Video-Tiefenschärfe GH5
PieroM
Beitrag von PieroM » Dienstag 23. Juli 2024, 07:35
ich nutze ein LUMIX G X Vario 12-35mm/F2.8 ASPH.| H-HS12035 Objektiv an meiner GH5. Um bei Videoaufnahmen eine vernünftige Tiefenschärfe zu erreichen, muss die Kamera vom Objekt 2-3 Meter Abstand haben und auch der Hintergrund sollte ein paar Meter Abstand haben. Wenn ich aber zum Beispiel an einem Schreibtisch sitze habe ich praktisch keine Tiefenschärfe.
Gibt es ein Objektiv, das auf kurzer Distanz eine größere Tiefenschärfe hinbekommt?
Danke
Piero
NoaH
Re: Video-Tiefenschärfe GH5
Beitrag von NoaH » Dienstag 23. Juli 2024, 11:20
Hallo Piero,
das kann man so pauschal nicht beantworten.
Als erstes müsste man mal wissen mit welcher Brennweite du arbeitest. Sind es 12mm oder 35mm oder irgendwas dazwischen, eventuell 25mm. Der nächste Faktor, der dann ins Spiel kommt, ist die eingestellte Blende. Je höher der Blendenwert ist umso höher wird die Tiefenschärfe.
Es gibt für Android die "Foto Tool" App, da ist ein Schärfentiefe Rechner dabei. Damit kannst du verschiedene Brennweiten, Blendenwerte und Fokus Entfernungen einstellen und entscheiden was für dich passt.
G9, G9M2
PL 9/ f1.7, P 12-35/ f2.8, P 35-100/ f 2.8, P 25/ f1.7
P 100-400/ f4.0-6.3, Oly 45/ f1.8
S9 + P18-40/4.5-6.3, TTArtisan 40/ f2.0
Fotos
PieroM
Beitrag von PieroM » Dienstag 23. Juli 2024, 12:37
Hi Noah,
danke für deine Antwort. Vielleicht habe ich nicht korrekt geäußert. Also ich bekomme eine gute Tiefenschärfe hin, aber dann ist der Bildausschnitt zu klein. Hier ein Beispielbild. Bei einer halbnahen Einstellung ist die Tiefenschärfe praktisch nicht vorhanden.
NoaH
Beitrag von NoaH » Dienstag 23. Juli 2024, 19:06
Ok, danke schon mal für das Foto.
Mit welcher Brennweite und welchem Blendenwert wurde das Foto aus welcher Entfernung gemacht?
z. B. 1,5 Meter Abstand bei 12mm und f2.8 hast du einen Schärfebereich von ca. 1m bis 2,5m.
Gleicher Abstand 20mm und f2.8 hast du einen Schärfebereich von 1,3m bis 1,76m. Das wären jetzt nur noch 46cm die im Schärfebereich liegen, im Gegensatz zu den 12mm Brennweiten Beispiel.
Schließt du jetzt, bei 20mm die Blende auf f8, hast du in etwa den gleichen Schärfebereich wie bei dem Beispiel mit der 12mm Brennweite.
G9, G9M2
Fotos
