Zeitraffer nimmt nicht die Anzahl der eingestellten Bilder auf
dirki001
Beitrag von dirki001 » Donnerstag 25. Juli 2024, 10:11
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Zeitrafferaufnahme bei meiner Lumix G9.
Ich wllte gestern eine Aufnahme vom Sternenhimmel machen mit folgenden Einstellungen:
Zeitraffermenü: 970 Bilder mit Intervall 12 Sekunden (10 Sekunden Belichtung + 2 Sekunden Pause zwischen den Bildern) für ein Video von 40 Sekunden mit anschließender Ausgabe bei 24 fps.
Beide Batterien voll (Akku Lumix + Batteriegriff). Speicherkarte Scandisk (frisch formatiert 170 MB/s V10 / 3 / 10).
Aufgenommen wurden aber nur 534 Bilder, was 22 Sekunden Video entspricht.
Gerade nochmal einen Test gemacht mit Einstellung 600 Bilder bei 1/125 + 2 Sekunden Intervall. Laut SD-Karte wurden nur 455 Dateien aufgenommen.
Was mache ich falsch?
ifi1
Re: Zeitraffer nimmt nicht die Anzahl der eingestellten Bilder auf
Beitrag von ifi1 » Donnerstag 25. Juli 2024, 18:49
Hallo Dirk,
hast du mal geschaut ob die 12s bei jedem Bild eingehalten wurden, ebenso die 2s. Pause? Vielleicht ist die Pause zu kurz.
Versuche mal 3s bzw. 4s.
Ab einer gewissen Bildmenge läuft der interne Speicher voll dann hakt der Vorgang.
Das ist in etwa wie bei schnellen Serienbildaufnahmen im Dauerfeuer, das geht bei meiner GH5 bis ca. 54 Bilder problemlos, danach geht es langsamer wegen der Speicherung. Selbst bei sehr schnellen Karten. Beim Zeitraffer fehlen dann Bilder., was in unterschiedlichen Zeitabständen ersichtlich ist.
Kenne allerdings die G9 nicht.
Viel Erfolg...
dirki001
Beitrag von dirki001 » Donnerstag 25. Juli 2024, 18:56
Hallo Iris,
danke für den Tipp. Ich hatte so eine leise Vermutung. ;)
Werde es mal mit 4 Sekunden Abstand zwischen den Bildern probieren.
Dirk
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 26. Juli 2024, 08:40
2 Sekunden sollten eigentlich ausreichen, um ein einziges Bild abzuspeichern.
Wo fehlen denn die Bilder? Mittendrin oder am Ende? Haben die Akkus durchgehalten?
Grüße, Matthias
dirki001
Beitrag von dirki001 » Freitag 26. Juli 2024, 09:24
Hi,
die Akkus haben gehalten (hatte 2 dran, einen im Batteriegriff). Die Bilder fehlen am Ende.
Dirk
dirki001
Beitrag von dirki001 » Freitag 26. Juli 2024, 09:44
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Problem bei längeren Belichtungszeiten liegt.
Bei einem Test mit Verschlusszeit 1/125 und eingestellten 900 Bildern (Intervall 1 Sekunde) wurden alle 900 Bilder aufgenommen.
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Freitag 26. Juli 2024, 09:58
Dabei fällt mir ein - wie ist es mit der Langzeitrauschreduzierung? Ist die aus Versehen eingeschaltet und braucht zu lange?
dirki001
Beitrag von dirki001 » Freitag 26. Juli 2024, 10:20
Nein, die ist ausgeschaltet! Hatte ich mir alles auf C1 (Custom Modus) eingerichtet.
ifi1
Beitrag von ifi1 » Mittwoch 31. Juli 2024, 15:03
Hallo Dirk,
habe noch mal nach einem Langzeitzeitraffer von mir geschaut.
https://flic.kr/p/2oRkE4P
Eine Orchideenblüte öffnet sich. Blumen brauchen halt einen längeren Intervall.
Aufnahmedauer ca. 50 Std.
Panasonic Lumix GH5,
Olympus Macroobjektiv 60mm
Steuerung über LRT Timelapse ProTimer3 (da es auf Genauigkeit ankommt).
Die interne Zeitraffersteuerung der GH5 hatte auch bei mir ab und an Probleme/Aussetzer,
vor allem bei Langzeit-/Astroaufnahmen).
Swit Videoleuchte
3044 Bilder
50s Intervall
10s Belichtungszeit
f22
ISO 200
Das lief problemlos durch.
Ich denke da helfen dir nur mehrere Versuchsreihen, um an den richtigen Punkt zu kommen,
wo Intervall, Belichtungszeit und Speicherung problemlos laufen.
Ich empfehle dir mal den YT Kanal von Gunther Wegener durch zu stöbern.
https://www.youtube.com/@gwegnerde
