Kabelfernauslöser an FZ 1000 II - defekt oder was mache ich falsch?
Guten Abend zusammen,
zunächst möchte ich mich für die Aufnahme in diesem Forum bedanken und habe dann gleich auch eine (hoffentlich nicht allzu dumme) Frage an die geschätzten Fachleute.
Ich habe mir einen (angeblich kompatiblen) Kabelfernauslöser von Cellonic* für meine FZ 1000 II zugelegt, mit dem ich zwar die Kamera auslösen - aber nicht fokussieren kann.
Bisher bin ich in diesem Zusammenhang wie folgt vorgegangen.
1.) Klinkenstecker in die Remotebuchse (Verwechselung nicht möglich, da Kabel fest an dem FA verdrahtet)
2.) Kamera einschalten (das linke Drehrad bleibt auf Einzelbildmodus)
3.) Nach dem Einschalten ertönt sofort der Signalton für die Fokussierung und die grüne Kontrollleuchte im Display leuchtet
4.) Alle Bedientasten der Kamera (z. B. für das Menü) sind deaktiviert
5.) Leichtes Drücken des Bedienknopfes an dem FA soll zur Fokussierung führen, tut es aber nicht
6.) Komplett durchgedrückt löst der Bedienknopf die Kamera aus.
* (https://www.amazon.de/subtel%C2%AE-Fern ... 9582&psc=1)
Um auszuschließen, dass das Problem hinter der Kamera und nicht in dem Equipment liegt, bitte ich hierzu um Hilfe.
Für Fachmeinung und guten Rat besten Dank im Voraus!
Beste Grüße
Roland
Beste Grüße
Roland
Re: Kabelfernauslöser an FZ 1000 II - defekt oder was mache ich falsch?
Herzlich willkommen Roland bei uns im Forum!
Zu deiner Frage.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FA fokussieren kann, das ist doch nur ein "Auslöser".
Du fokussierst mit der Kamera bis der grüne Rahmen erscheint, dann drückst du den Auslöseknopf am FA, fertig. Mehr macht der FA nicht.
Warum benutzt du nicht die Panasonic Image App, mit der kannst du die Kamera berührungslos steuern und auch auslösen?
Zu deiner Frage.
- wozim
Doch Herbert. Ich habe mehrere Fernauslöser, sowohl über Funk als auch kabelgebunden.
Die haben auch zwei Druckpunkte; fokussieren und auslösen.
Der Anschluss bei den kabelgebundenen ist bei mir ein dreipoliger Klinkenstecker.
Das Problem, oder ein ähnliches, hatte ich auch.
Man muss dafür sorgen, dass der Klinkenstecker wirklich richtig sitzt. Mit Nach"druck" in die Buchse schieben.
Danach ging es bei mir.
Bei mir war es genau so.
Der Anschluss ist 4-polig https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... 76#p643302
Das Problem, dass der Stecker sehr fest eingeschoben werden muss, hatte ich bei anderen Lumix auch.
Danke für die Info, wieder was dazugelernt!wozim hat geschrieben: ↑Sonntag 27. Oktober 2024, 21:49Doch Herbert. Ich habe mehrere Fernauslöser, sowohl über Funk als auch kabelgebunden.
Warum soll das der FA nicht machen?
Er übernimmt doch die Funktion des Auslöser. Und dieser kann - wenn nicht auf Back Button Fokus umgestellt - fokussieren und auslösen.
Und ja, der Anschluss an der FZ1000 kann etwas widerspenstig sein.
Wobei wenn er auslöst, ist der Kontakt doch eigentlich da.
Das Problem ist gelöst.
Mit dem Kabel-FA von Panasonic klappt es einwandfrei. Da hat wohl das Billigteil von Cellonic einen Defekt.
