Backbutton Autofocus an LUMIX S5 II
Friesly
Beitrag von Friesly » Mittwoch 24. Juli 2024, 08:24
Ich fotografiere mit einer LUMIX S5 II und möchte in verschiedenen Situationen den AF vom Auslöser trennen und auf die AF On-Taste legen (Backbutton-AF). Diese Einstellung möchte ich in einem C-Modus speichern und bei Bedarf einstellen.
Die Kamera soll also zunächst ganz normal funktionieren, d.h. AF bei halb gedrücktem Auslöser. Im Bedarfsfall stelle ich über den C-Modus (Wahlrad) auf Backbutton-AF um, wähle den Focuspunkt, stelle mit der AF On-Taste scharf und löse mit dem Auslöser dann nach festgelegter Bildkomposition aus.
Bislang habe ich die passenden Einstellungen in den zahlreichen Menüs und auch im Internet nicht finden können und benötige das „Schwarmwissen“.
Vielen Dank vorab 🤓
Lumix4Video
Re: Backbutton Autofocus an LUMIX S5 II
Beitrag von Lumix4Video » Mittwoch 24. Juli 2024, 09:10
Nach meiner Kenntnis ist das eine Grundeinstellung und die lassen sich nicht in den Custom-Modes speichern, sondern sind globale Einstellungen.
Friesly
Beitrag von Friesly » Mittwoch 24. Juli 2024, 15:36
okay und vielen Dank!
Was muss man an der S5II generell in den Einstellungsmenüs umstellen, um den AF vom Auslöser auf den AF ON-Button zu legen?
Vielen Dank und viele Grüße
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 24. Juli 2024, 18:12
Zahnrad->AF->Auslöser-AF auf OFF.
Sehe aber keinen Mehrwert im BBF.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
FlyandHunt
Beitrag von FlyandHunt » Donnerstag 25. Juli 2024, 11:30
Friesly hat geschrieben: ↑
Ich habe es so gelöst, dass ich auf den AF Button den AF-LOCK gesetzt habe. Glaube es heißt im Menu AFL.
Dann wird der Fokus gesperrt, du kannst den Auslöser "Normal" lassen und veränderst dann nur noch die Belichtung mit dem Auslösen.
Weiterer Vorteil mit AFL: du kannst im Nachgang am Objektiv einfach MF nutzen und er bleibt dann auch auf dieser Einstellung. zusätzlich könntest du mit Betätigung des Fokusring, die MF Lupe aktivieren.
S5 II / S5 - LUMIX 20-60mm F3.5-5.6 / LUMIX 24-105mm F4 / LUMIX 85mm F1.8 / SIGMA 35mm F2 / SIGMA 70-200 F2.8 / SIGMA 150-600mm F5-6,3 | Pentax SMC 50mm F1.4 / Pentax ASAHI 135mm F2.5
Zurück zu „Lumix-Vollformat-Systemkameras: S1R, S1RII, S1, S1H, S1II, S1IIE, S5 (II, IIX, D) und S9, SHX1“
