Objektiv für EM10M2
Objektiv für EM10M2
Habe mir vor einiger Zeit eine gebrauchte Oly. OMD-EM10M2 gekauft.
Welches Objektiv würde passen, wenn man nur einige Fotos macht, selten Landschaft, mehr Fotos von eigenen Kindern beim Toben im Garten und Partys mit Freunden.
Wollte für das Objektiv nicht mehr als Euro 300 ausgeben.
- Prosecutor
Re: Objektiv für EM10M2
Olympus 12-40/2.8 oder Panasonic 12-35/2.8.
Du musst ja nicht gleich mit den teuren Scherben anfangen. Für gelegentliche Fotos würden auch die ganz normalen Kit-Linsen reichen und von denen gibt es viele. Vorschlagen würde ich als Auswahl:
Olympus 12-50 mm f/ 3.5 bis 6.3. Da hättest Du einen eingebauten Motorzoom, Autofokus (umschaltbar auf manuellen Fokus) und zusätzlich noch eine eingebaut Makrofunktion.
Panasonic 12- 60mm f/ 3.5 bis 5.6 Die Linse hat die Stabilisierung eingebaut, die die Kamera seitig vorhandene Stabilisierung von Olympus ausschaltet. Beide Stabi-Varianten funktionieren hervorragend.
Panasonic 12-32mm f/3.5 bis 5.6. ebenfalls mit Stabilisator im Objektiv. Es könnte sein, dass dabei die Endbrennweite zu kurz ist, aber das Objektiv ist gut und mach aufgrund der Bauweise die Kamera schlank.
Alle drei Objektive habe ich selber im Fuhrpark und ich habe nichts daran auszusetzen.
Wenn Du viel in Innenräumen fotografieren möchtest, würde noch zu einer lichtstarken Festbrennweite raten. Da fällt mir für das Fotografieren der eigenen Kinder eigentlich nur das PanaLeica 15mm f/1.7 ein. Nur wird es an dieser Stelle ziemlich teuer. Aber bis Dein Sparschwein dafür gefüllt ist, kannst Du ja in Innenräumen den lütten Olympus Blitz, der zur Kamera gehört, benutzen.
Wenn man Kinder beim Spielen nicht nur zusehen sondern auch fotografieren will muß man tatsächlich über lichtstarkes Glas nachdenken, ich wäre tatsächlich auch beim kleinen Pana 15mm f1,7, weil es durch geringe Größe gut an kleinere Bodys passt (Mitnahme wenn es mit den Kindern irgendwohin geht) und lichtstark.
Evtl. findet sich ein gutes gebrauchtes, das muß man suchen/ Angebotsplätze häufiger sehen etc.
Objektive die mit f3,5 anfangen und zügig in der Blendenzahl nach oben gehen taugen nicht viel bei schnellen Bewegungen oder lichtschwächeren Innenräumen, für Blitzfotografie braucht es - wenn man nicht dauernd dem möglichen Moment hinterher sein will- auch gewisse Erfahrung... zumal es Kinder möglicherweise im Spiel unterbricht und dann sind festgehaltene Momente in ganz anderer Dynamik und Szene eingefangen.
thueringer80
da ich selbst diese Kamera habe, würde ich mein Oly 14-150 mm/4,0-5,6 empfehlen. Das Glas liegt preislich im Limit und ist handlich, passend zur Kamera. Die Lichtstärke reicht bei Tageslicht auch für spielende Katzen
Gruß Martin
Gruß Martin
Fuji S 1, ,Olympus EM 10 II., Olympus E-M 5 Mk III.
BS Linuxmint-22.3 cinnamon 64bit, Firefox
Spiel und Spiel sind zweierlei- sitzend spielend oder umhertobend...
Hier muß sich die Anwenderin klar werden welche Szenen in Betracht kommen und das in die Wagschale werfen, mit einem lichtschwächeren Zoom klappen vielleicht Aufnahmen 50:50 oder 60:40, vielleicht geht die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit auch ganz anders auf mit 95:5. Dann wären 300 Euro falsch investiert, futsch- für diese angedachte Motivsituation.
Auf jeden Fall Daumendrücken für eine passende Entscheidung
PS: Für gute gebrauchte Sachen z.B. bei mbp.com reinschauen, einfach für ein Preisgefühl und welche Erhaltung eines Artikels dahinter steht (wie neu aussehend, mit leichten Kratzern auf Oberfläche außen aber tadellose Linsenoberflächen...). Daneben kann man weitere orte aufsuchen wie Auktionsplattform, zweite Hand, will-Haben.at u.a.
Thank`s, für die rege Beteiligung und die vielen Vorschläge.
In Innenräumen mache ich fast nie Fotos und wenn dann mit seinem Smartphone, da liegt immer eins bei uns rum.
Dasselbe gilt für Dunkelheit auf Parties.
Hatte mir heute nach dem Job schon mal ein paar Objektive angesehen, darunter auch das 12-32mm und 12-60mm von Panasonic.
Und die Preise waren auch ganz annehmbar.
Nun muss ich noch eine Nacht drüber schlafen.
Das ist dann eine Frage der Größe:
Superklein oder groß.
Was willst Du?
An 2. Stelle steht für mich die Brennweite am Ende: Brauchst Du die??
Was willst Du?
Habe mir heute das 12-60mm geholt, vielleicht am WE schon mal testen.
Danke nochmals
Danke nochmals
