FZ 300 - Farben flau
Hallo, liebe Experten.
Gestern war meine FZ300 wieder im Einsatz. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht vom Ergebnis, die Farben wirken m.E. ein bisschen flau. Das gleiche Gefühl hatte ich in unserem Dänemark-Urlaub im Oktober/November auch, hab es da aber aufs Wetter geschoben.
Anbei ist eine verkleinerte Version des gestrigen Fotos mit den Exif-Daten des Orignials.
F/4
1/500sek.
ISO 100
29 mm
An welchen Schrauben müsste ich drehen um die Farbdarstellung zu verbessern. Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Kira
F/4
1/500sek.
ISO 100
29 mm
Herzliche Grüße
Kira
Herzliche Grüße Kira
FZ200, FZ300
FZ200, FZ300
Re: FZ 300 - Farben flau
Die Tonwertkorrektur bringt schon mal was
hth
hth
- P1010003 800m.jpg (115.09 KiB) 4990 mal betrachtet
FZ1000
Die Farsättigung im Menü anheben.
Standardmäßig sollten die Farben allerdings schon kräftig genug sein.
Da scheint mir etwas verstellt worden zu sein.
Ein Szenenprogramm ist aber nicht eingestellt oder?
Nein, Szenenprogramm ist definitiv nicht eingestellt, damit arbeite ich nicht gern.
Ich hatte Modus P
Danke.
Herzliche Grüße
Kira
Ich hatte Modus P
Danke.
Herzliche Grüße
Kira
FZ200, FZ300
FZ200, FZ300
Also deinem Bild ooc fehlt eindeutig Kontrast und Farbsättigung.
An den "schrauben" musst Du drehen, das kannst Du in der Kamera einstellen.
Sonst auch hier der Tipp, einfach mal die Kamera auf Werksreset zurücksetzen.
Wer weiß, was da im Laufe der Zeit schon verstellt wurde.
Das genau ist auch mein Gefühl. Ganz schnell in PhotoFiltre den Kontrast um 16% und die Sättigung um 11% erhöht. Ich finde das sieht schon besser aus!Also deinem Bild ooc fehlt eindeutig Kontrast und Farbsättigung.
An den kommenden Ostertagen werde ich mich nochmal ganz ausführlich damit beschäftigen. Ich gebe aber auf jeden Fall Rückmeldung!
Herzliche Grüße
Kira
FZ200, FZ300
FZ200, FZ300
Das Problem dürfte "P" sein- damit teilt man der Kamera mit daß sie die Einstellungen übernehmen soll. Und die Kamera wählt entsprechend...
Tonwertkorrektur ist schon der richtige Ansatz in der folgenden EBV.
Evtl. läßt sich in den Standardeinstellungen der Kamera etwas hinterlegen, daß sich auch Automatiken wie unter "P" daran halten. Gibt das Handbuch etwas her, wie vorgenommene Anpassungen für einige/ alle Betriebsarten übernommen werden ? Im Grunde bin ich wie Jens bei individuellen Einstellungen, da ich die Kamera nicht näher kenne ist es immer denkbar, daß alles was man einstellt in Automatiken schlicht übergangen wird ... und "P" steht für solche Programmautomatik.
Evtl. auf "A" ausweichen, Blende vorauswählen und Belichtungszeit automatisch durch die Kamera finden lassen- damit könntest Du vor Ort immer wieder mit der Belichtungskorrektur (+ oder - 0,3 oder 0.7 antesten) ausprobieren wie es in der jeweiligen vorgefundenen Szene passt.
Aber: Daran denken, den Kameramonitor neutral zu belassen- jede individuelle Veränderung der Bilschirmhelligkeit würde im Eifer des Gefechts vergessen und dann schaut man verfälscht helles/dunkles Bild zur Kontrolle an
Dann hilft in solchem Szenario nur noch RAW...
- BlueSun
Ich würde behaupten, klassisch überbelichtet… wenn ich mir das weiße Gefieder am Po anschaue, da ist so gar keine Struktur mehr sichtbar. Da hat die Automatik es etwas zu gut gemeint. Ggf. kannst du dir das histogram einblenden, dann siehst du zumindest wenn es in die ein oder andere Richtung auszureißen versucht.
Edit: was du konkret tun kannst, immer brav die GeLi verwenden und lieber in halbautomatik knipsen und mit der belichtungskorrektur gegenwirken
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Ich sehe auch eher den Grund in der Überbelichtung als in fehlender Sättigung.
Meine Lumix alle habe ich auf -1/3 Belichtungskorrektur gestellt. Oft drehe ich noch weiter runter, wenn mir Weiß beeinträchtigt scheint.
Ob Modus P oder A eingestellt ist, ist der Belichtungskorrektur egal.
thueringer80
Hallo Kira,
ergänzend möchte ich auf den Weißabgleich verweisen, wenn ich Automatik nicht mehr reicht. Ganz grob kannst du Sonne oder bewölkt wählen, was immer besser als die autzomatik funktioniert.
Gruß Martin, der es genauso hält.
Hallo Kira,
versuche mal mit 'A' aufzunehmen. Stelle bei 'Weißabgleich' Woken und bei 'Bildstil' lebhaft ein und probiere nochmal.
Mit der Einstellung habe ich oft bei meiner FZ 200 fotografiert.
Gruß Ronald
