S5 II
BravoTwoZero
S5 II
Beitrag von BravoTwoZero » Mittwoch 29. November 2023, 19:26
Servus zusammen, ich habe eine Frage, ich habe auf der FN 13 FN 14 etwas hinterlegt was ich so jetzt nicht mehr brauche, wenn ich jetzt wieder lange drauf drücke, kann ich die Option nicht ändern.
Kann ich das irgendwie über das Menü machen?
Ich suche mich echt schon dämlich, vielleicht übersehe ich es vor lauter Bäume im Wald.
:o
Falls es das schon im Forum gibt, bitte ich um Verzeihung 😀
Aber ich habe über die Suchfunktion nichts gefunden!
Danke im voraus💪💪
Grüße Torsten
Slayer
Re: S5 II
Beitrag von Slayer » Mittwoch 29. November 2023, 21:42
Hallo Torsten,
ich habe zwar die S5, aber ich nehme mal an, dass das recht ähnlich sein wird. Im Menü kannst du auf's Zahnrad gehen, dann "Betrieb" --> [1]. Da findest du dann Fn-Tasteneinstellungen. Dann Einstellungen im Rec-Modus ... und dann auf Seite 3/3. Dort kann man die Fn-Tasten 13 und 14 einstellen. Ich hoffe das hilft, denn normalerweise sollte das auch gehen, wenn man lange auf die Taste drückt.
Willkommen im Forum!
Übersicht L-Mount Objektive
sardinien
Re: S5 II
Beitrag von sardinien » Donnerstag 30. November 2023, 08:01
BravoTwoZero hat geschrieben: ↑
Hallo Thorsten,
Patricks Antwort hilft dir ja schon weiter. Nochmals zum Verständnis:
Nicht alle FN Tasten lassen sich via "lange drücken" verändern sondern nur über das Menü, wie von Patrick beschrieben. Darüber bin ich auch schon gestolpert.
Servus Gerd
G9II+20mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm  Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm+f/5.6 500/700mm
BravoTwoZero
Re: S5 II
Beitrag von BravoTwoZero » Donnerstag 30. November 2023, 08:12
Guten Morgen, vielen Dank hab es schon geändert, gewisse Sachen sind echt nicht zu verstehen😋😋 danke danke 💪💪
Dirk_Z
Re: S5 II
Beitrag von Dirk_Z » Dienstag 30. Januar 2024, 22:59
Alle FN-Tasten verhalten sich gleich. Es kommt jedoch auf die Belegung an. Wenn man z.B. auf eine FN-Taste eine Funktion belegt, die einen langen Tastendruck erfordert (z.B. Vorschau), kann dann nicht mehr über den langen Tastendruck die Funktion der FN-Taste geändert werden.....dann muss man über das Menü gehen. Insofern ist das logisch und sinnvoll.
Übrigens kommt man am schnellsten zu den FN-Einstellungen, wenn man zweimal auf die DISP-Taste drückt...dann ist man im Control-Panel (wenn das so heißt) und kann dort ganz rechts auf FN (mit Schraubenschlüssel) tippen und schon ist man im Menü für die FN-Tasten.
