Guten Tag !
Meine DMC FZ 200 , die mich etliche Jahre begleitet auf meinen Reisen..., viele Fotos von ihr hängen zu Hause an der Wand.
Jetzt zeigt sie ihre erste Macke:
*Im Sucher ist das anvisierte Bild zu sehen, jedoch stark farblich durchsetzt mit Grundfarbe rot...
*Im Display hingegen ist die Anzeige normal.
*! meistens werden \ wurden die Fotos normal abgespeichert, ab und an mit diesem Rotstich..
*seit gestern ( aufsgerechnet bei einer Wüstentour in Marokko) stellte ich nach der Fahrt fest: keines der Fotos wurde gespeichert.., obwohl die Karte lange noch nicht voll..
*Dank dieses Forums habe ich auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, ohne Wirkung auf den Problematik...
* gem. Panasonic - Übersicht , übers Forum gut gefunden, gibt es kein Werksupdate ..
*evtl. kann man die Kamera ggf. anders updaten, bzw. die Basis-Version drüberspielen.., falls überhapt erforderlich...??
Vielen herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise,
Grüße aus der Wüste Marokkos
Dirk
Sucher zeigt Bild in Rot..
- amarok vom solling
Re: Sucher zeigt Bild in Rot..
Moin Dirk in der Wüste !
DAS hört sich gar nicht gut an!
Meine Frau und ich hatten beide eine (jeder seine eigene) FZ 200
und diese Cam sehr geschätzt. Aber irgendwann ist halt Sense, und
die Zeit des Abschieds naht.
Mir scheint, daß der Prozessor keinen Bock mehr hat. Am Anfang
deines Textes hoffte ich noch, daß "nur" der Sucher hin ist; aber
deine Info, daß dieser Rotstich sich auch auf einzelnen Bildern zeigt,
läßt Schlimmeres vermuten.
Sonst empfehle ich "ab zum Service nach Rendsburg - aber das macht
von Marokko aus nicht wirklich Sinn, und zudem ist die Cam nun doch
zu alt für 'ne Intensiv-Reparatur (rein wirtschaftlich betrachtet !).
Die Kern-Vorteile der FZ 200 hat auch deren Nachfolgerin FZ 300 (und
weiteres); WIR jedoch haben (und das wäre auch meine Empfehlung
an dich) gewechselt auf die FZ 1000 (sinnvoller wäre jetzt die FZ 1000-2 !).
Zwei augenfällige "Nachteile" gegenüber der FZ 200 kompensieren sich:
1. Brennweite: Digital-Zoom ist ja nur für die Tonne, bestenfalls als
Fernglasersatz geeignet; aaaber der i-Zoom kann bei der FZ 1000(2)
wirklich gut genutzt werden (nicht der Digital-Zoom !). Dann noch
auf Exm geschaltet - und somit über 1.200 mm Brennweite.
2. Die Lichtstärke kannst du durch Anheben des maximalen Iso weitgehend
ausgleichen - das gibt der ca 4-fach größere Sensor her.
Soweit dieses. Jetzt wünsche ich dir, daß du eine für dich gute
Entscheidung findest und diese auch schnell umsetzen kannst.
Rein vorsorglich nenne ich dir hier den Link zum Pana-Service in Rendsburg,
denn es kann ja sein, daß dein Herz nach Reparatur anstelle Tonne ruft:
http://www.psc-rd.de/
Wäre schön, wenn du uns hier in diesem Thread hier berichtest,
wie's bei dir /mit deiner FZ weitergegangen ist. Hat sich hier in
diesem Forum als guter Stil bewährt, da auch mach andere hier
mitlesen und so von deinen Erfahrungen zehren können - DAFÜR
ist dieses Forum hier auch da (nicht nur, aber auch).
Die nun viel Erfolg; ich bin gespannt (bestimmt nicht nur ich allein).
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
- BlueSun
Habe da auch wenig Hoffnung… vielleicht auch nochmal länger ohne Akku beiseite legen, wenn sich alles mal 100%ig entladen hat, dann funktioniert danach vielleicht alles wieder… oder auch nix, oder nur ne Weile… Reparatur würde ich auch nicht mehr anstreben.
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Moin Dirk und BlueSun,
genau dies war mir heute früh auch noch eingefallen - Akku über Nacht raus !
(Kann sein, daß du danach die Uhrzeit wieder einstellen mußt).
Aber dieses Akku-Rausnehmen hat schon wiederholt geholfen; ist
aber Glücksache !
Aber diesen Vorschlag von BlueSun solltest du unbedingt probieren !
Dadurch kann nichts kaputtgehen, und du kannst nur gewinnen - DAS
wünschen wir dir ! Du wirst uns ja bestimmt informieren.
aber Glücksache !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Das gleiche Problem. Hin und wieder die Ansicht im Sucher mit senkrechten Streifen. Ab und zu schalztet die Kamera aus und wieder ein. An der Ummantelung des Griffs hat sich die Gummierung oben mit einem dünnen Streifen gelöst.
Ich gehe davon aus, dass die Kamera die beste Zeit hinter sich hat.
Lohnt sich eine Vermarktung zum Ersatzteilpreis noch?
Der Tipp mit dem Akku ist immer gut!
Raus für mindestens 12 Stunden. Wenn das nicht hilft ist da einiges im Argen.
Vor sieben Jahren vom Markt genommen kann es möglich sein, daß sich eine Fachwerkstatt dafür interessiert. K.A., ich vermute die messen Bauteile durch (wenn in Reparaturanleitungen des Herstellers Werte/ Zustände vorgegeben sind kann das einfach verglichen werden) und wenn dann immer die selben Ausfälle vorgefunden werden wo es für Baugruppen schon länger keine Ersatzteile gibt ist zu erwarten daß die wohl auch abwinken...
Anfragen oder Kleinanzeigen (Bastler) lohnt vielleicht, aber allzuviele Hoffnungen und auf großen Gegenwert würde ich nicht haben...
