Minolta MD 1,4/50 an G 81
PetrusCoregonus
Beitrag von PetrusCoregonus » Mittwoch 28. Februar 2024, 15:38
bisher fotografiere ich mit den beiden Zoomobjektiven (14/140 und 100/400 von Lumix)
Jetzt habe ich mir einen Adapter (MD-M4/3) zugelegt, mit dem ich mein uralt MD 1,4/50 an der G 81 verwenden kann.
Beim Einschalten der Kamera taucht folgender Hinweis auf:
Aktuelle Brennweiteneinstellung
24 mm
Einstellung ändern?
Ja Nein
Nun zu meiner Frage: Was ist hier die richtige Einstellung? 24, 50 oder 100 mm
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße Peter
LUMIX G81, Lumix G-Vario 3,5-5,5/14-140, Leica DG Vario-Elmar 4,0-6,3/100-400,
und Minolta MD 1,4/50
Binärius
Re: Minolta MD 1,4/50 an G 81
Beitrag von Binärius » Mittwoch 28. Februar 2024, 15:47
Hallo Peter,
50 mm ist richtig.
Die Kamera benötigt diese Information damit der interne Bildstabilisator der Kamera optimal arbeiten kann.
Die Brennweite einer Festbrennweite bleibt immer gleich, egal welche Kamera Du hinten dran hast.
Je nach Sensorgröße ändert sich aber der abgebildete Bildwinkel.
In deinem Fall halbiert sich also der Bildwinkel am mFT-Sensor.
Aber da muss man ja nichts einstellen.
PetrusCoregonus
Beitrag von PetrusCoregonus » Mittwoch 28. Februar 2024, 16:57
Hallo Jens,
Danke für die Erklärung. Ich stelle jetzt auf 50 mm.
Gruß Peter :?
Viele Grüße Peter
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 28. Februar 2024, 22:08
Binärius hat geschrieben: ↑
Kleine Ausnahme- Adapter mit Hinterlinse, die als "Fokalreduktor" oder Speedbooster oder Lensturbo bezeichnet werden und in das optische System eingreifen.
(Die Hinterlinse verändert den Bildwinkel, das Licht wird nicht wie bei einem Adapter üblich nach hinten zur Sensorebene durchgeleitet sondern gebündelt, dadurch gibt es eine Anmutung eines veränderten/verkürzten Cropfaktors und andere Lichtstärke. Siehe Angaben des Herstellers- im Link/ Beispiel Brennweite x 0,726 = Brennweite am Lensturbo II.
Lensturbo II z.B. für M42 oder Nikons F-Mount oder andere Anschlüsse verändert den Cropfaktor von 2 auf ca. 1,5- die Bilder haben bei einem aufgesetzten 50mm Objektiv nicht den Eindruck von 100mm sondern 75mm. Das als grobe Info dazu.)
mbf
Beitrag von mbf » Donnerstag 29. Februar 2024, 08:42
Jein... man muss die neue Einheit aus Objektiv und Konverter als Gesamtheit betrachten - das geht ja auch in die andere Richtung mit Telekonvertern. Und damit hat man ein neues Objektiv, das eine neue Brennweite hat. Die ist dann anzusetzen.
Grüße, Matthias
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 29. Februar 2024, 10:45
Ich gehe davon aus, dass der verwendete Adapter kein Lensturbo ist. Dann stimmt meine Aussage.
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 29. Februar 2024, 11:05
Unzweifelhaft ;)
Wenn ein Lensturbo ins Spiel kommt, muß man rechnen, bei einem alleinigen Adapter für M42, F-Mount oder minolta oder... spielt das keine Rolle. Ich wollte nur auf diese Ausnahme hinweisen ;)
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 29. Februar 2024, 11:24
Nur, damit wir den Fragesteller nicht verwirren. ;)
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 29. Februar 2024, 13:48
Das interessiert eh nur den Stabi. :mrgreen:
Kann man bei Festbrennweiten machen, muss es aber nicht.
Bei einem adaptierten Zoomobjektiv stellt man ja auch nicht permanent die Brennweite ein. 8-)
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 29. Februar 2024, 15:25
Jain- je nach Gusto schaue ich bei Zooms nach Kamerastart grob durch, wie das Framing aussehen könnte, lese den Brennweitenbereich ab und stelle daraufhin den Wert ein.
Tagsüber sicher weniger, da sind Belichtungszeiten eher unkritisch, bei Dämmerung und Co. nutze ich techn. Möglichkeiten.
PetrusCoregonus
Beitrag von PetrusCoregonus » Donnerstag 29. Februar 2024, 20:09
Hallo Leute,
Ich wusste gar nicht, daß ich mit meiner doch eher einfachen Frage so ein Fass aufmachen würde. :shock:
Also mein Adapter ist von der einfachsten Art. Von daher war die Antwort von Jens schon sehr zielführend. Ich habe gelernt, daß diese Brennweitenangabe nur für den kamerainternen Stabilisator von Bedeutung ist. Dafür nochmals besten Dank. :D
Jetzt ist mir aber doch noch eine Zusatzfrage eingefallen:
Das Kleinbildobjekiv hat die größte Blende 1,4. Wenn ich damit im A-Modus fotografiere (oder alles manuell einstelle), gebe ich dann auch Blende 1,4 vor oder muss hier auch noch was umgerechnet werden?
Viele Grüße Peter
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 29. Februar 2024, 20:15
PetrusCoregonus hat geschrieben: ↑
Achwas, ich bin nur reingegangen mit meiner Einlassung mit Blick auf kommende Mitlesende.
Weiteres Umrechnen außer für Stabi ist nicht erforderlich.
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 1. März 2024, 06:19
Nein, Blende ist Blende.
Das ergibt sich auch aus der Definition der Blendenzahl als Quotient aus Brennweite durch Durchmesser Eintrittspupille, beides Eigenschaften des Objektivs. Da sich durch den Anschluss an eine andere Sensorgröße nichts davon ändert, muss man bei der Blende(nzahl) nichts umrechnen.
Was sich aber verändern wird, ist der Bildeindruck. Eine Blende f/1.4 an KB wirkt anders als f/1.4 an mFT, da der kleine Sensor nur einen Ausschnitt des KB-Bildes liefert. Vielleicht hattest Du das im Hinterkopf.
Grüße, Matthias
blueriver
Beitrag von blueriver » Freitag 1. März 2024, 09:02
Du stellst ja die Blende am Objektiv ein, da lässt sich an der Kamera gar nichts dran ändern.
Also bleibe hier besser in Position "P". Dann passt sich Belichtungszeit und ISO entsprechend an.
Konrad.
Weiß das gemeine Volk
Daß es Krieg gibt.«
Bert Brecht
