tz61
bari
tz61
Beitrag von bari » Sonntag 4. Februar 2024, 15:56
camera reagiert gar nicht, batterien voll. wer hilft mir?
Re: tz61
Beitrag von Horka » Sonntag 4. Februar 2024, 16:03
Batterie für ein paar Stunden entfernen, dann erneut versuchen. Einschalter vielmals betätigen ohne Batterie.
Wie alt ist die Kamera? Gibt sie keinen Mux von sich? Ist das plötzlich gekommen?
Binärius
Re: tz61
Beitrag von Binärius » Sonntag 4. Februar 2024, 16:30
Moin bari!
Schön dass Du zu uns gefunden hast.
Groß- und Kleinschreibung ist hier gerne gesehen.
Es sei denn Du hast ein Attest, dass es für dich nicht möglich ist. ;)
Wann hat sie denn das letzte mal funktioniert? Ich meine die Kamera?
amarok vom solling
Re: tz61
Beitrag von amarok vom solling » Montag 5. Februar 2024, 15:49
moin Bari - und erstmal WILLKOMMEN hier !
Ich hatte mit verschiedenen Cams schon dieses Problem.
Mir hatte bisher immer geholfen,
- Cam aus,
- Akku raus,
- Kontakte mit Q-Tip reinigen und ggf. eeetwas Kontakt-Fett an den Q-Tip
und dann damit die Kontakte EINZELN bestreichen (nur hauchdünn)
- im Akku-Schacht ebenso die Kontakt-Punkte reinigen.
Dürfte an oxidierten, beschlagenen Kontakten liegen - bei dem Alter deiner TZ denbkbar.
- Test
- hier bitte eine Info, ob was wie geklappt hat -- das hat sich hier im Forum
als guter Stil auch für die still Mitlesenden bewährt.
Die also viel Erfolg - und wir sind gespannt auf deine Antwort !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
bari
Re: tz61
Beitrag von bari » Mittwoch 7. Februar 2024, 12:11
danke lumix-freaks für eure hilfe! - habe mein problem nirgends in dieser form im gesamten forum gefunden. hier noch einige zusatzbemerkungen: letztmals funktionstüchtig war die camera vor ca. 1 jahr. batterien sind voll, bei eingelegter batterie kein mucks, bei angeschlossenem ladekabel leuchtet ladelampe dauernd rot, geht nie aus, bei betätigen des on/off -schalters flackert sie. - die kontakte habe ich mit alkohol greinigt - ohne erfolg. - ich bin ein reparierer und habe schon eine tz31 kaputt repariert, vollständig zerlegt: unglaubliches innenleben!
p.s.: warum denn GROSS - kleinschreibung? viel zu aufwendig am smartphone...
hoffe auf zündende idee, bevor ich auch dieses teil öffnen muss...
BlueSun
Re: tz61
Beitrag von BlueSun » Mittwoch 7. Februar 2024, 13:29
Sicher das der Akku noch gut ist? Funktioniert der in einer anderen Kamera?
Würde bevor ich das Teil zerlege erstmal den Akku checken…
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
bari
Re: tz61
Beitrag von bari » Mittwoch 7. Februar 2024, 16:32
hab sogar einen neuen akku gekauft, beide mit multimeter getestet, voll.
BlueSun
Re: tz61
Beitrag von BlueSun » Mittwoch 7. Februar 2024, 16:52
Mit Multimeter kannst du nur die ruhespannung messen, aber nicht wie sich diese bei last verhält oder wie die Kapazität des Akkus ist.
Aber ein neuer Akku ist schonmal gut. Hast du ein externes Ladegerät zum Laden? Oder geht’s nur in der Kamera?
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
bari
Re: tz61
Beitrag von bari » Donnerstag 8. Februar 2024, 13:49
nur über camera, aber eben: auch beim laden des neuen akkus erlischt die ladelampe nie.
BlueSun
Re: tz61
Beitrag von BlueSun » Donnerstag 8. Februar 2024, 14:39
Wenn die nie erlischt, dann weißt du ja gar nicht ob der richtig lädt… evt ist nur das Akku laden defekt… aber wäre schon ein Witz wenn beide Akkus so leer wären das die Kamera nicht mehr angeht, dann könnte man ggf. Extern laden und die Kamera funktioniert vielleicht wieder…
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
bari
Re: tz61
Beitrag von bari » Freitag 9. Februar 2024, 11:12
noch eine andere frage: müsste die camera funktionieren, wenn sie am ladekabel angeschlossen ist (oder tut sie das nur, wenn man das kabel entfernt)?
BlueSun
Re: tz61
Beitrag von BlueSun » Freitag 9. Februar 2024, 12:38
Keine Ahnung… da müsste wer anders was zu sagen, kann mir vorstellen das die auch am ladekabel funktioniert, aber ich wette fast drauf das der Akku eingelegt/funktional sein muss.
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
Spaziergänger
Re: tz61
Beitrag von Spaziergänger » Freitag 9. Februar 2024, 12:58
bari hat geschrieben: ↑
noch eine andere Frage: müsste die Camara funktionieren, wenn sie am Ladekabel angeschlossen ist, oder tut sie das nur, wenn man das Kabel entfernt?
Wenn die TZ61 über USB geladen wird, ist fotografieren nicht möglich!
Also zum Fotografieren die Leitung abnehmen! :!: :!:
Steht auch auf dem Display.
Gruß von Ulrich
bari
Re: tz61
Beitrag von bari » Samstag 10. Februar 2024, 12:12
also, zusammengefasst habe ich leider zu meinem problem keine lösung erhalten. mir bleibt keine andere wahl, als die camera zu öffnen...
BlueSun
Re: tz61
Beitrag von BlueSun » Samstag 10. Februar 2024, 12:25
Es geht nicht darum das dir hier einer eine Lösung präsentiert, es geht darum den Fehler sinnvoll einzugrenzen…
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
