Fotografieren im AFC Modus
old men
Beitrag von old men » Montag 25. März 2024, 12:01
beim Fotografieren von bewegten Motiven (Tiere / Menschen) möchte ich gern, den AF nachführen lassen.
Hatte dazu den Fokuswahlschalter von AFS auf AFC umgestellt und den AF-Modus von 1-Feld auf Verfolgung eingestellt.
Bei dieser Methode und Einstellungen kommen allerdings so gut wie keine brauchbaren Ergebnisse hervor, weil de AF viel zu langsam nachführt (er braucht dazu ca. 2 Sek.)
Wenn ich aber im iA Modus fotografiere, funktioniert die Nachführung aber um ein vielfaches besser.
Allerdings ist diese Methode über den iA Modus nicht optimal, denn ich habe so ja keinen Einfluss auf Blende bzw. Belichtungszeit.
Wo liegt also mein Fehler??
Beste Grüße
Manfred
Lumix G9 - Samyang 7,5 mm F/3.5 - Olympus 17 mm F/1.8 - Sigma 30 mm F/1.4
Olympus 12-40 mm F/2.8 - Panasonic 12-60 mm F/ 3.5-5.6
Panasonic Lumix GX8 - Panasonic G X Vario 14-42 mm II
Holger R.
Re: Fotografieren im AFC Modus
Beitrag von Holger R. » Montag 25. März 2024, 12:08
warum die Nachführung über iA schneller ist als in den anderen Modi erklärt sich mir nicht. Ich habe aber den Verfolgungsmodus von vorn herein ausgeschlossen. Dieser ist eigentlich nur tauglich, wenn man einen statische Kamera nutzt, und etwas sich innerhalb des Sensorbereichs gemächlich bewegt, außerdem ist er sehr träge.
Für die üblichen Anwendungen, bei denen man den AFC nutzt, habe ich immer ein kleineres Fokusfeld gewählt, und versucht die Kamera so zu führen, dass dieses Feld mit dem Wunschbereich des Motivs übereinstimmt. Das war für mich bei der G9 die einzig sinnige Option.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
old men
Beitrag von old men » Montag 25. März 2024, 12:26
Hatte vergessen zu schreiben, das ich per Back Button AF (AF/AE Lock) normalerweise Fotografiere,
im iA Modus natürlich nicht.
Deiner Antwort entnehme ich, das der AFC Modus völlig unbrauchbar ist?
Beste Grüße
Manfred
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Montag 25. März 2024, 12:57
ich nutze keinen BBF, das hat aber mit dem verwendeten Fokusfeld ja eigentlich nichts zu tun. Auch Leute die den BBF nutzen, nutzen AFC mit dem kleinen Fokusfeld, das ist ja unabhängig der Weise welchen Knopf Du für´s fokussieren bzw. auslösen drücken musst.
Der AFC-Modus funktioniert in Verbindung mit dem richtigen Fokusfeld gut. Der Verfolgungsmodus (auch bei den Fokusfeldern zu finden) jedoch meiner Meinung nach nicht.
(In den Tat verstehe ich aber den BBF bei AFC nicht ganz, da der AFC ja Bewegungen ausgleichen soll, was er nicht mehr macht wenn ich denn BBF los lasse, also muss ich bis zum auslösen auf dem Fokusknopf bleiben. Aber es gibt ja Millionen Fotografen die drauf schwören, somit scheint es uneingeschränkt oder gar besser zu funktionieren.)
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Photonensammler
Beitrag von Photonensammler » Montag 25. März 2024, 13:42
old men hat geschrieben: ↑
Nein, der Verfolgungsmodus ist ziemlich unbrauchbar.
Am besten beim Einfeld-AF bleiben.
Zuletzt geändert von Photonensammler am Montag 25. März 2024, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von BerndP » Montag 25. März 2024, 13:46
Neben dem AFC stelle ich oft auch die „kleine Raute“ statt des kleinen AF-Feldes ein (also 5 Quadrate statt einem). Und Serienbild…
Beitrag von BerndP » Montag 25. März 2024, 13:56
Im Buch zu LX1002 von den beiden Sängers, welches ich gerade zur Hand habe (Frank hat das Buch zur LX100 geschrieben), steht zur AF-Verfolgung, dass dieser Modus noch ein wenig mehr Treffersicherheit bietet, wenn sich das Motiv im Bildsusschnitt „nicht allzu stark hin und her bewegt“.
Thats the point, offensichtlich…
old men
Beitrag von old men » Montag 25. März 2024, 17:32
Vielen Dank an alle!
Konnte das generelle Problem lösen :D es lag einfach an meiner Einstellung (AF/AE Lock), habe dies nun auf AF-On geändert und nun funktioniert auch der AFC.
Beste Grüße
Manfred
