Panaleica 50-200 mm hakelt
- Lumix4Video
ich bin noch nicht wieder so lange wieder im MFT-System unterwegs und brauche mal Unterstützung von Euch.
Ich habe mit der G9M2 ein Panaleica 50-200 mm gekauft. Das Objektiv ist super und genau das, was ich gesucht habe. Allerdings hat es bei genau 116 mm ein leichtes hakeln, insbesondere wenn man es schnell dreht. Beim langsamen drehen fällt es meist nicht so auf.
Gibt es Erfahrungen dazu, ob so etwas einfach vorkommt, oder auch normal ist, oder hat das Objektiv ein Problem und ich sollte es reklamieren?
Im Alltag stört es mich nur sehr wenig, aber es sollte sich natürlich auch nicht verschlechtern.
Sven
http://photo-video-works.com/
Lumix GH6, GH7, G9M2 und GX9
Sven
Re: Panaleica 50-200 mm hakelt
Was bedeutet für Dich "hakeln", Sven?
Klemmt es etwas beim schnelleren Drehen?
Ich könnte es nachstellen an einer G9, bräuchte aber eine etwas genauere Beschreibung, auf was ich achten sollte!
- Lumix4Video
Vielen Dank
Ein ganz leichtes knubbeln bzw. ein leichter Widerstand ist genau bei 116 mm spürbar. Meist ist es besser spürbar, wenn man es etwas zügiger dreht, während es ganz langsam z.T. gar nicht spürbar ist.
Im ganzen anderen Bereich läuft es butterweich.
Sven
Sven
Ok, ich werde es ausprobieren, wenn ich die Gerätschaft wieder zur Hand habe.
Zumindest bisher finde ich den Drehzoom an dem 50-200er deutlich komfortabler als an dem 100-400er (an dem Eindruck wird sich auch nix ändern).
Habe also meine Aufmerksamkeit auf den Bereich um 116 mm und werde berichten.
- Lumix4Video
Dankeschön
Ich habe das 100-300 mm zum Vergleich und das läuft auch deutlich schlechter. Das ist auch nur die eine Brennweite bei mir an der es leicht gnubbelt.
Sven
Sven
Hallo Sven!
An meinem 50-200er gibt es keine Stelle während des Zoomens, wo es hakt oder gnubbelt! Ich kann nichts auffälliges feststellen.
- Lumix4Video
Dankeschön. Das hatte ich befürchtet und so kenne ich es auch von meinen anderen Panasonic Leica Objektiven. Dann muss ich damit wohl mal beim Händler vorstellig werden.
Sven
Sven
- Holger R.
Meins geht auch super smooth über den ganzen Brennweitenbereich, unabhängig der Zoomgeschwindigkeit.
Vielleicht muss es sich einlaufen?
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Flickr-Best-of
- Lumix4Video
Da habe ich auch schon daran gedacht. Ich habe es jetzt aber schon diverse Male betätigt und ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendetwas verändert.
Ist eine Kleinigkeit, aber bei dem Preis sollte es für mich schon einwandfrei funktionieren zumal die Angst bleibt, dass es sich mit der Zeit eher verschlechtern könnte.
Sven
Sven
- Gamma-Ray
Ich habe meins jetzt auch noch mal getestet, auch wenn mir das "Symptom" noch nie
aufgefallen ist.
Es läuft ohne jegliche "Störung" geschmeidig und durchgängig gleich an der G9.
Ich würde es auf jeden Fall reklamieren, egal ob es stört oder nicht.
Es ist ein tolles Objektiv und mit so einem Makel hätte ich immer ein blödes Gefühl.
aufgefallen ist.
GX9; S5D + diverse Objektive
- Lumix4Video
Danke. Ja, wäre schade, wenn das einem die Freude an dem schönen Objektiv verleidet.
Sven
Sven
Was mich stutzen läßt, wie weit verdreht man von 50mm auf 200mm, Dreiviertelkreis oder Vollkreis- und wenn man diese Bewegung schnell ausführt drückt man da versehentlich mehr auf den Einstellring ? Ich würde eine zweite Person hinzuziehen, dasselbe auszuführen. Wenn das auch hier spürbar ein Widerstand gibt scheint mir klar daß es keine Sache des eigenen Tuns/ kräftigen Verdrehens ist...
Kann beim Umtausch durchaus Hinweis für Dritte (Händler) sein wenn die das nachstellen wollen, aber vor Ort nichts feststellen und evtl. bei einer angestrebten Umtauschaktion/ Wandlung sich zieren.
- Lumix4Video
Das habe ich schon alles ausprobiert, mit sanftem Entlasten und Belasten des Zommrings in beide Richtungen. Das macht nichts aus.
Wenn man es auf den Kopf stellt ist es weg
Mir scheint das eine winzige Rauhigkeit oder ein winziger Widerstand beim Verfahren der Linsen zu sein.
Nachdem ich heute noch einmal viel an dem Ring gedreht habe, scheint es mit sogar etwas besser geworden zu sein.
Ich bin hin und hergerissen, weil es wirklich nur ganz subtil und mitunter kaum spürbar ist. Ich bin da immer extrem pingelig und wenn man so etwas einmal bemerkt hat, dann bemerkt man es immer wieder.
Ich befürchte aber auch, dass man das im Laden wird gar nicht nachvollziehen können, bzw. als normal betrachtet.
Mal sehen ob und wann ich da einfach mal vorbeischaue. Ist leider auch mit Aufwand verbunden, da ich wenig Zeit habe und dafür auch in die Nachbarstadt fahren muss.
Sven
Sven
- Lumix4Video
Kurze Rückmeldung. Ich war im Kamerageschäft und dort wurde das minimale Hakeln von beiden Mitarbeitern als völlig im normalen Rahmen eingeschätzt. Ein Mitarbeiter erzählte, dass er bei einem Canon-Objektiv etwas ähnliches hat und das wurde sogar von Canon abgeklärt und als normal klassifiziert.
Also bin ich erst einmal beruhigt und habe viel Spass mit dem tollen Objektiv. Allen Danke, die mich hier beraten haben.
Sven
Sven
