Problem: Objektiv fährt nur halb rein
FoLumPe
Beitrag von FoLumPe » Dienstag 16. Januar 2024, 21:13
Meine TZ81 fuhr das Objektiv bewim Ausschalten nur halb ein. Anzeige im Display:
Systemfehler (Schärfeeinstellung)
Und nun tut sich nichts mehr.
Beim Einschaltn und beim Ausschalten ist ein leises kurzes Summen zu hören, aber es tut sich sonst nichts.
Hat jemand eine Idee, wa zu tun ist?
Kade1301
Re: Problem: Objektiv fährt nur halb rein
Beitrag von Kade1301 » Dienstag 16. Januar 2024, 21:48
Hast du den Akku schon rausgenommen und wieder rein?
Beitrag von BerndP » Dienstag 16. Januar 2024, 23:01
Bei der Beschreibung der Störung dachte ich sofort an einen mechanischen Defekt. Als ob etwas klemmen würde...
Das passt aber nicht so recht mit der angezeigten Fehlermeldung zusammen.
Mhm.
Vorsichtig schütteln?
Beitrag von Horka » Mittwoch 17. Januar 2024, 11:11
Oder den Staubsauger übers Objektiv stülpeN?
Batterie herausnehmen ist gut, weil die Kamera immer wieder versucht, das Objektiv einzufahren.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 17. Januar 2024, 14:02
Erstmal WILLKOMMEN HIER IM Forum, lieber ???
Ich hatte mal bei einer FZ 200 das gleiche Problem, nachdem ich
mit dem Objektiv vorn irgendwo leicht angetickt war, aber das
immerhin so stark, daß im Inneren offenbar ein Zahnrädchen
um 1 (oder 2 ?) Zahn / Zähne "übergesprungen" war.
Ich konnte das Problem dadurch beheben, daß ich das Objektiv
mit einem dosierten Zug um eben diesen 1 Zahn herauszog.
Der Fehler war danach nie wieder aufgetreten.
Ob das auch bei deiner Cam der richtige Erfolgsweg wäre, vermag
ich selbstverfreilicht nicht zu beantworten.
Wenn jedoch deine Cam letztlich zum Pana-Service geschickt
werden müßte, könnte dieser Ruck ja eine Überlegung wert sein.
Für den Fall der Fälle schicke ich dir den Link zum hier schon oft
genutzten Pana-Service, mit dem viele hier (auch ich) gute
Erfahrungen gemacht haben, wenn nicht gerade dem Telefonisten
dort technische Fachfragen gestellt werden !
Hier der Link:
http://www.psc-rd.de/
Ich wünsche dir nun viel Erfolg - und zu guter Letzt:
Es hat sich hier als guter Stil bewährt, zum Abschluß
Abwicklung, Erfolg oder auch Mißerfolg zu schildern, damit alle
"nur" Mitlesenden an deiner Erfahrung teilhaben können.
Und nun sind wir gespannt !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
FoLumPe
Beitrag von FoLumPe » Montag 22. Januar 2024, 17:12
Ich danke euch, dass ihr euch Gedanken um mein Cameraproblem gemacht habt. Bis jetzt hatte ich noch keinen Erfolg, ich glaube auch nicht, dass es ein mechanisches Problem ist. Bin über die Fehlermeldung verwundert. Ich werde wohl einen Reparaurservice kontaktieren.
Peter S.
Beitrag von Jock-l » Montag 22. Januar 2024, 18:45
FoLumPe hat geschrieben:
Es könnte durchaus ein mechanisches Problem sein, wenn drinnen etwas summt/ anzutreuíben versucht und eine erwartete Bewegung nicht mehr stattfindet- da greift was nicht...
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Dienstag 23. Januar 2024, 15:11
Moin zusammen !
Sehe ich wie du, Jürgen (Jock-l) !
@ Peter : kontaktiere bitte nicht "irgendeinen" Pana-Service,
sondern wende dich gleich an den Service in Rendsburg, zu dem ich dir oben
schon den Link geschickt hatte ! An den schicken die anderen Service-Stellen
selbst meistens auch direkt die ihnen zur Reparatur gebrachten Geräte.
Bei Direkt-Versand sparst du sicherlich Zeit und Geld.
Meine Erfahrung, mein Tip, Deine Entscheidung !
Wünsch dir viel Glück und Erfolg !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Tinita71
Beitrag von Tinita71 » Dienstag 16. Juli 2024, 11:15
Hallo, vor kurzem ist auch bei meiner Kamera DMC-TZ81 dieses Problem aufgetreten.
Ich war bei einer Werkstatt.Er hat es nicht reparieren können, weil ich nur bis 100 Euro zahlen wollte.
Ein Tipp, von diesem Forum, war eine Werkstatt in Rensburg, bei dieser Anfrage hätte mich die Reperatur 250 Euro gekostet.
Ich wollte die Kamera schon wegwerfen.
Habe dann beim Einschalten der Kamera das Objektiv zart gezogen, und bein Einziehen des Objektivs zart gedrückt.Das habe ich üfter wiederholt.Und oh Wunder, das Objektiv hat sich wieder eingezogen!
Alles ist wieder gut, und die Kamera geht wieder, wie vorher.
Nicht verzagen und nicht aufgeben.
Nicht zu stark drücken oder ziehen, aber auch nicht zu wenig...
Viel Glück
Beitrag von BerndP » Dienstag 16. Juli 2024, 20:49
Hey Tinita!
Klasse, und was für ein Wunder:
Es war wohl ein mechanisches Problem, welches überwunden werden musste.
Danke fürs mitteilen!!
