ich habe eine Lumix DMC-G81, die ich nur zum Fotografieren auf dem Mikroskop verwende.
Es gibt die selfie Funktion, die die Anzeige, wenn sie in Richtung Objektiv gedreht wird, umdreht, damit man Selfies machen kann. OK.
Ich brauche diese gedrehte Ansicht. Sie geht aber wieder verloren, wenn man das Display etwas aus der senkrechten Position dreht.
Gibt es dafür eine Einstellung im Menü; um diese Anzeige dauerhaft zu fixieren?
Irgendeine Stelle, an der man löten kann?
Das Display sollte auch senkrecht stehen, damit ein HDMI-Kabel und der Auslöser angeschlossen werden können.
Rudolf
Display G81 im selfie Modus fixieren, also umdrehen
Re: Display G81 im selfie Modus fixieren, also umdrehen
habe gerade auch diesen Beitrag dazu gefunden.
LUMIX G81 Display dreht Bild nicht korrekt
Stand: 5. April 2023- Freitag 7. April 2023, 10:29
Lösung: noch keine.
Beitrag von von schwarzvogel » Freitag 7. April 2023, 10:29
Gibt es eine Meldseite?
Die sollen ja Meister in Kaizen sein: "Ständige Verbesserung"
Rudolf
Lösung: noch keine.
Wie sage ich das jetzt den Japanern?Das ist ein werkseitiger "Konstruktionsfehler".
Beispiel:
Wenn man die Kamera an einem Repro-Ständer verwendet, ist das Objektiv i.d.R. nach unten gerichtet und der Anwender schaut (waagerecht) auf den Blitzschuh.
Jetzt wäre es wünschenswert das Display auszuklappen und (mit waagerechter Blickrichtung) eine lesegerechte Darstellung des Sucherbildes zu bekommen.
Pustekuchen !![]()
Das Sucherbild steht auf dem Kopf !
Es bleibt nix anderes übrig das Display in Richtung "Ruheposition" zurück zu stellen - irgendwo zwischendrin ändert sich die Darstellung und man kann wenigstens mit eingeknicktem Nacken lesen.![]()
Rudolf
schwarzvogel
Wenn Du ganz großes Glück hast, wird dieser Mißstand bei neu erscheinenden Lumixen vielleicht behoben und die darfst Du dann kaufen.
Für die "Alten" bleibt (trotzdem) alles beim alten !
Die G81 gehört nun mal schon zum alten Eisen.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
thueringer80
ist das "Alteisen" innen oder außen? Ich kann an meiner keins findenschwarzvogel hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Dezember 2023, 10:02
Für die "Alten" bleibt (trotzdem) alles beim alten !![]()
Die G81 gehört nun mal schon zum alten Eisen.![]()
mfG schwarzvogel
Gruß Martin
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
schwarzvogel
Ich geb' mein "Alteisen" auch nicht her !
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
