Nach Zusammenbau nur noch Flimmern
Hi Leute,
da meine beiden Lumic TZ10 's (nennen ich mal Kamera rot und silber) verstaubt waren, hatte ich nach Videoanleitung Diese zerlegt.
Allerdings vertauschte ich bei Einer die Sensoren-Platine, d.h. ich baute die Platine silber in das Gehäuse rot. Ergebnis: Ich hatte ich nur noch Flimmern bei der Rot.
Danach hatte ich den Fehler bemerkt, und die Platine silber wieder in das Gehäuse silber eingebaut. Die Kamera silber funktioniert einwandfrei.
Hatte das schon mal jemand von euch ?
Ich habe auch schon die Pufferbatterie rausgenommen, analog eine s PC's, der dann wieder sauber hochfahren soll, hat aber nix gebracht
Gruß Kalli
Gruß Kalli
- P1000143b.JPG (76.19 KiB) 10440 mal betrachtet
Re: Nach Zusammenbau nur noch Flimmern
... für die Bastler unter uns ist es sicher interessant, nach welcher Anleitung das Zerlegen erfolgte. Daß dabei immer etwas passieren kann, bleibt mal außen vor. Beschränken wir uns auf die vorgeschlagenen Schritte, vielleicht kennt das ja Wer
- winterhexe
was mich als erstes interssiert
im roten gehäuse ist also wieder die rote platine drin und mit dieser flimmert sie nun..
sie flimmert zwar, aber nimmt sie denn fotos auf oder macht sie ausser flimmern garnix mehr...
gruss hermine
gruss hermine
...das Anleitungsvideo ist folgendes:Jock-l hat geschrieben: ↑Dienstag 1. Oktober 2024, 16:38... für die Bastler unter uns ist es sicher interessant, nach welcher Anleitung das Zerlegen erfolgte. Daß dabei immer etwas passieren kann, bleibt mal außen vor. Beschränken wir uns auf die vorgeschlagenen Schritte, vielleicht kennt das ja Wer![]()
https://www.youtube.com/watch?v=o9O43EOkiKY
Hi Winterhexe, ja im roten Gehäuse ist wieder die rote Platine drinn, und sie macht noch Fotos.winterhexe hat geschrieben: ↑Dienstag 1. Oktober 2024, 22:26was mich als erstes interssiert
gruss hermine
Ohne dass ich es kontrollieren kann, auch der Fokus scheint zu funktionieren.
Gruß Kallie
- Lumix4Video
Das deutet ja ziemlich auf ein Problem mit der Monitorverbindung hin. Ist das ein Flachbandkabel? Kann man das ggf. kontrollieren, oder tauschen?
Sven
http://photo-video-works.com/
Lumix GH6, GH7, G9M2 und GX9
Sven
Ich habe auch schon das andere Display angeschlossen = Das gleiche Flimmern !Lumix4Video hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. Oktober 2024, 08:43Das deutet ja ziemlich auf ein Problem mit der Monitorverbindung hin. Ist das ein Flachbandkabel? Kann man das ggf. kontrollieren, oder tauschen?
Nachtrag: Das andere Display hat sein eigenes Flachbandkabel (und noch eine zweitesn Kleineres).
- ifi1
Vielleicht liegt es an der Steckverbindung vom Kabel an die Platine.
Kontakte schmutzig oder verbogen etc. meine den Anschluss auf der Platine.
- ifi1
Klar, wenn der Anschlußpunkt auf der Platine fehlerhaft ist, gehen beide Displays nicht.
Was gibt denn das Netz her, fand im Lauf der Produktion/ innerhalb der Fertigungszeit irgendwie eine Veränderung in der Wahl der Bauteile statt, daß Du nicht über Kreuz probieren kannst, neben möglichen kalten Lötstellen oder Brüchen (das sind ja kleine Punkte auf den Platinen, die evtl. schnell brechen/lösen können während der Arbeiten) ?
ich habe ja über kreuz das display gewechselt, ohne veränderung.Jock-l hat geschrieben: ↑Donnerstag 3. Oktober 2024, 19:35Was gibt denn das Netz her, fand im Lauf der Produktion/ innerhalb der Fertigungszeit irgendwie eine Veränderung in der Wahl der Bauteile statt, daß Du nicht über Kreuz probieren kannst, neben möglichen kalten Lötstellen oder Brüchen (das sind ja kleine Punkte auf den Platinen, die evtl. schnell brechen/lösen können während der Arbeiten) ?
und die restliche bauteile will ich nicht "kreuzen" aus angst, dass die ander kamera dann auch nicht mehr geht.
ich kann nochmal mit der lupe schauen, ob irgendeinen lötstelle nicht saubert ist.
- winterhexe
na dann hätten wir aber schon das problem etwas eingegrenzt, dadurch dass noch fotos möglich sind... wenn auch nur blind...
ich wünsch dir viel glück. bin aber sicher, da du ein bastlertyp bist, dass du das letztendlich auch noch in den griff kriegst...
gruss hermine
gruss hermine
