich dann die korrekte Belichtung einstellen.
Ich sah, wie das z.B. bei Sony möglich ist und da wurde ich etwas neidisch. Nun, frage ich mich, ob ich was falsch mache und das auch bei der S-Serie geht?
Besten Dank für Tipps
In Low Light Situationen Komposition finden S-Serie
- fabian.huesser
Lumix S1 | S5 | S5m2 | GX8
blog: https://fabian.hüsser.ch
youtube: https://youtube.com/swiss-rc-channel
instagram: https://instagram.com/fabian.huesser
Re: In Low Light Situationen Komposition finden S-Serie
Vielleicht löst sich das Problem, wenn du den LiveView-Boost aktivierst?
- Slayer
Bei mir im Menü heißt das "LiveView Verstärkung". Ich denke mal, dass das einfach die deutsche Übersetzung von Boost ist
Zu finden unter "Zahnrad" --> "Monitor / Display" --> [1]
Übersicht L-Mount Objektive
- fabian.huesser
Ich hatte die Funktion schon mal angeschaut, aber falsch interpretiert. Ich dachte, dass das Display einfach heller ist aber nicht bezogen auf die Blende/Verschlusszeit. Wieso nicht einfach mal ausprobieren?
Denke das ist! Werde ich demnächst im Feld probieren.
Vielen Dank für den Tipp!
OT:
Ein herzliches Hallo (zurück) an Manuel!
